Paul Panzer hat geschrieben:Das Prozedere kann man sich sparen, ...
Verschiedene Wege führen nach Rom, bzw. einen TPL anzuschließen.
Der TPL läuft natürlich auch, wenn man nach Sonnenuntergang im "halbdunklen" die Strings auf polarität misst, dafür reichen 10 Volt am Meßgerät aus, um Plus-Minus eindeutig festzustellen. Wenn noch dunkler wird müssen auch 4-5 Volt reichen
Anschließen geht auch (in der Hoffnung das man sich nicht ausversehen doch irgendwo Plus/Minus vertauscht-verdreht...
Und laufen wird der WR normalerweise auch, wenn AC bis zum Wechselrichter korrekt anliegt, und die Strings in beliebiger Reihenfolge von A-nach B paarig aufgelegt wurden, egal ob oder mit
ZUVOR eingestecktem ESS oder nicht.
Es gibt aber ein ganz einfache Möglichkeit, es TAGSÜBER gleich in der offiziell richtigen Reihenfolge zu machen, wie es auch Fenix richtig wiedergegeben hat.
Ich denke, SMA läßt hier die Grauzone "zu", ein WR auch im Dunkeln anzuschließen. Spätestens am nächsten Tag muss jedoch der Solateur überprüfen (lassen), ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
Anderfalls müsste der Wechselrichter eine ZWANGSGEFÜHRTE Reihenfolge für die erstinbetriebnahme verpflichtend vorgeben.
Reihenfolge : Wechselrichter startet NUR, wenn
Tagsüber ab z.B. 200 V /- min. Stromstärke x,
ERST
ESS
DC an B,
DC's ggf- an A
Deckel drauf
AC an - sonst keine Erstinbetriebnahme-Freigabe vom WR.
