SB 4000-TL20 Update geht nicht
Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower
Beitragvon Outsider64 » 01.05.2012, 17:33
Ich habe auf meinen SB4000-TL20 und SB5000-TL20 jeweils Software 1.70 und wollte ein Update machen. Laut Updateanleitung muss man wenn was kleineres als 1.71 drauf ist erst auf 1.71 updaten, weil sonst irgendwas schiefgehen kann dass man überhaupt nichts mehr mit dem WR machen kann. Deswegen habe ich versucht eben erst die 1.71 aufzuspielen. Leider meldet das Gerät aber "Kein neues Update auf der SD Karte". Den Ordner mit der Datei habe ich ins Root kopiert und die Karte vorher mit FAT32 formatiert wie es beschrieben ist. Es ist ne 2GB Karte (wie gefordert) und sie wird vom WR auch gelesen, was man daran sieht dass nach dem Updateversuch neue Files da sind:
PARAM.LOG
20.11.2045-22:42: Parameter successfully written to file /DIAGNOSE/xxxxxxxxxx (die xx hab ich geschrieben um hier nicht evtl. ne Seriennummer zu veröffentlichen)
UPDATE.LOG
20.11.2045-22:41: SN:xxxxxxxxx
20.11.2045-22:41: File found with: LNG:1.70.00.4 LCD:1.60.00.4 BT:1.00.30.4 MOD:1.60.00.4 HP:1.70.00.4 KP:1.70.00.4
20.11.2045-22:41: All versions up to date
Als Update File habe ich UPD_FW_SB4000_5000TL-20_Package_0171.BIN genutzt.
Was läuft da schief? Mag der nicht auf 1.71 updaten wenn schon 1.70 drauf ist? Aber die Anleitung von SMA verlangt es doch. Ich habe etwas Angst dass ich den WR zerflashen könnte wenn ich direkt die 3.20 aufspiele, da hätt ich echt keine Lust den abbauen und einschicken zu müssen... Was kann ich machen? Hatte das Problem schon mal einer hier?
Outsider64
Re: SB 4000-TL20 Update geht nicht
Beitragvon datenmuehle » 02.05.2012, 07:44
Du musst die Datei in einen Ordner "Update" kopieren und nicht ins Root-Verzeichnis der Karte.
datenmuehle
Beitragvon rudis » 02.05.2012, 08:04
Hat er doch!
Outsider64 hat geschrieben: ... Den Ordner mit der Datei habe ich ins Root kopiert und die Karte vorher mit FAT32 formatiert wie es beschrieben ist...
Habe exakt das selbe Problem. Kann jemand helfen?
rudis
Beitragvon smoker59 » 02.05.2012, 12:30
rudis hat geschrieben:Hat er doch!
Unter "ROOT" versteht man im allgemeinen das Stammverzeichniss eines Datenträgers, bei deinem Windows-Systemdatenträger ist das normalerweise" C:\ " Wenn @datenmühle von einem Verzeichniss "Update" spricht dann meint er, daß man unter dem Buchstaben der SD-Karte ( z.B. D:\ ) eben noch ein Unterverzeichniss "Update" anlegen muss wo das Update-File rein kommt. Das Verzeichniss heisst dann "D:\Update\ "
smoker59
Falls mich jemand vermissen sollte, ich bin ab 02.04.13 ca. 8 Wochen ausser Landes und ohne Internetzugang. Also wenn ihr mich beschimpfen wollt, dann ist das jetzt die Chance dafür, ich kann mich ja nicht wehren :-)
smoker59
Beitragvon Outsider64 » 02.05.2012, 17:16
Na wenn ich von "den Ordner mit der Datei ins Root kopiert" rede meinte ich schon dass die Datei IM Ordner war und nicht neben ihr im Root.
Outsider64
Beitragvon fastklick » 02.05.2012, 20:22
Also SMA redet immer von max. 2GB. Habe das schon auf einer 128 MB Karte gemacht. Filesystem kann lt. hotline auch FAT
sein; es gab wohl auch Fälle, da ging es um die nicht funktionierende Schnellformatierung, mal normale Formatierung probieren. Der Ordner muss angeblich genau Update heissen und nicht update oder UPDATE etc.
good luck
/peter
fastklick
PV-Anlage [kWp]: 6
Beitragvon Outsider64 » 28.07.2012, 10:38
Falls vielleicht nochmals jemand auf das gleiche Problem stößt, hier noch kurz wie es weiter ging.
Ich habe bei SMA per E-Mail angefragt. Da hat dann tatsächlich jemand einige Tage darauf zurück gerufen. Er hat sich alles erklären lassen wie ichs gemacht habe. Dann hat er gesagt ich soll es noch einmal testen und hat mir lang und breit genau das erklärt was ich ihm zuvor erklärt habe, was ja auch so in der Hilfedatei drin stand... Wenn das wieder nicht funktioniert soll ich doch die 1.71 überspringen und gleiche die neue Version versuchen aufzuspielen. Falls es fehlschlägt krieg ich neue WR auf Garantie.
Wie zu erwarten war auch beim neuen Versuch mit 1.71 nichts anders. Die zu dem Zeitpunkt neueste Version (glaub 3.20) hat aber sofort auf Anhieb funktioniert.
Ich würde trotzdem niemand empfehlen es direkt zu versuchen ohne bei SMA anzufragen. Nur weil ich zuvor gefragt habe, hätten die mir ein Austauschgerät zugestanden. Wenn ichs ohne zu fragen versucht hätte und der WR (bzw. die Firmware) dabei kaputt gegangen wäre, dann hätten die mir den Austausch und die Reparatur berechnet.
Outsider64
Zurück zu SMA - Netzgekoppelte Wechselrichter
