Martin
SB 5000 TL20 und Optitrac Global Peak?Moderator: Mod-Team Re: SB 5000 TL20 und Optitrac Global Peak?
Ja - und genau aus diesem Grund werde ich die Optimierungsfunktion dann im Frühjahr wieder ausschalten, denn dann hat der Mohr seine Schuldigkeit getan - zumindest bis Mitte Oktober
Gruß Martin 6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181
20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
Hallo!
Braucht das OTGP eine Mindestspannung im String, damit er richtig funktioniert? Ich habe zwei SB 5000 TL im Betrieb, bei denen jeweils ein String Spannungstechnisch sehr schwach auf der Brust ist. 1 x 160V; 1 x 200V. Reißt das OTGP bei Verschattung was raus, oder ist die Spannung zu klein? Grüße, Adrian * Anlage1: Azimut 83° DN53°
* 48 Evergreen ES-A 210fa3 (10,1 KWp) / 2 SMA SB5000TL-20 / PVGiS4-10% 821KWh/KWp * Anlage2: Azimut -9° DN9° * 24 Schott Poly 230 (5,5 KWp) / 1 SMA SB5000TL-20 / PVGiS4-10% 988KWh/KWp * Meine Anlage
Hallo Adrian,
kannst die 2 Strings dann nicht in reihe schalten? Bei der Spannungslage müsste das doch fast reichen! Welche Module genau und wie verstringt? Gruß Martin 6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181
Hi Martin.
Nein das geht nicht. Bei 20 Modulen in Reihe bin ich mit der Stromstärke jenseits von Gut und Böse. Meine Anlage: 48 Evergreen ES-A 210fa3 2 SMA SB5000TL-20 Verschaltung: WR1: 1x14; 1x11 WR2: 1x14; 1;9 Mir ist klar, dass vor allem der 9 -String spannungsgstechnisch kritisch ist, aber es funktioniert und mir war die waagerechte Modulverschaltung wichtig (Bild siehe das Avatar). Das die Evergreens mit ihrer kleinen Spannung nicht gerade 100%ig zu den SMA´s passen ist mir auch klar, dass ist aber eine andere Geschichte. Die WR -Auslegung ist eher schlecht, ok, mich interessiert aber die Funktion des OTPG. Funktioniert das Ding bei jeder Spannungslage, oder braucht es hier eine Mindestspannung z.B. 200V, 250V oder 300V, bei der das Global Peak die Arbeit aufnimmt?!? (ähnlich der Einschaltspannung die bei den 5000 TL bei 150V liegt). Grüße, Adrian * Anlage1: Azimut 83° DN53°
Das ist ja interessant. Da bringst garnatiert was durcheinander. Bei einer Reihenschaltung bleibt die Stromstärke konstant!! Und an die TL-20 Serie gehen max 21 Module in Reihe!
Also eines ist klar - bei dem 9-er String kann bei Schatten weder die MPP noch das OTGP funzen! Ich hätte da eh nur 1 X 5000 TL mit 1 X 13 und 1 X 14 verstringt und an dann 'nen 4000-er mit 1 X 21 genommen. Aber die Verstringung kannst ja so ändern - ist viel effektiver! Gruß Martin 6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181
Da hast du natürlich Recht
Das Ganze ist bei mir nicht so einfach. Der unterste 11er Strang zB. hat eine andere DN wie die anderen drei. Ausserdem habe ich einen Schneefang, den ich zwar erst im Spätherbst draufbaue, aber im Winter wird der zurückgestaute Schnee weitestgehenst die unterste Reihe verdecken. Last but not least spielt noch die Schattenenwicklung über das Jahr gesehen eine Rolle, warum jede waagerechte Reihe einen eigenen mpp tracker hat. Ok, ich könnte den WR2 mit 1 x 11 und 1 x 12 verdrahten, das war aber im Sommer noch nicht so ersichtlich. Das würde zwar den 9er String in etwas bessere Spannungslage bringen, wirkungsgrad technisch spielt es aber auch keine Rolle.
Weißt du das mit Gewissheit? Gibt es irgendwo Informationen seitens SMA, wie und bei welcher Spannungslage das OTGP funktioniert? Oder ist das nur dein Bauchgefühl? Grüße, Adrian * Anlage1: Azimut 83° DN53°
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter Ähnliche Beiträge
