Aus der Welt der Sunny Boys
von fireman74 » 03.06.2010, 21:51
Hallo, habe ein Update von SMA bei meinen WR 500TL-20 durchgeführt. Funktioniert auch bestens, es kam keine Fehlermeldung. Auf dem Display wird im Schlafmodus bei "anklopfen" folgendes angezeigt : FW Pack 3,01 HP 3,01
Müsst doch die neueste Version sein. Leider kann ich die Funktion "Opti Trak Global Peak" nach Verbindung über Bluetooth mit der Software Sunny Explorer nicht einschalten. Genauer gesagt ich finde nichts wo ich es an bzw. abschalten könnte.
Bin ich zu blöd ?? Kann mir einer erklären wo ich die Funktion finde oder was sonst los ist ??
Schon mal herzliche Dank.
Gruß und hoffentlich bald mehr Sonnenschein
34 Schott Poly 225 W
1 SMA 2100
1 SMA 500TL20 seit 31.10.2009
fireman74
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von solarfan713 » 05.06.2010, 13:23
Hallo, Du muß dich schon als "Installateur" einloggen, dann ist es auch sichtbar. Als "Benutzer" kommst Du da nicht ran... M.f.G. solarfan713
solarfan713
- Stammmitglied
von Ka8 » 05.06.2010, 14:20
Hallo, hier mal ein Zitat von User4711: c) Aktivierung der Funktion OptiTrac Global paek 1. Sunny Explorer in der Benutzerkennung einloggen, Wechselrichter auswaehlen (nicht Anlage, nicht Explorer), dann Eigenschaften anklicken und dort unter DC Einstellungen findest du den Punkt zum Einstellen des OTGP. 2. Analog zu 1, kannst du dich auch in der Installationskennung einloggen alles wie bei 1, jedoch kannst du hier die Scanzeit fuer die OTGP Funktion zusaetzlich einstellen. Standrdwert steht auf 6 Minuten. Ich bin sicher, das sich jemand findet, der das in der Anleitung von SMA im Detail findet
Hab ich mit der Suchfunktion gefunden. max
Lesen schadet der DummheitSonnenertrag KASIMIR30 Kyocera KD 180; SMA 5000 TL 20; 5,4kWp 175 Grad 35 Grad Neigung Sonnenertrag POOJA39 Enfoton 50E6+3BB195 F(L); SMA 5000 TL 20; SMA 2100TL; 7,6 kWp 165 Grad 38 bzw. 25 Grad Neigung
Ka8
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 13
von fireman74 » 05.06.2010, 22:37
erst mal vien Dank für Eure Antworten.
Ich bin natürlich als Installateur angemeldet. Trotzdem finde ich die Funktion nicht.
Hab nur die Funktionen:
Startverzögerung 001 Startverzögerung 002 Minimale Spannung 001 Minimale Spannung 002 Spannung Sollwert 001 Spannung Sollwert 002
Danke für Eure Hilfe.
1 SMA 2100
fireman74
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von WernerZ » 05.06.2010, 23:25
Hi fireman74,
welche Version vom Sunny-Explorer hast du ?
Gruß Werner
WernerZ
- Stammmitglied
von Ka8 » 06.06.2010, 08:08
Hallo --> melde dich als normaler Nutzer an --> klicke(likl) auf die Registerkarte Einstellungen --> klicke(likl) auf DC Seite --> klicke auf BEARBEITEN --> schalte ein und alles wird gut  Es sei denn du hast nen MAC max edit: likl = linksklick
Ka8
- Vielschreiber
von fireman74 » 06.06.2010, 09:10
Hallo Werner,
ich habe Sunny Explorer 1.0.37 R.
Gruß Martin
1 SMA 2100
fireman74
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Ka8 » 06.06.2010, 09:37
Hallo
die aktuelle Version ist 1.1.11
max
Ka8
- Vielschreiber
von user4711 » 06.06.2010, 09:46
noch einen Nachtrag.
Nach meiner Erinnerung kommt die Info der Einstellmoeglichkeiten vom WR, wenn dieser die richtige Version hat.
Damit etwas warten bis Daten vom WR angekommen sind. Ich kenne die Wartezeit nicht genau, sollte aber kleiner 5 Minuten sein. -> Aufruf Sunny Explorer Verbindung mit WR herstellen und dann mximal 5 Minuten warten, bis OTGp Einstellung aktiviert ist.
Anmerkung: Mit der neuen Version 1.1.11 und alter WR Version war die OTGp Einstellung nicht zusehen!!!!!!!
Viele Gruesse user4711
user4711
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 9,3
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
