Aus der Welt der Sunny Boys
von maxhehl » 20.10.2010, 16:45
Hallo Forum, kann es sein das der Hersteller (SMA) auf die installierten Wechselrichter aus der Ferne zugreifen kann? Gleichzeitigert Ausfall von 5 Wechselrichter! Auf dem IT-Bereich sieht dies nach einem Misglückten Patch, Firmwareupdate aus. Dafür müssten aber in den Wechselrichter GPRS Karten eingebaut sein. SMA hat die Reparatur selber durchgeführt, Eprom und Karte erneuert. Danke für eine Information.
Sharp Dünnschicht NA901WQ Richtung Osten!
5,04kWp
maxhehl
- Neu hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 8,4
von P.Voltologe » 20.10.2010, 17:38
Wie sieht deine Infrastruktur zur WR-Überwachung aus (Netzwerk, RS485, DSL-Router, Erfassungs-SW o.ä.)? Wie passen 5 SMA-WRs zu der von dir angegebenen installierten Leistung? Geht es um deine Anlage aus 8 2009 (56 x Sharp NA901 WQ SMA SMC4600A) oder um die 30kWp Schott Poly-TM 280 oder 290 für 30kWp aus 9 2009?
Aus welchem Baujahr (IBN-Datum) sind die defekten WRs und welche Typbezeichnung haben sie? Welche Reperatur hat SMA tatsächlich durchgeführt (Servicebericht) und wer hat SMA dazu beauftragt? Sind die von allein gekommen und wollten reparieren?
Grundsätzlich solltest du auch noch erklären, ob die WRs nach dem gleichzeitigem Ausfall wieder zum Leben kommen konnten oder ob sie tot geblieben sind und dann SMA erst vor Ort erscheinen musste.
Ein Firmware-Fernupdate (dazu quasi zeitgleich auf 5 WRs) halte ich persönlich für extrem unwahrscheinlich. Die Ursache der Gleichzeitigkeit kann auch lokal aus der Anlage kommen.
Warum riecht es nach deiner Meinung nach einem fehlgeschlageneden Fernupdate?
P.Voltologe
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 10,5
- Info: Interessent
von maxhehl » 20.10.2010, 20:37
Hallo Voltologe, es geht nicht um meine Anlage! Meine Grundsätzliche Frage war "Kann SMA über in die Wechselrichter eingebaute GPRS Karten einen Zugriff auf die Wechselrichter machen?" Oder ist dies wenn überhaupt nur über angeschloßene Webbox, Solarlog.... möglich? Gruß
5,04kWp
maxhehl
- Neu hier
- - Threadstarter -
von maxhehl » 26.10.2010, 08:15
Hallo Forum, hier sind doch bestimmt SMA Mitarbeiter! Noch mal meine Frage: Ist ein Fernzugriff, Firmwareupdate... von SMA möglich, ohne Anschluß einer Onlineüberwachung, Webbox, Solarlog...? SMC 10000, SB 5000TL Danke für eine Information!
5,04kWp
maxhehl
- Neu hier
- - Threadstarter -
von jodl » 26.10.2010, 08:49
jodl
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 103,9
von Wolfgang Neumann » 26.10.2010, 09:38
Hallo maxhehl,
bei den von dir angegebenen WR´s SMC 10000 und SB 5000TL (ist es ein neuer SB 5000TL-20 mit BT - da es vom SB 5000 mittlerweile drei Varianten gibt ?) ist ohne die Verwendung eines SMA Datenloggers wie WebBox oder Sunny Boy Control ein Fernzugriff nicht möglich. Der Zugriff über einen Fremdlogger wie z.B. SolarLog ist gar nicht möglich. Lokal kann man sich noch über die Software Sunny Data Control über eine Kabelverbindung via RS485 bei mehreren oder RS232 bei einem WR aufschalten. Bei den neuen WR´s (Next Generation = NG - SB 3000/4000/5000TL-20 und alle nachfolgenden Tripower usw.) die über Bluetooth verfügen ist ein Zugriff über die Software Sunny Explorer möglich. Sofern man bei der Installation hier nicht BT abgeschaltet bzw. die Standardpasswörter geändert hat, was SMA ausdrücklich jedem Installateur empfiehlt, könnte rein theoretisch jeder Nachbar in der Bluetoothreichweite der WR´s zugreifen und einige unkritische Parameter ändern, die aber nicht zum Ausfall der WR´s führen würden. Für die heiklen Datenänderungen, für die die Freigabe des EVU´s benötigt wird, wird ein spezielles und persönliches GRID-Passwort von SMA benötigt, dass aber auch im WR protokolliert wird um die Änderungen und die Person bestimmen zu können.
SMA WR´s mit eingebauter GPRS Karte gibt es im Normalbereich nicht. Eine Ausnahme könnten allerdings die großen Zentralwechselrichter sein, da diese über eine eingebaute Überwachung verfügen, in der Regel aber auch über die WebBox mit dem Netz verbunden werden. Diese WR´s hast du aber nicht im Einsatz.
Ein Firmwareupdate via Remote ist ebenfalls nur bei den neuen WR´s der NG möglich, aber auch derzeit nur in Vorbereitung. Zur Zeit muss das Update noch über eine SD-Karte vor Ort eingespielt werden. Bei allen anderen WR´s ist ein Update nur durch Chiptausch (EPROM) möglich.
In deinem Fall kann man also einen Fernzugriff als Ursache der Störung aussschließen.
Was sagt denn der Service von SMA über die Fehlerursache, bei 5 WR´s von unterschiedlichen Typen die gleichzeitig ausfallen scheint dies doch ein zentrales Problem in der Anlagen gewesen zu sein.
Viele Grüße Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000 Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 8,49
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
