sb 3000 tl 20 sd update problemModerator: Mod-Team
18 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
liebe sma-experten, woran kann es liegen das mein sb 3000 tl 20 das update auf 3.10 ( bisher (2.08) nicht installieren tut. eigentlich ist ja die vorgehensweise relativ einfach. grüssle sven
3,12kWp
16 Bosch c-Si M 48 195 W 1xSMA SB 3000TL-20 20,80kWp 52xSuntech STP 190S-24/Ad+ /56xIBC Monosol 195 MS 2xSMA STP 10000TL-10 http://www.sonnenertrag.eu/de/steinheim-an-der-murr/familie-moeller-/12629/13034.html http://www.special-parts.de/solar
Re: sb 3000 tl 20 sd update problem
Hi Svenm,
an welcher Stelle hakt es denn ? Welche Meldungen kamen auf dem Display, als du die Sd-Karte reingemacht hast ? Welche Kommunikation hast du zum WR ? Gruß Werner
hallo werner,
also ich hatte bisher 2 verschiedene meldungen.... entweder sd karte wird gelesen.... danach ist der wr normal gestartet... oder kein updatefile gefunden...danach ist der wr normal gestartet... habe es mehrmals probiert und mehrfach diese 2 meldungen erhalten... habe momentan als kommunikation sunny explorer mit bt aktiv... das rs 485i modul ist bereits eingebaut wird aber noch nicht genutzt... grüssle sven 3,12kWp
Auf deiner SD-Karte ist ein Ordner Update und darin ist die DAtei fürs UPdate über die SD-Karte !!
Ist in dem Update-Ordner noch eine Datei ? Gruß Werner
UPD_FW_SB3000TL-20_Package_310_0.bin & UPD_FW_SB3000TL-20_Package_310_1.bin
hi werner, ja in dem ordner sind diese beiden .bin dateien ( 0 und 1 ) grüssle sven
3,12kWp
Hi Sven,
formatier die SD-KArte nochmal wie in http://files.sma.de/dl/5692/NG_UpdSDCard-TDE100220.pdf Kapitel 3 beschrieben
Wenn du deinen Wechselrichter mit dem SunnyExplorer erfasst und da unter Parameter-> Gerätekomponenten schaust, was steht da, bzw. was ist unter Ereignisse eingetragen ?
mal kurze frage: was bringt das update? (hab die gleichen wechselrichter und noch kein update gemacht)
hallo werner, sunny explorer bringt keine weiteren meldungen...nur sd card wird gelesen und kein updatefile gefunden... ich werde die sd card auf jeden fall noch mal platt machen und mit fat32 neu formatieren und auch mal ne andere testen...das muss ich doch hinbekommen...
@huskimarc ich habe ein leichtes schattenproblem deshalb benötige ich otgp und das multifuntionsrelais... das tut erst ab 3.10 grüssle sven 3,12kWp
18 Beiträge
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter Ähnliche Beiträge
