suntechsun hat geschrieben:Frage an alle Experten:
Wie wird das Power-Balancing bei SMA Wechselrichtern freigeschaltet?
Ich weiss daß man die 3 Wechselrichter miteinander verbinden muss
und dann über die Schnittstelle freischalten.
Was wird dann dafür genau benötigt ????
Wird dies vom Energieversorger nachgeprüft und kontrolliert ...d.h.
bekomme ich dann irgendwann einmal unangemeldeten Besuch
von einem zuständigen Mitarbeiter des Energieversorgers.????
Wenn dem so wäre würde ich das "Powerbalancing" aktivieren und
zu gegebener Zeit wieder deaktivieren..
Möchte wohl keiner daß 1 Wechselrichter die anderen 2 mit
"runterzieht" und wertvolle kwh verschenkt werden.
Hallo suntechpower
Ich verstehe nicht ganz, was Du erreichen willst? Wenn ich's richtig verstanden habe, dann dient PowerBalancing doch dazu, Netzschieflasten zu vermeiden, wenn Deine Anlage eine Phase weniger bedient (wegen Abschattung/Ausrichtung), als die anderen Phasen. Also sollte doch das Interesse des Einspeisers eher sein, diese Funktion eben
nicht zu haben bzw. abzuschalten.
Andererseits ist das Stromnetz auch irgendwo noch für andere Zwecke gut, als einfach nur Einspeisezähler drehen zu lassen. Und vor allem deshalb gibt es auch im EEG Regeln, wie mit Schieflasten umzugehen ist. Große Anlagen (mit MegaWatt-Leistungen und die im Hochspannungsbereich einspeisen) müssen wohl auch in das Netzmanagement des Netzbetreibers integriert werden, damit er sie bei zu viel Strom trennen kann. Soweit ich weiß, muss er aber trotzdem die Menge Strom bezahlen, die theoretisch eingespeist hätte werden können. Dem EEG-Einspeiser geht also nix verloren.
Wie groß ist denn Deine Anlage überhaupt? Wenn Dein Netzbetreiber bezüglich Schieflast Auflagen erteilt hat, dann würde ich an Deiner Stelle die auch einhalten.
Kannst natürlich dran rumfummeln. Doch wenn das Netz Probleme bereitet und der NB Dir auf die Schliche kommt, dann nützt wohl die beste Betreiberhaftplicht nix. Die Zwangsabschaltung Deiner Anlage ist dann das geringste Übel. Wenn Du ganz viel Pech hast, dann stellt ein Richter sogar Vorsatz und nicht nur grobe Fahrlässigkeit fest. Hoffen wir mal, dass keiner verletzt wurde, z.B. kein Techniker des NB, sonst ...
Ja ich weiß, ich male den Teufel oft an die Wand, aber Strom ist nunmal auch nicht ganz ungefährlich!
Gruß,
sunpower16,2
PS: Stellt sich natürlich die Frage, wie man bei automatischem Power-Balancing den Verlust ermittelt. Für die großen Anlagen weiß der NB es ja und dafür gibt es IMHO dann auch Messmethoden, so dass der Anlagenbetreiber sich keine Sorgen machen muss. Aber ich schätze mal, dass Du bzw. Dein Solarteur/Elektriker es wüsste, wenn es Du diese Funktion hast.
Kannst natürlich mal zum Test alle Module einer Phase abdecken und gucken, wie sehr die Einspeiseleistung runter gegangen ist. Dann kannste ausrechnen.
