SB 5000 TL-20 stellt Gesamtertrag auf NULL zurück
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon kareh » 22.04.2009, 17:14
Hallo Zusammen,
wir betreiben seit Okt. 2008 eine 17,5 kWp Anlage mit 3 x SB 5000 TL-20.
Die SMA WR verrichten ihre Arbeit klaglos bis auf die Tatsache dass ein WR zweimal den Gesamtertrag auf NULL zurückgestellt hat.
Bzgl. der Leistungsperformance konnten nach der Rückstellung keine Abweichungen festgestellt werden.
Nach Rücksprache mit meinem Installateur hat dieser bestätigt dass bei andere Kunden das gleiche Problem aufgetreten ist. Allerdings hatte er für dieses Phänomen auch keine Erklärung.
Hat jemand hier im Forum oder von SMA eine plausible Erklärung bzw. eine Abstellmaßnahme parat um dies zukünftig zu vermeiden?
Danke vorab,
kareh
kareh
Beitragvon Sonnenanbeter » 22.04.2009, 19:27
Ist es der Gesamtertrag oder der Tagesertrag? Der SB5000TL-20 hat eine interne Uhr, nach der der Tagesertrag um Mitternacht zurückgesetzt wird, da das Display bei dem Wechselrichter ja immer läuft und nicht wie bei den anderen ohne DC aus geht. Ich würde mal via Bluetooth schauen, ob die Uhr stimmt.
http://download.sma.de/smaprosa/dateien ... 084410.pdf
auf Seite 20 ist der Parameter genannt.
Sonnenanbeter
Beitragvon kareh » 23.04.2009, 07:31
Hallo Sonnenanbeter,
es handelt sich um den Gesamtertrag. Die beiden anderen WR Zeigen akt. so um die 2.090 kWh an während der betroffende WR durch das zweimalige zurückstellen bei 147 kWh ist.
Die Tageserträge stimmen überein bzw. werden um Mitternacht zurückgesetzt.
Aber das mit der Uhr werde ich trotzdem mal bei nächster Gelegenheit prüfen.
kareh
Beitragvon rantanplan » 23.04.2009, 09:39
das deutet auf eine veraltete Software des Wechselrichters hin.
Rufe bei der SMA-Hotline an. Da werden Sie geholfen.
Vermutlich wird ein kleines 8-füßiges Steck-IC getauscht und gut ist es.
Rudi.
rantanplan
PV-Anlage [kWp]: 343
Info: Solarteur
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
