Hallo Jens,
da gibt es einen Thread:
in-betrieb-f36/kurzzeitiger-wr-ausfall-warum--t47771.html#p386516war aber wohl ein anderer Fehler.
Wenn Du bei Deinem Solarlog unter
Konfiguration - Export einen Haken bei Datenformat CSV setzt, kannst Du mit der Eingabe
http://www.solarlog-home6.de/pv-zelle/minJJMMTT.csv eventuell noch weitere daten auslesen.
Diesen Daten sind dann glaube ich für eine Woche abrufbar.
bei
http://www.solarlog-home6.de/pv-zelle/min100715.js sind die Tabellen nicht beschriftet.
diese ist dann erst abends vollständig abrufbar.
Die .csv auch während des Tages.
Es handelt sich um WR 2.
Wenn am WR keine Netzspannung anliegt, werden auch die beiden Eingänge der Generatoren abgeschaltet.
Zeigt denn Dein Display auch diese Sprünge?
Hast Du schon die Software Sunny Explorer installiert?
Dort kannst Du noch weitere Fehlermeldungen auslesen.
Dieter
