Hallo
Was ist eigentlich der Unterschied bei den WR einmal gibt es die mit Trafos und einmal ohne Trafos.
weche sind besser bzw. was ist der neuste Standß
Gruß Detlef
SMa mit Trafo oder Trafolos?Moderator: Mod-Team
3 Beiträge
• Seite 1 von 1
Hallo
Was ist eigentlich der Unterschied bei den WR einmal gibt es die mit Trafos und einmal ohne Trafos. weche sind besser bzw. was ist der neuste Standß Gruß Detlef
Hallo KreuziSolar
Besser sind in der Regel WRs ohne Trafos ,das macht etwa 2 % mehr Ertrag aus . Aber es gibt auch Module bei denen WRs mit Trafo vorgeschrieben sind ,da sie durch den Trafo eine sichere Trennung der Stromkreise bewirken und eine Erdung erleichtern ,damit die Module keinen Schaden nehmen . Kommt immer auf ihren Einsatz drauf an welche WR zu benutzen sind. Gruß Solarpower123 10,9 kw mit 2 SMA 5000- 20 TL .
19,35 kw mit 3 Sma5000-20 u 1 mal 3000-20 tl 38,8 kw mit 2 SMA 9000-10 tl,1mal 6000-10 tl ,1 mal 5000-20 tl ,1 mal 4000-20 tl u 1 mal 2500 Ausrichtung Ost-Süd -West,Neigung von 6°-22 - 45° A2peak ON P220-60
Also "besser" ist immer so eine Sache, vom Wirkungsgrad natürlich besser ist immer ein WR OHNE Trafo, bist Du aber zb. Funkamateur oder CB-Funker oder hörst gerne Kurzwellenradio oder DRM auf Mittelwelle, vielleicht Du nicht selber sondern Deine Nachbarn im Umkreis von 50m machen solches, dann solltest Du den Thread mal lesen: http://www.photovoltaikforum.com/ftopic30580.html Dann wären 1 oder 2% mehr Wirkungsgrad kontroproduktiv zu den Problemen dei Du Dir einhandeln könntest. mfg/73 de Frank
3 Beiträge
• Seite 1 von 1
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter Ähnliche Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
