Aus der Welt der Sunny Boys
von Solarjunkey » 06.03.2010, 20:40
Hallo! Am 05.03.10 ist meine Anlage in Betrieb gegangen! Habe 2 SB 5000TL20 (gelbes Gehäuse). Nachdem die WR in den Schlafmodus gegangen waren habe ich mal ans Gehäuse geklopft und es wurde die Firmware version 2.08 angezeigt. Sind meine WR nun schon mit Optitrac Global Peak ausgestattet? Auf der Homepage von SMA gibt es ja nur die neueste FW 2.07 zum update. Der Tagesertrag war auch nur minimal unterschiedlich obwohl ein WR mit Verschattung der unterern Module zu kämpfen hat.
Mfg Solarjunkey
Solarjunkey
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von user4711 » 06.03.2010, 21:28
Die Funktion OTGPeak ist ausgeschaltet und muß vom Betreiber eingeschaltet werden. -> Wenn du die neue Funkton schon hast und auch ohne aktives OTGPeak eine Verbesserung merkst, dann bin ich gespannt wie die Sache aussieht, wenn die Funktion eingeschaltet ist.
-> Bitte mit dem Sunny Explorer dir die Sache ansehen, Ich vermute, daß die Funktion für jeden Track einzeln im Installationsmodus einschalten werden muß.
Bin gespannt auf dein Feedback a) Ist die Funktion enthalten b) Wie sind die Auswirkungen / Ertrag.
Hei ist wie Weihnachten
Viele Grüße und in spannender Erwartung user4711
user4711
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 9,3
von Rally » 06.03.2010, 21:45
Also ich habe den gleichen WR und da sieht das D[img]isplay so aus . siehe unten FW Pack 2.07 HP 2.05 Ich glaube du hast dich mit der Nummer vertan Solarjunkey hat geschrieben:Hallo! Am 05.03.10 ist meine Anlage in Betrieb gegangen! Habe 2 SB 5000TL20 (gelbes Gehäuse). Nachdem die WR in den Schlafmodus gegangen waren habe ich mal ans Gehäuse geklopft und es wurde die Firmware version 2.08 angezeigt. Sind meine WR nun schon mit Optitrac Global Peak ausgestattet? Auf der Homepage von SMA gibt es ja nur die neueste FW 2.07 zum update. Der Tagesertrag war auch nur minimal unterschiedlich obwohl ein WR mit Verschattung der unterern Module zu kämpfen hat.
Mfg Solarjunkey
Hallo ich habe mal ein Bild im Anhang gestellt . So sieht es bei meinen SMA aus . Ja das ist die aktuelle Fw und die kann OptiTrac Global Peak Hier noch eine Erklärung was das genau ist ...OptiTrac Global Peak http://www.sma.de/de/produkte/knowledge ... atten.htmlMfG Ralf
Rally
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 4,5
von Rally » 06.03.2010, 21:52
user4711 hat geschrieben:Die Funktion OTGPeak ist ausgeschaltet und muß vom Betreiber eingeschaltet werden. -> Wenn du die neue Funkton schon hast und auch ohne aktives OTGPeak eine Verbesserung merkst, dann bin ich gespannt wie die Sache aussieht, wenn die Funktion eingeschaltet ist.
Da ist keine Option die Funktion Ein- oder Aus- zu schalten . ich habe Grade noch nachgeschaut. Nur der MPP Tacker lässt sich deaktivieren
Rally
- Stammmitglied
von user4711 » 06.03.2010, 21:55
Ich habe auch die Version 2.07 vom August 2009 oder so und die kann die Funktion OptiTrack Global Peak nicht. Die Neue FW soll im 2. Q 2010 herauskommen und sollte demnach eine größere Version als V2.07 haben.
Viele Grüße user4711
user4711
- Forumsinventar
von user4711 » 06.03.2010, 22:04
Rally hat geschrieben:user4711 hat geschrieben:Die Funktion OTGPeak ist ausgeschaltet und muß vom Betreiber eingeschaltet werden. -> Wenn du die neue Funkton schon hast und auch ohne aktives OTGPeak eine Verbesserung merkst, dann bin ich gespannt wie die Sache aussieht, wenn die Funktion eingeschaltet ist.
Schade, Schade, dann ist aber auch sehr interessat, was SMA dazu bewogen hat noch so kurz vorher eine weitere neue Version herauszubringen. Müssen ja einen ernormen Druck haben und das bei der derzeitigen Situation am Markt. Hab mal gehört, dass es Probleme mit Bluetooth im Zusammenhang mit dem SMA Display Tool und dem SolarLog gibt und die Ursache soll bei den SMA Wechelrichter liegen? Wie werden sehen, eine Freigabemitteilung mit den Anpassungen wird wohl der OptiTracGlobal Peak Version beiliegen. Viele Grüße user4711
user4711
- Forumsinventar
von Solarjunkey » 07.03.2010, 20:33
Ich hab mal ein Bild gemacht SANY4012.JPG Das mit dem Sunny Explorer dauer noch ein wenig. Ich hab momentan wenig Zeit und bekomme erst noch eine Einweisung in die Anlage vom meinen Solateur. Ausserdem fehlt noch der Sunny Beam. Heute hatte WR der ohne Verschattung 1 kwh mehr produziert. Allerdings muss ich sagen, daß die verschatteten 4-5 Module nur in den späten Nachmittagstunden vielleicht 1-2 Stunden ohne Sonne waren.
Solarjunkey
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Rally » 07.03.2010, 22:35
du hast eine FW die so Aktuell ist , das die noch nicht einmal auf der HP von SMA runter zu laden ist . und HP ist normalerweise die Fw Version die man updatet . Schon sehr kurios ... Bin mal gespannt was du für Optionen im Sunny Design hast . Hoffe du kannst dich als Installateur einloggen . Als Benutzer kommst du die nicht zu sehen ..
MfG Ralf
Rally
- Stammmitglied
von Strom aus Sonne » 07.03.2010, 23:10
Ich habe auch zwei SB 4000TL-20 mit FW 2.08 seit 14 Tagen in Betrieb. Heute habe ich versucht mit Sunny Explorer über BT an die Geräte heran zu kommen. Das ist mir aber erst mal nicht gelungen. Ist es richtig, dass die Drehschalter beider WR auf 1 stehen bleiben können wenn ich mit Sunny Explorer lediglich in die die einzelnen Geräte reinschauen will um mir Einstellungen anzusehen?
Viele Grüße von Strom aus Sonne 8,40 kWp - 170° bei 35° Dachneigung - 40 x Kyocera KD210GH-2PU - 2 x SMA SB 4000TL-20 - SolarLog500solarlog-home.de
Strom aus Sonne
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 8,4
von Rally » 07.03.2010, 23:17
Ja sollte gehen .. mit der Auslieferung Einstellung kommst du mit den Sunny Design auf den WR . Wenn du ein Sunny Beam benutzt musst du eine andere NetID wählen .. dann kommst du mit SD und den SB auf dein WR .. MfG Ralf
Rally
- Stammmitglied
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
