Ripple-Ctl
Aus der Welt der Sunny Boys
Ripple-Ctl
Beitragvon vosenf » 02.10.2009, 14:17
Betreibe eine Anlage mit 3 gleichen Wechselrichtern Sunny Boy 3800. An jedem Wechselrichter sind 15 Module Solon Black 300/10 295 Wp angeschlossen, aufgeteilt auf 3 Strings á 5 Module. Alle Module liegen auf der gleichen Dachseite, Dachneigung 16°, Ausrichtung 278° Azimut.
Ich beobachte, dass folgende Parameter unterschiedlich eingestellt sind:
Wechselrichter...
A - Ripple-Ctl-Frq: 1605 Hz, Ripple-Ctl-Lev: 8%, Ripple-Ctl-Rcvr: Auto
B - Ripple-Ctl-Frq: 1605 Hz, Ripple-Ctl-Lev: 8%, Ripple-Ctl-Rcvr: Auto
C - Ripple-Ctl-Frq: 324,5 Hz, Ripple-Ctl-Lev: 0,5%, Ripple-Ctl-Rcvr: Auto
A und B haben gleiche Erträge, C fällt etwas ab.
Was hat es mit diesen unterschiedlichen Einstellungen auf sich?
Sollten alle Wechselrichter gleich eingestellt werden?
Hat die Einstellung Einfluß auf den Ertrag?
Vielen Dank im Voraus
vosenf
Beitragvon WernerZ » 08.10.2009, 21:08
Hi vosenf,
guck mal bei
http://download.sma.de/smaprosa/dateien ... 092830.pdf
auf Seite 12 oben.
Ob das mit dem geringeren Ertrag zu tun hat, könntest du testen indem du die Wechselrichter an jeweils eine andere Phase anschließt. Wenn das bei deiner Verkabelung leicht zu machen ist.
Gruß Werner
WernerZ
Beitragvon vosenf » 08.10.2009, 22:32
Hallo WernerZ,
wenn Du mir jetzt auch noch erklären kannst, was das, was auf Seite 12 steht, bedeuted, werde ich keine weiteren Fragen zu diesem Thema mehr stellen. In jedem Fall schon mal vielen Dank für Dein Bemühen, mir weiter zu helfen. Gruß Vosenf
vosenf
Beitragvon WernerZ » 09.10.2009, 18:32
Hi vosenf,
was Rundsteuersignal sind findest du bei http://de.wikipedia.org/wiki/Rundsteuersignal
Die unterschiedlichen Parameter deines WR deuten darauf hin, das einer an seinem Anschluß was erkannt hat. Da die Werte des einen nicht mehr auf der Werkseinstellung steht (siehe Seite 17).
Da die beiden anderen nichts erkannt haben, wäre es interesant ob alle drei an der gleichen Phase sind (wahrscheinlich nicht) und ob ein Tausch der Phasen einen Unterschied macht.
Gruß Werner
WernerZ
Beitragvon Reitze » 12.10.2009, 13:54
Hallo vosenf,
wenn die Netzschnittstelle eines Wechselrichters unzulässige Veränderungen im Netz feststellt, muss sich der Wechselrichter vom Netz trennen um eine Inselnetzbildung sicher zu verhindern.
Allerdings kann es im Netz auch zu Auffälligkeiten kommen, die ein Abschalten des Wechselrichters zur Folge haben, deren Ursache nicht die Bildung eines Inselnetzes ist.
Dazu gehören z.B. Rundsteuersignale. Mit diesen nehmen Versorgungsnetzbetreiber Schalthandlungen in ihrem Netz vor (z.B. Ein- und Ausschaltung der Straßenbeleuchtung).
Um zu verhindern, dass bei diesen Schalthandlungen der SB 3800 abschaltet ist dieser mit einer automatischen Rundsteuersignalerkennung ausgestattet. Diese arbeitet so, dass sich der Sunny Boy die Frequenzen, bei denen er abschaltet merkt. Hat eine bestimmte Frequenz drei Mal zu einer Abschaltung geführt kann davon ausgegangen werden, dass es sich um ein Rundsteuersignal handelt und nicht um einen Netzfehler. In der Folge wird der Sunny Boy bei genau dieser ermittelten Frequenz nicht mehr abschalten. Die Betreffende Frequenz wird im beschriebenen Fall als „C - Ripple-Ctl-Frq: 324,5 Hz, Ripple-Ctl-Lev: 0,5%, Ripple-Ctl-Rcvr: Auto“ angezeigt.
Die automatische Rundsteuersignalerkennung führt somit eher zu mehr Ertrag als zu geringerem Ertrag. Die Ursache eines Minderertrags ist daher eher an einer anderen Stelle zu suchen.
Ich hoffe diese Information hilft weiter.
Mit freundlichen Grüßen
W. Reitze
Reitze
Beitragvon WernerZ » 13.10.2009, 21:38
WernerZ
Re: Ripple-Ctl
Beitragvon vosenf » 12.03.2010, 23:01
Hallo W.Reitze und WernerZ,
auch wenn es schon einige Monate her ist ... Vielen Dank für die hervorragende Erläuterung des Zusammenhangs und die Übersicht über die bekannten Rundsteuer Signale.
Eine aktuelle Überprüfung der Rippl-Werte hat folgendes ergeben:
A - Ripple-Ctl-Frq: 427,5 Hz, Ripple-Ctl-Lev: 0,5%, Ripple-Ctl-Rcvr: Auto
B - Ripple-Ctl-Frq: 428,2 Hz, Ripple-Ctl-Lev: 0,5%, Ripple-Ctl-Rcvr: Auto
C - Ripple-Ctl-Frq: 325,3 Hz, Ripple-Ctl-Lev: 0,5%, Ripple-Ctl-Rcvr: Auto
In der Tabelle von WernerZ wird für den Standort Bad Kreuznach ein Wert von 430 Hz angegeben. Dieser Wert liegt sehr dicht bei den Werten der Wechselrichter A und B. Was ich noch nicht verstehe ist, warum sich ein Wechselrichter (C) eine andere (scheinbar falsche) Frequenz merkt.
vosenf
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
