SB 4000TL-20 Leistungsbegrenzung
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon mb84 » 26.03.2010, 12:46
wer hat bei seinem 4000TL-20 die Leistungsbegrenzung von Momentan auf 10-Minuten-Mittel verändert. Hat es was gebracht?
Ich trau mich nicht wirklich. Gibt es sowas bei den großen auch?
MfG
mb84
Die spinnen die Römer!
Aktueller Stromanbieter: ESWE Versorgung AG http://www.eswe-versorgung.de
Tarif: Naturstrom Garant zu 25,50 ct
mb84
PV-Anlage [kWp]: 66
Re: SB 4000TL-20 Leistungsbegrenzung
Beitragvon Sonnenking » 26.03.2010, 12:52
Gruß Dirk
28 Stk. Conergy SC 170 MA
9 Stk. Heckert HS-PXL 210
12 Stk Suntech STP 200
12 Stk. Kyocera KD 210
9 Stk. Suntech STP 270-24/vd
Sonnenking
PV-Anlage [kWp]: 14,00
Beitragvon WernerZ » 27.03.2010, 16:42
Hi mb84,
die Leistungsbegrenzung auf den 10-Minuten-Mittel-wert zu stellen würde nur für den SB5000TL-20 Sinn machen.
Wegen der 4,6 KW-Grenze (siehe andere Threads hier)
http://download.sma.de/smaprosa/dateien ... 084410.pdf (Seite 24 unter)
Für den SB4000TL-20 ist die Momentanwertbegrenzung ja die Werkseinstellung.
Für Tage mit wechselender Bewölkung wäre der 10Min-Mittelwert vielleicht besser. Für sonnige Tage dann eher der Momentanwert.
Um das rauszubekommen, bräuchte man wohl 2 Wechselrichter die gleich ausgerichtet sind und jeweils die Begrenzung anders eingestellt haben.
Gruß Werner
WernerZ
Beitragvon huskimarc » 28.03.2010, 20:25
hab zwar 2 sb 3000tl-20 doch mich würde es auch intressieren. leistungsmässig wird es ja schon was bringen (meine laufen hin und wieder am anschlag, also bei 3000w, dann würden sie ja wohl mehr leistung bringen, wenn man es umstellt (min für 10 min)
nur stellt sich die frage ob die wechselrichter da nicht evt ein schaden nehmen können?
huskimarc
PV-Anlage [kWp]: 6,39
Beitragvon WernerZ » 29.03.2010, 19:20
Hi huskimarc,
dein 3000TL-20 hat den Parameter garnicht, um die Leistungsbegrenzung von "aktuell" auf "10-MIn-Mittelwert" zu verstellen oder ?!
Gruß Werner
WernerZ
Beitragvon huskimarc » 29.03.2010, 20:44
doch, über sunny explorer kann ich den wert auf 10min mittelwert verstellen (muss mich dazu als installateur anmelden)
hab es mal gemacht, und als heute mal kurz die sonne da war, ging der wert mal auf 6,39kwh (sonst max 6,0)
nun eben die fragen ob es den wechselrichter was macht? (vorallem an der haltbarkeit oder garantie)
huskimarc
Beitragvon Frolian » 12.04.2010, 13:17
Hallo zusammen,
ich habe meine drei SMA WR (2* 5000TL ; 1*4000TL) seit vorgestern von max. 4000 Watt auf 4060 bzw von 5000 Watt auf 5060 umgestellt. Ergebnis heute:
maximale Leistung am 4000er: 4128 Watt (Generatorleistung 4600 Watt)
" am 5000er: 5040 Watt (Generatortleistung: 5060 Watt)
Umgebungsbedingungen: mäßiger Wind, Temperatur 13° C , Ausrichtung SSO, Niederbayern, 22° Dachneigung)
Einstellung für Leistungsbegrenzung: 10 min Intervall
Kann mich also nicht beschweren
Beste Grüße
64 REC 230AE = 14,72 kWp an 2 x SMA 5000TL20 und 1 x SMA 4000TL20
Frolian
PV-Anlage [kWp]: 14,72
Beitragvon Drugster » 22.04.2010, 10:56
Geht die Vorgehensweise auch bei einem 4200TL. Hängen 5,12 KW dran.
Drugster
Drugster
Beitragvon SpookyBlue » 02.07.2010, 10:43
also ist das 10-min-Mittel besser als der Momentanwert?
hat das Einfluss auf die Garantie?
SpookyBlue
PV-Anlage [kWp]: 430
Info: Solarteur
Beitragvon Frolian » 02.07.2010, 11:12
@spookyBlue
Wie bereits erwähnt, habe ich die Einstellung auf einen 10-Minuten-Mittelwert vorgenommen. Ob das nun große Auswirkungen hat, wage ich zu bezweifeln. Man kann sich ja kurz die Mehrleistung errechnen:
Bsp. SMA 5000-TL ; bei voller Leistung, Laufzeit 1h
5000W*1h=5kWh
bei Erhöhung des Schwellenwerts der Begrenzung auf 5060W:
5060W*1h=5,06kWh ==> Mehrertrag 60Wh entspricht in etwa 1,2%
Die maximale Leistung tritt ja relativ selten auf, momentan aufgrund der hohen Umgebungstemperatur gar nicht (in meinem Fall). Ich schätze grob ab, daß ich an einem kühlen sonnigen Tag (Frühjahr/Herbst) pro Tag einen Mehrertrag von etwa 0,2kWh habe (angenommen: Maximalleistung von 5060W wird drei Stunden/Tag erreicht--> 3h*60W=180Wh)
Wie gesagt, ob sich das, multipliziert mit den Tagen an denen diese optimalen Bedingungen vorherrschen, groß auszahlt, ist fraglich, wir bewegen und da in einem Mehrertrag im Promillebereich. (-->abgeschätzt, könnte auch mehr sein)
Das 10-Minuten-Mittel ist meiner Meinung nach besser, falls die Maximalleistung über längere Zeit (z.B. 2h/Tag) erreicht wird, regelt sich ja der Wechselrichter bereits nach 10min auf 60Watt über eigentlicher Maximalleistung (z.B.: 5060W). Bei wechselnder Bewölkung kann in Abschnitten ohne Wolken der Maximalwert von 5060 W auch überschritten werden und es sind so Spitzenwerte der Maximalleistungskurve möglich.
Zur Garantiefrage:
Ich denke!! daß ein Hersteller keine Option einbaut, mit der man die Garantie riskieren kann, desweiteren meine ich mich erinnern zu können, irgendwo (SMA-Homepage oder sogar hier im Forum) gelesen zu haben, daß es keinen Einfluß auf die Gewährleistung hat, kann dazu leider keine sichere Aussage machen, nur: Bei mir läufts einwandfrei.
Frolian
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
