SB5000TL-20 Woran erkennbar, ob Bluetooth aktiv ist
Aus der Welt der Sunny Boys
Re: SB5000TL-20 Woran erkennbar, ob Bluetooth aktiv ist
Beitragvon fastklick » 12.05.2011, 10:25
Finde ich trotzdem lustig, dass dann die Lampe nicht wenigstens hin und wieder was von sich gibt- ich hatte das
jetzt noch mal beobachtet und erst wenn alle Geräte wirklich aus sind (WEbbox, Laptop, Handy...) gehen die Dinger
aus. Welche FW hat denn der 5000?
BT Class 1 hat ja im Freifeld 100m - aber das sind ja die Datenblatt-Werte und nicht für die Praxis zu gebrauchen...
leider. Ich kann ohne Probleme mit dem Laptop im 1. OG sitzen und durch die beiden Betondecken mit dem WR
kommunizieren- hängt aber auch vom BT-Gerät im Laptop ab!
fastklick
PV-Anlage [kWp]: 6
Beitragvon lucky_fx » 12.05.2011, 18:08
Der WR läuft mit der Firmware 3.01.
Meine Reichweitenangaben waren eher zu optimistisch :(
Bei einer Entfernung von 5m durch nur eine dünne Holzwand (Carport) habe ich starke Schwankungen der Signalstärke (30...70%).
Sobald es durch eine KS-Wand geht habe ich bei 5m Signalstärken bei ca. 10%.
Sollte mein Lenovo tatsächlich einen soooo schlechten BT-Empfänger haben...
5,52 kWp, CNPV, SB5000TL-20
lucky_fx
PV-Anlage [kWp]: 5,52
Beitragvon Wolfgang Neumann » 12.05.2011, 19:53
Hallo lucky_fx,
nach deiner Beschreibung verwendest du den eingebauten BT-Adapter deines Notebook. Ich kenne jetzt nicht genau die techn. Spezifikation deines PC´s aber in der Regel gehören die eingebauten BT-Komponeten nur der BT-Class 2 an, also eine Reichweite von bis zu 10m, was sich ja auch mit deinen Reichweitentest deckt. SMA verwendet hier in den Geräten die BT-Class 1 also bis max. 100m im freien Feld, was aber nur geht wenn das andere Geräte auch eine BT-Class 1 unterstützt. Im Haus werden hier je nach Beschaffenheit der Wände und Decken Reichweiten ziwschen 10m und 30m erreicht.
Auch muss man für eine saubere Kommunikation evt. die speziellen BT-Treiber des Gerätes deinstallieren und durch einen Standardtreiber ersetzen. Details dazu findest du in folgenden SMA Dokument: http://download.sma.de/smaprosa/dateien ... 103110.pdf
Die NetId 1 ist für die Konfiguration eines WR´s via Sunny Explorer gedacht und bei Auslieferung eingestellt. Sofern der Solarteur dies nicht ausschaltet sollte die Kommunikation also gehen. Allerdings arbeit die NetID1 ohne Vernetzung und hat gegenüber der NetID2-F in der Kommunikationsbasis etwas andere Funktionen. Dadurch ist die Kommunikation bei NetId 2-F besser was indirekt dann eine höhere Reichweite zur Folge hat.
Prüfe doch mal dein BT-Modul im Notebook welche Class es unterstützt. Evt. einen Class 1 Stick kaufen und den im Notebook deaktivieren, dann sollte die Reichweite eigentlich besser werden.
Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000
Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
PV-Anlage [kWp]: 8,49
Beitragvon fastklick » 12.05.2011, 21:46
Full ack,
das kann eigentlich kein class I sein.
Falls das ein Problem ist, kann ich den BT USB-Stick Gembird mini 2.1 empfehlen, kostet aktuell
keine 10 Euro, hat Class I und mit dem normalen BT-Stack (keine Herstellertreiber installieren) läuft
das sehr gut unter xp..Win7
cheers,
peter
fastklick
PV-Anlage [kWp]: 6
Beitragvon michael091963 » 13.05.2011, 09:15
die standardmäßig eingestellte NetID 1 scheint wirklich nicht das Gelbe vom Ei zu sein. Ich habe auch nur einen 5000TL und bin trotzdem nicht ohne Änderung der NetID mit dem SunnyExplorer auf den WR gekommen. Mit der NetID 2 klappte es dagegen im ersten Anlauf.
Die BT-LED leuchtet tatsächlich nur, wenn eine Verbindung zwischen PC und WR besteht, egal ob Daten übertragen werden oder nicht. Selbst wenn ich mein Notebook in den Energiesparmodus versetze, leuchtet die blaue LED weiter. Allerdings meldet SunnyExplorer nach dem "Aufwecken" des Notebooks dass die Verbindung unterbrochen ist.
24 x Sharp NU235 mit SMA SB5000-TL20 * Ausrichtung ~ 75 Grad * - PVGiS4-10% = 842 kWh/kWp
www.sonnenertrag.eu
michael091963
PV-Anlage [kWp]: 5,64
Beitragvon lucky_fx » 13.05.2011, 15:33
@ Wolfgang
Dann ist es ja kein Wunder, warum ich keine größeren Entfernungen schaffe. Danke für die ausführliche Erklärung.
@ Peter
Werde mir den empfohlenen Stick besorgen. Danke für den Tipp.
Grüße aus dem Münsterland,
Dirk
lucky_fx
Beitragvon lucky_fx » 16.05.2011, 18:31
:danke: für alle Antworten und die rege Beteiligung hier.
Der USB-BT-Stick BT USB-Stick Gembird mini 2.1 funktioniert SUPER. Ein spezieller Treiber unter XP war nicht erforderlich.
2 massive Wände und noch 80% Signalstärke bei 10m.
Nun läuft auch das Datenholen wesentlich flotter. :D
Grüße,
Dirk
lucky_fx
Beitragvon Bookutus » 10.07.2011, 14:22
Den Gembird habe ich auch, Empfang nur sporadisch , meist gar nicht.
Sunny Beam läuft problemlos. NetID3.
Ich sitze ca. 3m von den 2 3000TL entfernt, von einer Stahlbetondecke getrennt.
Gibt es noch leistungsfähigere Sticks?
Bookutus
PV-Anlage [kWp]: 6,08
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
