SMA 3000, 4000, 5000tl-20 Lüfter einschalten
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon pethe000 » 03.07.2011, 09:11
kann ich den Lüfter Temperatur bei den o.g. Geräten irgendwie einschalten oder gibt es nur die Option Lüftertest?
Habe mich mit SunnyExplorer angemeldet aber nichts gefunden???
Grüße pethe000
pethe000
PV-Anlage [kWp]: 14,79
Re: SMA 3000, 4000, 5000tl-20 Lüfter einschalten
Beitragvon WernerZ » 03.07.2011, 09:37
Hi Pethe,
den Lüfterttest findest du hier :
http://files.sma.de/dl/1348/NG_PAR-TDE105021.pdf
Kapitel 4.2.3 (wenn du den SunnyExplorer benutzt)
Kapitel 2.2
CoolSys.FanTst Siehe „Lüftertest“ (Seite 32)
wenn du 485-Kommunikation verwendet.
und guck in :
http://files.sma.de/dl/5692/SB30TL_40TL ... 103630.pdf
8.1.2 Lüfter prüfen (nur bei Sunny Boy 4000TL/5000TL)
Der SB 3000TL-10 hat keinen Lüfter.
Gruß Werner
WernerZ
Beitragvon pethe000 » 03.07.2011, 13:51
hi,
ja das mit dem Lüftertest ist klar.
Aber kann ich auch die Temperatur einstellen bei welcher der Lüfter anfängt?
Gruß pethe000
pethe000
Beitragvon WernerZ » 03.07.2011, 14:03
Hi Pethe,
die Lüfter-Temperaturen kannst du nicht beeinflußen. Wenn das Gerät in Temperatur-Derating geht (siehe unter anderem am Tmeperatur-Symol im Display) kannst du den Installations-Ort ändern oder per Multifunktionsrelais einen externen Lüfter betreiben.
http://files.sma.de/dl/5692/ZusatzFunktNG-TDE105011.pdf (Betriebsart: Lüftersteuerung)
Gruß Werner
WernerZ
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
