SMA 5000 mit Bluefritz Stick
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon eshopper » 27.10.2009, 17:27
vielleich kann jemand helfen bei der Frage den SMA 5000TL20 per Bluetooth und Sunny Explorer auszulesen.
Er wird von Sunny Explorer nicht gefunden ! ("Keine Anlage gefunden").
Bluetooth ist korrekt am PC (Win XP) installiert und der AVM Stick erkennt den SMA5000 und zeigt eine Verbindung mit voller Feldstärke (SPP Protokoll = virtueller ComPort) an.
D.h. obwohl AVM den SMA als BT-Gerät anzeigt, behauptet Sunny Explorer keine Anlage finden zu können.
Die (virtuellen) Com-Ports sind Com 8 und 9. (lässt sich im Gerätemanager nicht ändern).
Vielen Dank
JH
5,28 kWp seit 10.2009
24 x Trina Solar 220W / SB5000
Dach 170° Süd, Neigung 38°
Meine Anlage mit Wolkenfilm
eshopper
Beitragvon Torty_Morty » 27.10.2009, 19:44
Hallo Eshopper,
mit dem Bluettoothstick von AVM gibt es Probleme.
siehe dazu:
http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=17416&highlight=bluetoothstick+avm
Torty_Morty
Torty_Morty
Beitragvon olli.solar » 30.10.2009, 12:38
Hallo Zusammen,
bei mir funktioniert der Blue!Fritz prima wenn ich ihn im Betriebsmodus "Microsoft" verwende.
In der Betriebsart "AVM" ist keine Verbindung möglich.
Gruß Olli
olli.solar
PV-Anlage [kWp]: 5,06
Beitragvon eshopper » 30.10.2009, 13:25
Vielen Dank, das werde ich gleich mal ausprobieren.
Ansonsten habe ich mir vorsorglich einen No-Name Stick besorgt, der direkt von MS erkannt wird und alternativ den Stack von Toshiba mitbringt.
Die SMA-Software greift offenbar direkt über das Microsoft-API zu, das erklärt das der AVM Stick (mit der ansonsten sehr guten Treibersoftware) nicht geht.
Schönen Gruss
J.Hofmann
eshopper
Beitragvon eshopper » 02.11.2009, 12:08
Nochmal abschließend meine Erfahrungen mit Bluetooth Sticks zur Verwendung mit SMA 5000:
AVM Bluefritz - geht offenbar nur im "Microsoft Modus"
Noname1 (von Vobis) Class 1, funktioniert - man sollte die mitgelieferte SW (Toshiba Stack) nicht(!) installieren. Stick von MS Windows erkennen lassen, Sunny Explorer starten fertig. Es müssen keine Com-Ports angelegt werden.
Noname2 von Saturn (Class2), wird von Windows nicht erkannt - Bei Verwendung mit der ebenfalls mitgelieferten Toshiba SW wird der SMA erkannt, die Verbindung schlägt aber dann jedesmal fehl (auch in unmittelbarer Nähe).
Fazit, welcher Stick geht ist bis zu einem gewissen Grad Glücksache.
Wenns einmal geht - nichts mehr ändern - ansonsten empfehle ich den Solarlog500 - er postet die Werte alle 10min auf eine beliebige Webseite - dort kann man Sie völlig störungsfrei ohne den Bluetooth-Ärger weltweit abrufen - diese Kabel-TCP/IP Lösung funktioniert letztlich besser.
eshopper
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
SMA SB 5000 TL-21 Firmware Update?    Forum: Wechselrichter    Antw.: 23
SMA 5000 TL21 und datenlogger    Forum: PV-Log.com    Antw.: 3
SMA SB 5000 TL    Forum: Datenlogger    Antw.: 23
Power-One PVI-5000-TL aus 2012 mit 4,6kW?    Forum: Wechselrichter    Antw.: 4
Intenso USB-Stick zerschossen -> und nun...    Forum: SolarView    Antw.: 4
