sb 3000 tl 20 sd update problemModerator: Mod-Team
18 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: sb 3000 tl 20 sd update problem
hallo werner, problem beseitigt...update durchgeführt... es lag an der alten 256er karte... irgendwie macht die probleme... habe nun ne andere nicht ganz so betagte ( 1gb ) hergenommen...da lief es gleich beim ersten mal durch... danke für deine detailierten infos...
3,12kWp
16 Bosch c-Si M 48 195 W 1xSMA SB 3000TL-20 20,80kWp 52xSuntech STP 190S-24/Ad+ /56xIBC Monosol 195 MS 2xSMA STP 10000TL-10 http://www.sonnenertrag.eu/de/steinheim-an-der-murr/familie-moeller-/12629/13034.html http://www.special-parts.de/solar
hallo werner... hätte an dich als experten noch ein paar kurze fragen... habe ein wenig im sunny explorer in den einstellungen rumgesucht um otgp einzuschalten. das habe ich geschafft... in den dc einstellungen habe ich noch 2 werte gefunden die mir unklar sind... bringt es irgendwelche nachteile bzw vorteile wenn ich die maximalleistung von 3000 auf 3060 ändere und wenn ich die maximalleistungsberenzung auf die 10 min mittelwertberechnung umstelle ?
desweiteren wollte ich das multifunktionsrelais mitbenutzen... dies habe ich bei meinem solarmax-wr auch getan... sobald dieser auf netzeinspeisung gegangen ist habe ich den statuskontakt schalten lassen... ich habe da nur möglichkeiten für batterieladung , störung, lüfter usw gefunden ... keine für netzbetrieb oder mpp z.b. kann man dies beim sma so nicht realisieren ? hättest da ne info oder idee ? grüssle sven 3,12kWp
bei mir ist software 2.7.0.r drauf, also würde die neue software bei einer evt verschattung was bringen (auch multi...)?
Hi Sven,
Wie oft kommst du an die 3000W dran ? Das mit dem 10Min-Mittelwert würde was bringen wenn du öfters kurz über 3000 kommst und danach dann weiter runter so das der 10Min-Mittelwert unter 3000W bleibt. Das SMA-Global-Peak (Verschattungsereknnung) gibts erst ab der Version 3.10 Gruß Werner
also, wenn die die 3,10 aufspiele bringen die wechselrichter bei verschattung mehr leistung?
Hi Huskimarc,
hier ist das erklärt : http://www.sma.de/de/produkte/knowledge ... -peak.html Gruß Werner
ok danke, dann sollte ich (bzw jeder) das update machen, vorallem im winter scheint es dann ja viel zu bringen, wenn teilweise schnee drauf liegt
so hab nun das update auf einen wechselrichter aufgespielt (anfangs hatte ich die gleiche fehlermeldung, hab nun auch karte neu formartiert etc...
auf dem einen wr hab ich nun die neue software drauf auf dem anderen die alte (werde ich auch noch ändern) aktuell ist jetzt 3.10.36.r drauf, was mir aufgefallen ist, auf dem wr wo ich das update gemacht hab, war nach dem update ca 1kwh mehr drauf als davor (normal läuft der andere wr immer etwas besser) nach dem update war für ca 5 min an beiden!! wr die blaue bt lampe aus
18 Beiträge
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter Ähnliche Beiträge
