Habe alles nochmals mit Netzwerkkabel verkabelt, seither läuft alles ohne Probleme. Evtl. war beim alten Kabel etwas nicht ok.
Probleme SMA 4000Tl-20Moderator: Mod-Team
13 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: Probleme SMA 4000Tl-20
hast du die Ursache festgestellt ? Mein Verdach war ja das es im Stromnetz Anomalien gibt (z.B. Spannungsspitzen) da ich das Problem selbst hatte das die Wechselrichter aus unbekannten Gründen vom Netz gingen. Habe eine Netzanalyse (1 Woche lang wurden diverse Daten in Abstand von 10 sec. gemssen und aufgezeichnet) machen lassen bei der dann Spannungen von über 254 Volt festgestellt wurden. Netzbetreiber hat dann an dem Trafo was verändert. seitdem ist das Problem behoben. MfG Junki 6,56 KWp Sanyo HIT mit Mastervolt
4,08 KWp Sanyo HIT mit SMA 5,16 KWp Sanyo HIT mit Sunways 2 KWp Total Energy mit Mastervolt 73,7 KWp FirstSolar mit Fronius 37,72 KWp Sanyo HIT mit SMA 75 KWp First Solar mit Fronius IG Plus
Dies habe ich auch gedacht, aber nach der neuen Verkabelung läuft alles. Ich denke das eins der RS-Module irgedwie nicht richtig angeschlossen war bzw. ein Kabelbruch dafür die Ursache war.
Genaues dazu kann ich aber natürlich nicht zu 100% sagen. Falls es wieder passiert würde ich ebenfalls eine Messung durchführen lassen da es ja immer nur auf einer Phase gewesen ist. Gruß Jens
13 Beiträge
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter Ähnliche Beiträge
