SMA Tripower Erfahrungen
Aus der Welt der Sunny Boys
3.00 (2 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Re: SMA Tripower Erfahrungen
Beitragvon Ryan » 30.08.2011, 16:43
Stebke hat geschrieben:Würdet ihr empfehlen den SMA Wechselrichter in diesen offenen Keller einzubauen, oder in einen Nebenraum im Keller, in dem jedoch nur selten jemand reinsieht. (Abstell und Rumpelkammer)
Ich habe etwas Sorge wegen der Geräusche, schon jetzt kann ich oben im Flur jedes Klicken eines Relais aus dem Schaltschrank (Lichttaster) deutlich hören.
Von mir ein klares Nein.
Ich habe ein offenes Treppenhaus zum Keller, aber den Tripower im Nebenraum. Wenn ich die Tür zu dem Nebenraum auflasse, dann höre ich den WR im ganzen Haus wenn der Lüfter läuft. Es ist zwar nicht laut, aber nervig und störend.
Gruß,
Ryan
Ryan
PV-Anlage [kWp]: 11,52
Beitragvon pethe000 » 30.08.2011, 18:51
hallo,
bitte schaut mal auf meine Anlage 2 - Tripower 8000tl-10.
Ich hatte heute für 2h einen Totalausfall oder???
Danke pethe000
pethe000
PV-Anlage [kWp]: 14,79
Beitragvon MicJan » 30.08.2011, 20:19
Hallo Pethe000,
also ich seh, dass zwar zwischen 12.00 und 14.00 Uhr die Leistung scheinbar nicht aufgezeichnet wurde, aber der Gesamtertrag in kWh wird darin angezeigt. Insofern würde ich mir hier keine Gedanken machen, evtl. gab's nur einen kurzen Verbindungszusammenbruch...hatte ich auch schon mal, dass zwischendurch eine Aufzeichnung fehlte. Wurde aber bisher immer nachgeliefert. Wart's einfach mal bis morgen ab. :-)
Mit sonnigen Grüßen,
Michael
Anlage 1: 48 x Scheuten Multisol P6-54 195W / 1 x SMA SB5000TL-20 und 1 x SMA SB4000TL-20
160° Azimut, 25° DN
SunnyPortal
Sonnenertrag
Anlage 2: 52 x REC Solar REC245PE / 1 x SMA STP12000TL-10
170° Azimut, 29° DN
MicJan
PV-Anlage [kWp]: 22,1
Beitragvon Mühli » 30.08.2011, 20:38
Komisch - ich hatt um diese Zeit einen Netzaufall. Die L1 im Dorf war weg und der Tri hat abgeschaltet - genau wie die Danfoss vom Nachbarn.
Nur der kleine tapfere 2100TL war noch auf L2 aktiv...
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon Futuretec » 31.08.2011, 11:52
Futuretec hat geschrieben:Tja,
nun hat´s mich auch erwischt.
Fehler 64 : Geraetestoerung. :x
SMA kommt Freitag zum austauschen. :)
Ansonsten bin ich eigentlich mit den Erträgen und den Wirkungsgraden
sehr zufrieden und würde den Tripower wegen diese Fehlers auch nicht gleich verteufeln wollen.
futuretec
Echt guter Service von SMA:
Heut morgen kam der Anruf man hätte noch Luft in der heutigen Planung und könne meinen WR
heute schon austatuschen - nun läuft wieder alles wie vorher.
Ein Schaden war nicht zu erkennen, zum laufen bringen konnte ihn der Monteuer aber auch nicht wieder.
futuretec
Seit dem 21.04.2011: 60 x REC 240 PE und SMA STP 15000TL mit Eigenverbrauchsregelung, Ausrichtung: -36°, DN 20°, 1015 kwh/kwp im 1. Jahr
Seit dem 16.06.2011: 42 x REC 240 PE und SMA STP 10000TL mit Eigenverbrauchsregelung, Ausrichtung:+52°, DN 20°
Futuretec
PV-Anlage [kWp]: 24,48
Beitragvon Dewey » 12.09.2011, 20:38
Heute war es wieder so weit. Es wurde der dritte meiner 20 Stück 17000er Tripower auf Garantie ausgetauscht.
Mal brachte er Fehler 64, mal Fehler 40, Fehler String A1. Teilweise speiste er trotz Fehler normal weiter ein, teilweise auch nicht.
Der Austausch erfolgte reibungslos und schnell durch den SMA Service.
Hoffe, das es der letzte Austausch für die nächsten Jahre war.
7,35kWp 2007....ANLAGE 1
21,6kWp 2009....ANLAGE 2
5,32kWp 2010 (Erweiterung von ANLAGE 2)
353kWp 2010.....ANLAGE 3
37kWp 2011.......ANLAGE 4
Dewey
PV-Anlage [kWp]: 385
Beitragvon Stebke » 13.09.2011, 20:30
HAllo zusammen,
kann mir jemand von euch sagen, was unter einen SMA -- MC Adapter zu verstehen ist, und wofür dieser benötigt wird.
DANKE
Stebke
Stebke
PV-Anlage [kWp]: 22
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
