Aus der Welt der Sunny Boys
von Bergeshoeh » 26.09.2011, 14:49
Hallo liebes Forum,
habe wegen anhaltender Selbstdiagnosen Freitag meinen 4 Monate alt,en Tripower 15000 getauscht bekommen vom SAM Techniker.
Dieser informierte mich, dass bei dem Service nur der 17000er und der 12000er bevorratet wird, und die jeweils kleineren dann mittels Software 'runtergeregelt' werden. Die wären eh baugleich (daher auch kaum Preisnunterschiede). Das hätte für SAM Bevorratungsvorteile und für mich als Betreiber wäre es egla. Sprach's, regelte den gelieferten 17000 auf 15000 und weg war er.
Ich bin jetzt etwas irritiert/verunsichert zurückgeblieben.
Kann das denn sein? Was ist mit den Kennlinien, der Wärmeentwicklung, Wirkungsgraden...? Geht das so einfach?
Danke und Gruß
MfG Bergeshöh
Bergeshoeh
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 83,34
von sunshadow » 26.09.2011, 20:04
hallo,
das ist ganz normal die 17000er werden in der Produktion auf 15000 und die 12000er auf 10000 gedowngradet. für sma produktionstechnische Vorteile. und als Kunde haste die hardware von einem grösseren wechselrichter was doch eigentlich nicht schaden kann.
mfg
sunshadow
- Öfters hier
- Info: Interessent
von Boelckmoeller3 » 26.09.2011, 20:53
Hallo, ob sie nun im Werk bereits begrenzt werden oder bei dir, ist doch eigentlich egal ? Eventuell hättest ihm wie wild noch gut zureden sollen und noch ein paar Geschenke geben, damit er nichts mehr verändert, dann hättest jetzt nen 17k mit mehr Reserve für die Leistungsspitzen des Generators. Viele Grüße: Klaus
"Ich hatte nie ein Produkt um das ich so gebettelt habe um es zu bekommen um danach so kämpfen zu müssen und alles mögliche zu versuchen um es nur behalten zu dürfen" Peter Horton 2003 über sein GM EV1 in"Who killed the electric car"
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von Bergeshoeh » 01.01.2012, 22:20
Hallo Klaus, Hallo sun shadow, Hallo SMA Profis  die "Zauberei" mit den SMA TP 15 und 17 läßt mir keine Ruhe. Ich möchte bitte noch einmal nachfragen udn versuchen das besser zu verstehen: 1. Sind die SMA TP 15 IMMER runter geregelten 17 er oder wird das nur im Service-Fall wohl so gemacht (davon gehe ich mal aus)? 2. Wenn der SMA Techniker einen SMA TP 17 auf 15 runter regelt, hat er ja die Hardware unverändert gelassen, so verstehe ich das. Heißt das: Die Temperaturentwicklung/das Temperaturprofil (="termische Belastung" im Sommer, die ja auch Lebensdauerrelevant ist, wenn ich das richtig sehe) ist jetzt besser, sprich: Er wird nicht so schnell warm/altert weniger schnell? Ich frage auch deshalb, weil der ausgetauschte 15 er ehr knapp dimensioniert war mit 17.100 KWP bei -14 Grad Azimut und 12 Grad Neigung bei 3 %+ tolerierten Modulen doch im Sommer hoch belastet war (lief oft in die Begrenzung DC max laut Sunny Beam und hatte bei Sonne immer Dauergebläse). Was ändert der Techniker beim Runterregeln denn genau? Ändert er nur die DC max, die der WR hergibt? Hat das Auswirkung auf den Wirkungsgrad und das Verhalten bei bei bewölktem Himmel? Ärgert mich also nur in der Vergütung, weil der 17 er eigentlich mehr Strom abgeben würde bei hoher Einstrahlung, aber eben gekappt wird, wenn ich das so sagen soll? Dann habe ich eine Chance, dass der WR jetzt länger hält als der 15 er? Weil der WR als 17 eben die 17.100 "locker" wegsteckt. So habe ich das nach den Antworten in etwa verstanden. Richtig???? Danke für eine verständliche Antwort an einen Nicht-Elektriker  Lieben Gruß Bergeshoeh
MfG Bergeshöh
Bergeshoeh
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von sunshadow » 01.01.2012, 23:16
hallo,
zur frage 1 kann ich dir versichern dass der 15000er immer ein 17000er ist, der ein downgrade hinter sich hat. ebenso ist es auch bei den 10000ern die "downgegradete" 12000er sind. das hat prduktionstechnische Hintergründe. bei sma wird in der Produktion kein 10000er oder 15000er gebaut, die werden in der Versandabteilung erst entsprechend konfiguriert (downgrade). hardware ist die selbe, wird nur durch die software entsprechend gedrosselt.
gruss und ein erfolgreiches und gutes neues Jahr
sunshadow
- Öfters hier
- Info: Interessent
von solarlux » 02.01.2012, 18:22
Wenn Du dein Auto auf 90 km/h drosseln lässt, wird es wohl möglich länger halten. Meine Empfehlung an Dich, fahr mal zur nächsten KFZ-Werkstatt und lasse dir eine 90 km/h"Langlebigkeitsoptimierungs-Drossel" einbauen. Vermutlich wird dein Auto dann nicht nur 400.000 tkm fahren, sondern (mit der 90 km/h-Drossel) vermutlich sogar über 700.000 km und mehr fahren können. Wenn Du aber in den nächsten 20-30 Jahren lieber möglichst viel Power haben möchtest, wird dich eine Drossel wohl drosseln
solarlux
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 10 kWp
- Info: Interessent
von Bergeshoeh » 07.01.2012, 20:53
Hmm... also: Wenn alle STP 17 die Hardware von STP 15 haben, müsste die Erwärmung = "Verschleiß" der elektronischen Bauelemente bei dem STP 15 praktisch kein Problem sein. Klar ist die Leistung kleiner (90 kmh  ) aber das heißt doch, dass die STP 15 länger als die STP 17 halten müsste (in Bezug auf Erwärmung/Leistungsgrenzen!). Analog STP 10/12. Also, das hielte ich schon für eine bemerkenswerte Information/Ernenntnis, die ich so noch nicht gelesen habe, auch im Formum nicht. Richtig? Danke und auf eine sonnenreiches 2012 Bergeshoeh
MfG Bergeshöh
Bergeshoeh
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von solarlux » 08.01.2012, 13:28
Eine "Drossel" ist aber keine Ganrantie, das das Gerät, das z.B. auf 70% gedrosselt ist, auch auf jeden Fall 30% "länger" hält ohne jeglichen defekt. Bauteile altern (wie der menschliche Körper manchmal auch  ). Wie beim Menschen kann man einzelne Teile tauschen/reparieren, bis am "lebensende" nach vielen xx(x)-Jahren eine jüngere Generation..... Vermutlich kann man den 'teuren' TPL Kühlkörper, mit der Abdeckung aber wohl 100 oder 300 Jahre verwenden, nur die Elektrik muss alle paar Jahre, Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte hin und wieder mal repariert, oder ausgetauscht werden.
solarlux
- Forumsinventar
- Info: Interessent
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
