SMA STP: Pmax, Smax kleiner als angegebene max DC-Leistung?
Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower
Beitragvon WinHeiko » 22.07.2012, 14:07
Moin,
ich habe 29,76 kWp auf dem Dach (Winaico 240 poly) und 27 kw WR-Nennleistung (1 x STP 10.000, 1 x STP 17.000, bewusst so unterdimensioniert)
DIe Anlage wurde 2011 installiert und läuft seitdem spitzenmäßig, die WR-Nennleistung wird sogar an heißen, sonnigen Tagen im Juli erreicht. Die Parameter: 82 Pmax und 100: Smax wurden schon auf die maximal einstellbaren Werte 10.100 bzw. 17.170 eingestellt.
Die WR regeln nun erst bei diesen höher eingestellten Leistungsgrenzen ab.
Offenbar könnten die Module aber noch höhere Erträge bringen, wenn die WR diese Leistung aufnehmen könnten.
Daher die Frage: Können die WR noch höher bis auf die angegebene maximale DC-Leistung eingestellt werden, oder habe ich einen Denkfehler dabei.
Wer kann etwas Licht in diese Angelegenheit bringen?
Viele Grüße aus Ostfriesland
Heiko
WinHeiko
PV-Anlage [kWp]: 29,76
Re: SMA STP: Pmax, Smax kleiner als angegebene max DC-Leistu
Beitragvon WinHeiko » 22.07.2012, 14:13
Eine Ergänzung noch dazu:
STP 17.000: Pmax und Smax maximal auf 17.170 einstellbar,
max. DC Leistung lt. Datenblatt jedoch bei 17.410.
Gruß Heiko
WinHeiko
Beitragvon MBIKER_SURFER » 22.07.2012, 15:36
nicht die Eingangsleistung ist relevant, sondern die AC Ausgangsleistung. Und die liegt eben beim STP 17000 bei 17 KVA.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon WinHeiko » 22.07.2012, 16:16
Hallo Martin, danke für die Antwort. Hat denn das Höhersetzen der Parameter von 17.000 auf 17.170 letzendlich keinen Einfluss? Oder bin gedanklich ich auf dem falschen Weg?
Gruß Heiko
WinHeiko
Beitragvon WinHeiko » 22.07.2012, 16:20
und hier eine weitere Frage:
Was sagt die Anzeige Momentanleistung bei Flashview denn aus, z.B. wenn sie bei 27.270 kW steht?
WinHeiko
Beitragvon MBIKER_SURFER » 22.07.2012, 16:24
WinHeiko hat geschrieben:und hier eine weitere Frage:
Vermutlich wie beim Solarlog: Die Leistung, die momentan eingespeist wird. Ich schaffe mit 2 SB 5000 TL-20 bis zu 10600 W.
Die Fronius WR begrenzen dagegen sehr hart - max 1% mehr.
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon Exciter » 22.07.2012, 18:26
Ich muss mich hier mal eben einklinken:
Bei meinen SMA SB3000 habe ich die max Leistung auf 10 Minuten Mittelwert und Pmax 3060W gestellt.
Durch die Umstellung auf 10 Minuten Mittelwert steigt die AC-Leistung an manchen Tagen (Sonne-Wolken-Mix) kurzfristig auf weit über 3100W (die Ursache ist klar). Ich habe bei meinen STP kein Parameter 10 Minuten Mittelwert gefunden, so dass diese bei 12120W bzw. 17170W abriegeln. Gibt's da keine entsprechende Parameter wie beim SunnyBoy?
Meine Anlagen:
12,6 kWp: 72x Day4 Energy 48MC 175W + 4x SMA SB 3000 TL20 + Webbox
13,1 kWp: 69x Day4 Energy 48MC-S 190W + 3x SMA SB 4000 TL20 + Webbox
42,5 kWp: 170x Yingli YL250C-30b Panda + 2x SMA STP12k + 1x SMA STP 15k + GSM Webbox
Exciter
PV-Anlage [kWp]: 68,2
Beitragvon MBIKER_SURFER » 22.07.2012, 19:02
ist das ein SB 3000 TL-20 oder 21 bzw. welches Installationsjahr?
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon Exciter » 23.07.2012, 07:43
Moin,
das sind alles 3000/4000 TL20 aus 2009/2010, also mit der VDE0126-1-1.
Bei den STP 12/15000 aus 2011 haben auch die VDE0126-1-1 eingestellt, das sollte also nicht die Ursache sein.
Meine Anlagen:
Exciter
Beitragvon WinHeiko » 23.07.2012, 19:03
Moin Exiter,
die gleiche Fragestellung habe ich für meine SMA STP 10.000 und 17.000 auch. Daher bin auch ich für eine Aufklärung der Angelegenheit dankbar.
Gruß Heiko
WinHeiko
Zurück zu SMA - Netzgekoppelte Wechselrichter
