Hallo solis rex,
wie SunForFree schon schrieb ist alles in Ordnung. Der Wechselrichter befindet sich in der Initialisierungsphase, die je nach Wetterlage auch schon mal etwas länger dauern kann. Das Blinken und die Gräusche sind also normal. Das gleiche dürfte auch Abends bei abschalten passieren.
Diese Vorgänge findest du in deiner WR Bedienungsanleitung unter Punkt 4.4.2 Initialisierung auf Seite 17 beschrieben. Dort sind unter Punkt 4 alle Betriebszustände aufgeführt (Seite 15-28 ).
http://download.sma.de/smaprosa/dateien ... 083330.pdf
Der Grund für dieses Verhalten liegt daran, dass sich SMA-WR von den Modulen versorgen und nicht aus dem Netz, da kann es bei schlechten Wetter schon mal ein längeres blinken und klicken im WR geben, bis der WR genug Spannung zur Eigenversorgung hat, dann finden interne Checks statt und zum Schluß die Synchronisation mit der Phase von Stromnetz. Ab dann läuft der Zähler zu deinem Gunsten.
Aber man gewöhnt sich dran bzw. bekommt es ja nicht mit wenn der WR nicht gerade im Wohnzimmer hängt
Vorteil: dafür hat der SMA WR fast keinen messbaren Stromverbrauch Stromverbrauch.
Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000
Links:
Meine PV-Anlagen und Überwachungen
