Neue Firmware 3.10
Aus der Welt der Sunny Boys
Neue Firmware 3.10
Beitragvon Unchained » 08.12.2010, 06:05
Gibts es dafür nen Changelog von SMA?
25 St. GeckoVoltaik FPW 210 QP (230W) mit SMA Sunny Boy 5000TL-20 und Solarlog 200
Sonnige Grüsse aus Nienburg
Unchained
PV-Anlage [kWp]: 5,75
Re: Neue Firmware 3.10
Beitragvon mb84 » 08.12.2010, 08:42
Such mal die Datei "ZusatzFunktNG-TDE102510.pdf" in dem Paket. Anscheinen wurde das Multifunktionsrelais erweitert.
Die spinnen die Römer!
Aktueller Stromanbieter: ESWE Versorgung AG http://www.eswe-versorgung.de
Tarif: Naturstrom Garant zu 25,50 ct
mb84
PV-Anlage [kWp]: 66
Beitragvon user4711 » 13.12.2010, 22:47
kennt jemand das Delta von Version 3.1 und 3.01 bezueglich der OptiTrac Global Peak Funktion?
Viele Gruesse
user4711
user4711
PV-Anlage [kWp]: 9,3
Beitragvon luckyheiko » 14.12.2010, 15:15
hallo
mich würde mal interesieren was sich hinter der Wirkleistungsbegrenzung verbirgt ?!
wird der WR abgeregelt ??
das multi relaise iss schon was tollen ;) .. wenn mans braucht :D
MfG Heiko
seit 15.9.09 - 15,17kwp am laufen :)
Meine Anlage
luckyheiko
PV-Anlage [kWp]: 15
Beitragvon Mithras » 14.12.2010, 23:54
"luckyheiko" hallo
Bei Anlagen über 100kWp können vom EVU Maßnahmen gefordert werden die Anlage zeitweise (über Rundsteuerempfänger) herunterregeln zu können.
Da solche Anlagen auch mit Stringwechselrichtern ausgelegt werden, müssen die solche Steuerbefehle auch verstehen.
Bei SMA geht das über die Power Reducer Box in Verbindung mit der Webbox. Aber wo hast du das mit der Wirkleistungsbegrenzung gelesen?
Habe in den .pdf Dateien nix entdecken können??
Viele Grüße, Mithras
Mithras
Beitragvon luckyheiko » 17.12.2010, 15:04
von der SMA Seite
SUNNY BOY 3000TL/4000TL/5000TL Firmware-Update mit Zusatzfunktionen OptiTrac Global Peak, Multifunktionsrelais und Wirkleistungsbegrenzung. NICHT geeignet für Anlagenkommunikation mit Sunny Data Control 4.0. Bitte unbedingt vorher die beiliegende Updateanleitung lesen! Firmware update SUNNY BOY 3000TL/4000TL/5000TL with additional functions OptiTrac Global Peak, Multifunction Relay and active power reduction. NOT suitable for plant communication with Sunny Data Control 4.0. Please make sure to read the enclosed manual before you start the update!
MfG Heiko
Meine Anlage
luckyheiko
PV-Anlage [kWp]: 15
Beitragvon wemse » 17.12.2010, 19:12
Hallo und moin moin!
Wirkleistungsbegrenzung wird bei diesem Update mit aufgeführt da man vor dieser FW Version
die Sunny Boy´s 3000,4000,5000 TL-20 nicht in Großanlagen in Verbindung mit der Power Reducer Box
einsetzen konnte.Erst ab dieser FW Version nehmen diese Geräte Befehle zur Begrenzung an!
Wirkleistungsbegrenzung hat also nichts mit der Funktions erweiterung des Relais zu tun!
wemse
Info: Solarteur
Beitragvon wind » 19.12.2010, 17:32
habe mir grad die Firmwareupdate heruntergeladen. Für den 4000,5000TL hab ich da unter update 2 Dateien in meinem Ordner vorgefunden, einmal:
UPD_FW_SB4000_5000TL-20_Package_310_0.bin
Dann noch
UPD_FW_SB4000_5000TL-20_Package_310_1.bin
Muß man beide installieren, oder nur das Update. UPD_FW_SB4000_5000TL-20_Package_310_1.bin, weil dies die höhere Nr. hat, also 310_1.bin oder ist das 310_0.bin auch notwendig??? :?: :?: :?:
:danke:
wind
PV-Anlage [kWp]: 5,92
Beitragvon Mithras » 19.12.2010, 19:41
Siehe Anleitung:
Unterverzeichnis „Update“ (Download-Datei) mit
allen verfügbaren Bin-Dateien
aus dem Ordner
„_Firmware_Update Vx.xx“ auf die SD-Karte
kopieren.
Also pack auch wirklich beide Dateien rein.
Denk dran - Firmware Update ist nur erfolgreich, wenn der Wechselrichter nach dem stecken der DC Strings dann mindestens 30-50W einspeisen kann.
Hatten wir in älteren Update Threads schon diskuitert.
Mithras
Beitragvon wind » 19.12.2010, 20:42
Danke für die schnelle Antwort. Ich will den Update nicht mittels SD Karte sondern über Sunny Explorer durchführen. Damit entfällt ja das komplizierte Prozedere mit ziehen der DC Kabel.....
Kann man den Update über BT mittels Explorer auch machen wenn die Anlage nicht einspeist, abends, oder muss die Anlage dabei in Betrieb sein?
wind
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
