SMA Tripower - Blindleistung Einstellungen
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon Griller » 01.12.2011, 23:20
Hallo alle zusammen,
Eine Frage zur Einstellung des Verschiebungsfaktors (cos(phi)) beim Tripower 8000:
Unser Netzbetreiber schreibt uns noch eine Einspeisung mit cos(phi)=1 vor, also noch keine Blindleistung. Die Frage ist nun, wie ich heraus bekomme, ob der WR dafür richtig eingestellt ist, sprich mit cos(phi)=1 arbeitet?
Das beiliegende Datenblatt zur Werkseinstellung des Wechselrichters gibt nur die verwendete Norm an. In diesem Fall noch die alte Norm "VDE0126-1-1/A1". Diese wird ja ab nächstem Jahr durch die neue "VDE-AR-N 4105" abgelöst.
Sagt mir die eingestellt Norm schon, dass der WR unter dieser Einstellung mit cos(phi)=1?
Besten Dank,
VG
Griller
Re: SMA Tripower - Blindleistung Einstellungen
Beitragvon Solarfreund-Bayern » 02.12.2011, 09:19
Hallo Griller,
eigentlich gilt für deine Anlage Bestandsschutz.
Sollte es doch mal notwendig werden den cos phi zu ändern, solltest du erst mal klären welche Einstellung dein Netzbetreiber haben möchte:
Statische Vorgabe des cos phi oder dynmische Änderung anhand einer Kennlinie bzw. Regelung durch den Netzbetreiber.
Folgendes Dokument enthält detaillierte Infos zu den Parametern:
http://files.sma.de/dl/1348/NG_PAR-TDE105021.pdf
Wenn der Wechselrichter auf VDE-AR-N 4105 eingestellt ist, hat er bereits einen cos phi in Abhängigkeit von der momentanen Leistung.
PV-Anlage: Sunny Boy 5000TL-20, 5,04 kWp, Azimut: 13 ° (Süd, leicht nach Westen), Dachneigung (Elevation): 35 °
Solarfreund-Bayern
Wohnort: 84*** - noch Oberbayern, aber fast schon Niederbayern
PV-Anlage [kWp]: 5,04
Info: Berater
Beitragvon Griller » 02.12.2011, 20:56
wie bereits erwähnt, der Netzbetreiber gewährt noch eine Gesamtwirkleistungseinspeisung von 8 kW und schreibt vor: "Ein cos(phi) von 1 ist einzuhalten".
Wunderbar für uns, weil dann noch keine Blindleistung eingespeist werden muss, zumal der
Wechselrichter mit 8 kW ohnehin schon relativ stark unterdimensioniert ist gegenüber den 10,2 kWp Generatorleistung.
Jetzt ist nur die Frage, wie ich rausfinden kann, ob unser Tripower 8000 mit einem cos(phi) = 1 arbeitet oder eben nicht mehr.
Auf dem beiliegende Datenblatt zur Werkseinstellung des Wechselrichters ist nur die eingestellte Norm vermerkt, nämlich die "VDE0126-1-1/A1".
Mittlerweile habe ich zumindest herausgefunden, dass der Zusatz "/A1" dafür steht, dass die neuen Einstellungen für den Überfrequenzschutz schon eingestellt sind, was schon einmal gut ist.
Aber zum cos(phi) habe ich auch nichts genaueres in der Installationsanleitung des Tripowers gefunden, außer, dass er von 0,8 untererregt bis 0,8 übererregt variiert werden kann. Aber wie genau das funktionieren soll bzw. wie ich herausfinden kann, was momentan eingestellt ist, weiß ich noch nicht.
Besten Dank.
Griller
Beitragvon P.Voltologe » 02.12.2011, 21:06
Sichersein kann man aus meiner Sicht nur, wenn man die drei Phasen über einen vollen Tageszyklus, der auch mal die maximale Momentanleistung (mindestens 90% davon) kurz erreichen sollte, mit geeigneter Messtechnik mitschreibt.
Dann kann man die erfassten Messdaten über den Tag analysieren und auf den tatsächlichen Bildleistungsanteil reduzieren. Um das Verhältnis der DC (sowohl einstrahlung als auch elektrische werte) zur AC Seite zu bewerten eignet sich das Messgerät SOLAR300N von HT Instruments.
Bei Bedarf, bitte per PN melden.
P.Voltologe
PV-Anlage [kWp]: 10,5
Beitragvon ghostr888 » 02.12.2011, 21:38
warum ihr alle so "geil" darauf seid blindleistung einzuspeißen entzieht sich meines gesunden renditeorientiertem verstandes. seid doch froh wenn er es nicht kann und cosf immer auf 1 steht.
kann mir kaum, bzw gar nicht vorstellen, dass ich da jemand zu meinem wechselrichter lasse und ihn das teil auslesen lassen :-).
ghostr888
PV-Anlage [kWp]: 29
Beitragvon P.Voltologe » 02.12.2011, 22:16
Hier scheint es aber wohl um eine gewisse Unsicherheit zu gehen, ob der eingestellte cosphi von 1 sich genau so wie gewünscht auf der AC-seite auch verhält, also die abgegebene Leistung sich nur als wirkleistung niederschlägt. Also genau was du vorschlägst zu verifizieren. oder habe ich da etwas falsch verstanden?
P.Voltologe
Beitragvon Griller » 03.12.2011, 14:33
MIr geht es darum, wie ich herausfinden kann, OB der WR richtig eingestellt ist. Wo genau ich das am WR rausfinden kann! Und ja, klar bin ich froh, dass mein Netzbetreiber noch einen cos(phi) von 1 vorgibt, das ist ja schließlich gut für uns.
Nur genau das will ich eben herausfinden, wie ich das am Tripower einstellen kann. In der Installationsanleitung bin ich noch nicht fündig geworden...
Griller
Beitragvon bronco » 04.12.2011, 10:57
Hallo Griller,
ein Weg ist, den Sunny Explorer auf einem Laptop (PC) mit blutooth installieren und mit dem Wechselrichter verbinden.
Als Installateur anmelden, Reiter Einstellungen, Anlage und Gerätesteuerung öffnen. Punkt "Konfiguration des cosPH, direkte Vorgabe"; hier Wert auslesen.
Der Punkt "Betriebsart der statischen Spannungshaltung" sollte auf "cosPhi, direkte Vorgabe" stehen.
Beste Grüße
Bronco
11,1 kWp, 60 Yingli YL 185PT-23b, SMA Tripower 10.000TL, Ausrichtung Süd +20°, DN 30°
In Betrieb seit 13.10.2011, bester Tag 26.05.2012 mit 6,85 kWh/kWp
bronco
PV-Anlage [kWp]: 11,1
Beitragvon Griller » 04.12.2011, 11:21
danke, das ist doch mal eine hilfreiche Antwort. Jetzt muss ich mir nur noch einen Bluetooth-USB-Stick für meinen Laptop besorgen und herausfinden, wie ich an das Installateurpasswort komme, um mich als Installateur in Sunny Explorer anzumelden.
Besten Dank!
Griller
Beitragvon bronco » 04.12.2011, 11:35
Hallo Griller,
wenn der Laptop schon blutooth hat, kann dieses (meistens) verwendet werden.
Das standardmäßige Installateurskennwort wird im Sunny Explorer angezeigt und steht in der Doku des WR :D .
Ich weiß nicht, ob jemals ein Solartuer bei der Installation das Kennwort geändert hat. Über den Sunny Explorer lassen sich auch die Kennnwörter andern, was zu empfehlen ist.
Beste Grüße
Bronco
bronco
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
