Aus der Welt der Sunny Boys
von PV stefan » 18.01.2012, 00:40
hallo leute
mein wr sb 5000 tl hc ist schon 3 mal in 5 jahre und 2 monate kaputt gegangen jetzt ist auch noch die Garantie 5 jahre vorbei
5,9 kw Peak Anlage in betrieb 11.2006
1.Störung Relais takten non stopp am 05.2007 2. Störung K1 relais defekt am 08.2010 3.Störung Uac-Bfr am 15.01.2012
EingansSpannungen
string a 413 string b 557 bei voller sonneneinstrahlung außentemperatur +5 C
überspannung von den modulen kann somit ausschliessen
wo ist das problemm
sma sind doch die welt marktführer von wr
was ist denn da los
kann mir jemand helfen
PV stefan
- Neu hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 5,9
von user4711 » 18.01.2012, 01:40
die ca 550V bei 5 Grad, sind doch schon am Limit oder besser darüber hinaus oder?
Welche Spannung kommt den bei -40 oder bei -10 Grad, wie hier häufig geraten wird, heraus?
Welche Module, Anzahl, Leistung sind angeschlossen?
Die Fehlermeldungen zeigen nach meiner Einschätzung nicht direkt auf einen Überspannungsfehler hin.
Hast du einen Logger mit Temperaturlogging?
Viele Grüße user4711
user4711
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 9,3
von Mühli » 18.01.2012, 02:32
Spannung ist wohl noch OK, is ja der alte WR...lag dem Fehler vorher im Chat auch auf. Der "alte" 5000TL HC kann noch 750 Volt ab, is wohl der mit den seitlichen Kühlkörpern
Aber macht ruhig weiter, irgendwie muss man ja den Fehler finden. Weiß nicht, obs nur Zufall is. Ich würd jedenfalls mal die Phase wechseln
6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008 16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Mühli
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,87
von MBIKER_SURFER » 18.01.2012, 09:57
sag uns doch mal, welche Module wie angeschlossen sind? Max Spannung ist 750 V.
Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
von PV stefan » 18.01.2012, 21:49
a string 2x 11 module b string 1x 15 module
module sun Earth 160 watt
vielen Dank im voraus
stefan
PV stefan
- Neu hier
- - Threadstarter -
von PV stefan » 18.01.2012, 22:08
Mühli hat geschrieben:Spannung ist wohl noch OK, is ja der alte WR...lag dem Fehler vorher im Chat auch auf. Der "alte" 5000TL HC kann noch 750 Volt ab, is wohl der mit den seitlichen Kühlkörpern
wechselrichter ist der Rote mit den seitlichen Kühlrippen, Display in der mitte vom WR phase werde ich auf jeden fall wechseln ENBW mein Netzanbieter sagt bei überspannungen im Netz müßte der WR absperren und ein paar minuten erneurt probieren wieder den strom in das Netz einspeisen. 1 woche Spannungsmessung von Enbw kostet um die 500€, wenn sie keine überspannung im Netz messen!!! bei SMA mache ich auf jeden Fall eine Garantieverlängerrung auf 20 Jahre wenn sie es mir noch auf Kulanz machen , da ich ja 2 monate über den 5 Jahre garantie bin. mfg stefan
PV stefan
- Neu hier
- - Threadstarter -
von MBIKER_SURFER » 19.01.2012, 10:31
Hallo Stefan,
also von der Verstringung her passt das. Garantieverlängerung? Das würde ich nicht machen, da das teurer wird, als wenn Du einen neuen WR kaufst, der ja sowieso mind. 5 Jahre Garantie hat!.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von none » 19.01.2012, 11:26
Bei erhöter Netzspannung schaltet der WR definitiv ab!!! Dein WR zeigt doch ungefähr die Netztspannung an, oder? Das mit der Spannungsmessung würd ich def. nicht machen.
@ Martin so teuer sind die Garantieverlängerungen gar nicht mehr wie sie noch vor ein paar Jahren waren.
Und wenn man jetzt schon 3 Defekte mitgemacht hat würde ich auch verlängern. Aber sicher nicht auf 20 Jahre, sonder auf 10Jahre.
Wechselrichterkühlung 2x5W mit insg. 6 Axiallüftern PV`ler seit 2004 Allgäu
none
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 0,01
von MBIKER_SURFER » 19.01.2012, 11:55
@none:
Also letztes Jahr gab es z.B. 'nen PVI 5000 outd für sage und schreibe um die 600 € Neu. Klar, da müsste man die Verstringung ändern auf 2 X 12 und 1 X 13....
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von wired » 19.01.2012, 13:42
Garantieverlängerung geht normal sowieso nicht mehr, nur innerhalb der Garantiezeit. Ich würde mal einen netten Brief an SMA schreiben, vielleicht gibt es ja eine Garantieverlängerung kostenlos für den Ärger.
wired
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 24,2
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
