Aus der Welt der Sunny Boys
von Frank online » 24.02.2009, 17:56
ich habe eine Verständnisfrage:
Pro Phase dürfen, so sagte mir der Mitarbeiter des EVU, nur maximal 4,6 kW eingespeist werden. Nun wäre es mit dem 5000TL-20 aber durchaus möglich, etwas mehr einzuspeisen. Widerspricht das nicht der Vorgabe von einer maximalen Einspeisung von 4,6 kW pro Phase?
Wer kann für mich Licht ins Dunkel bringen?
Frank
36 x Kyocera KD 180 GH-P2 + 4 x KD 210 GH-P2, aufgeteilt in 4 Strings = 7,28 kWp
2x SMA Sunny Boy 4000-TL-20
1x SolarLog 400e
-3 Grad mit 52 Grad Neigung
Frank online
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von V_Strom111 » 24.02.2009, 18:13
Du darfst max 10% mehr als 4,6KW pro Phase einspeisen. Also 5,06Kw.
Alex
V_Strom111
- Forumsinventar
von Fischkopp » 24.02.2009, 19:28
Hallo Frank
Der SunnyBoy 5000TL-20 hat eine Nennleistung von 4,6 kW. Seine maximale Leistung ist 5,06 kW, was der maximal tolerierten Leistung auf einer Phase bzw. dem Phasenungleichgewicht entspricht.
Kurzfristig kann der Wechselrichter sogar noch mehr einspeisen, solange im 10min.-Mittel die 5,06kW nicht überschritten werden.
Die Namensgebung des Wechselrichters suggeriert natürlich 5kW Einspeiseleistung... kann "zufällig" auch über lange Zeiträume gehalten werden.
Bei größeren Wechselrichtern sind Nennleistung und max. Leistung meist identisch.
fischkopp
mit 30x Solara 870TI (170W) & Sunnyboy 5000TL auf Photonenfang
Fischkopp
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 5,1
von MW Solar » 24.02.2009, 19:46
unter vorgehaltener Hand sagt mann das der 5000er mehr hat und nur 4600 Nennleistung draufsteht. Fürs EVU.
MW
MW Solar
- Öfters hier
von Frank online » 24.02.2009, 19:47
Alles klar, nun habe ich es begriffen. Danke für die Erklärung. Die 10% Regelung wurde mir natürlich verschwiegen...
Frank
1x SolarLog 400e
Frank online
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von Torty_Morty » 24.02.2009, 20:26
Man nutz die Richtlinie nur komplett aus. Ein umgedrehtes Beispiel: Wenn du ein Haus willst, dass 5 m +/- 1m sein soll wird dir der Bauunternehmer sicherlich kein 6m Haus hinstellen.
Wenn man sollche Richtlinie rausgibt, dann darf ein Anderer diese auch ausnutzen, sonst sollte man dies nicht angeben.
Wenn SMA den SB5000TL-20 richtig entwickelt hat, dann sollte er 6kW schaffen ohne dabei einen Schaden zu nehmen. Ist alles nur eine Frage der SW
Torty_Morty
Torty_Morty
- Stammmitglied
von t-mor » 07.10.2009, 09:26
Hi,
verstehe ich das richtig, dass dann 3 Wechselrichter SMA SB 5000TL-20 für eine 15,66KW Anlage zu wenig wären und man besser 4 SMA SB 4000TL-20 nehmen sollte?
Oder ist in diesem Fall die Eingangsleistung der 5000-er von 5,3KW wichtig?
t-mor
- Öfters hier
von Hesse » 07.10.2009, 09:57
t-mor hat geschrieben:Hi,
der WR muss die Netzkonformität einhalten, dass heißt sollte er bauartbedingt wirktlich fast 6 KW schadlos überstehen, darf er an die Wechselstromseite aber nur etwas mehr als 5 KW abgeben.
Deshalb regelt der WR die Einspeiseleistung automatisch nach unten: Es kommt zwar mehr Leistung vom Dach, aber er gibt nicht mehr Leistung an das Netz.
Die WR-Auslegung ist kompliziert, aber über den Daumen gepeilt, bist du mit 3 5000ern und 15 KWp gut ausgestattet.
Hesse
- Vielschreiber
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
