Hallo b201,
das von dir gemeinte Installateurpasswort entspricht dem Grid-Guard-Code der ja auch schon ohne Erfolg verwendet wurde.
Dieser spezieller Code wird von SMA personengebunden an Fachleute vergeben um EVU zulassungsrelevante Einstellungen zu ändern, die im Vorfeld das zuständige EVU freigeben muss (z.B. Erweiterungung der Toleranzgrenzen Spannung und Frequenz, Toleranzzeiten, Power Balancer usw.). Bei Änderungen der Parameter entfallen dann bestimmte VDE Zulassungen des WR´s.
Weitere Details und den Antrag dazu findest du auf der SMA Seite: http://download.sma.de/smaprosa/dateien ... 101612.pdf
Dieser Zugangscode wird im Wechselrichter mit gespeichert, so dass man die Änderungen auch nachweisen und ggf. zur Rechenschaft gezogen werden kann: Wer hat wann welche Einstellungen im WR verändert - deswegen wird der Code auch individuell an Personen vergeben.
Wolfgang
