SB5000TL-20: was bedeutet Parameter "Abschaltverzögerung"?
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon Weidemann » 10.05.2010, 13:43
da, wo sich die Leistungsbegrenzung im Installateurmodus einstellen lässt, kann man auch die "Abschaltverzögerung" einstellen von 1s bis 60 min, Werkseinstellung 2 s.
Was bedeutet dieser Parameter? Google sagt leider nichts dazu...
edit: evtl. könnte es sich um diesen Parameter handeln:
"T-Stop: Zeit, die der Wechselrichter wartet, bevor er sich vom Netz trennt, wenn
Pac unter den Einstellwert fällt."
Was soll das nun bedeuten?? gibts irgendwo auch einen Mindestwert für Pac :shock: :?: der müsste ja dann bei höchstens 20 oder 10 W liegen?
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Re: SB5000TL-20: was bedeutet Parameter "Abschaltverzögerung
Beitragvon Laeufer74 » 11.05.2010, 13:33
Hi,
habe mal in den Betriebsparametern geschaut und dort steht zur Abschaltverzögerung folgendes:
Dieser Parameter bestimmt die Zeit, die der Wechselrichter wartet, bevor er sich vom Netz trennt, wenn die Einspeisebedingungen nicht mehr gegeben ist.
Siehe Link Seite 34!
http://www.sma.de/de/service/downloads/ ... nload.html
Hilft dir das weiter?
Mfg
Laeufer
Laeufer74
Beitragvon Weidemann » 11.05.2010, 15:27
Ah, danke!
Aber ich verstehe das trotzdem nicht: was bedeutet das? Es kann ja wohl nichts mit der Spannungs- und Frequenzabweichung etc. zu tun haben, weil ich den Wert einfach so ungeschützt verstellen kann... und dann auch noch auf 60 min hochstellen kann!!
Was kann mit Einspeisebedingungen sonst noch gemeint sein? Nicht genug Sonnenschein ;-) nein, das wohl nicht... oder mangelnde Stringspannung? Das schon eher, aber der kann doch dann garnichtmehr einspeisen, damit erledigt sich das Abschalten doch automatisch unmittelbar??
na, da muss ich wohl mal bei SMA anrufen, obwohl ich bezweifle dass die an der Hotline mir das sagen können ;-)
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon buergersolar » 11.05.2010, 15:58
Ich weiß nicht, wie das beim SB 5000TL-20 ist, aber einige WR versorgen sich selbst AC-seitig, d.h. sie können durchaus auch ohne Sonne noch angeschaltet bleiben (-> Zähler dreht rückwärts).
Wenn der SB 5000TL-20 sich DC-seitig versorgt, geht er ohne Sonne natürlich eh von alleine aus. Unsere SMCs machen das so.
Sonnige Grüße
25,2 kWp
Süd-West, Neigung 10°
Erträge im Sunny-Portal
buergersolar
PV-Anlage [kWp]: 25,2
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
