Netzstörung
Aus der Welt der Sunny Boys
Netzstörung
Beitragvon dohlner » 18.04.2010, 18:54
Wechselrichter SMA SB5000TL-20
Immer am Wochenende, Samstag-Sonntag, ab ca. 14.00h Netzstörung. Mehrfaches Abschalten und Einschalten bzw. Neustart.
Netzspannung am Display des WR -AC-Seite 245 bis 250V.
Dadurch Nichterreichen der vollen Tagesleistung.
Was könnte man dagegen tun?
dohlner
dohlner
PV-Anlage [kWp]: 5,4
Re: Netzstörung
Beitragvon olliausbs » 18.04.2010, 19:26
Die Nachbarn zum Stromverbauch anstiften...
Aber im Ernst, durch Deine Anlage allein wird die Spannung nicht so sehr ansteigen. Gibt es in der Umgebung noch weitere, größere Anlagen?
Gruß, Olli
olliausbs
Re: Netzstörung
Beitragvon dohlner » 20.04.2010, 13:06
Haben die Phase gewechselt.
Netzspannung jetzt niedriger bei 240V bis 242V.
Mal sehen, wie es sich entwickelt.
dohlner
dohlner
Re: Netzstörung
Beitragvon Boelckmoeller3 » 20.04.2010, 13:31
soviel ich hier mal mitbekommen habe gibt es merkwürdigerweise bei den SB3000/4000/5000TL-20 auch die Möglichkeit dass von Anfang an eine falsche DIN-Norm eingestellt war. worauf er dann ein paar Volt früher als bei 253V abschaltet. Außerdem, falls du eine lange Leitung bis zum Zähler liegen hast, so etwa ab 10 Metern, könntest noch eine Leitung mit mehr Querschnitt einziehen.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Re: Netzstörung
Beitragvon difrank_de » 20.04.2010, 20:21
Hallo ,
da kann ich was beitragen.
Also , wenn der WR auf der Sonder-Ländernorm VDE 0126-1-1 A (Schalter 1,1) eingestellt ist, beträgt der Grenzwert zur Abschaltung nur 244V ac.
Ist die Ländernorm VDE 0126-1-1 eingestellt (Schalter 1,0) liegt der Grenzwert bei 253Vac.
Welche Norm eingestellt ist , zeigt der WR am Display an , wenn man abends nach dem 'Schlafengehen des WR' auf das Display klopft.
Dann zeigt er nacheinander die
Firmware
Serial nummer
Ländernorm
Sprache
an.
Das Ganze ist auch über den Sunny Explorer abzufragen.
Hier kann man die SMA Erklärung der Normen nachlesen:
viewtopic.php?f=3&t=19936&hilit=l%C3%A4ndereinstellung
Ist die Norm richtig eingestellt , helfen bestimmt als erstes die Maßnahmen von Klaus.
Die Ländereinstellung kann nur mit dem Service Code von SMA und in Absprache mit dem Netzbetreiber geändert werden.
dohlner, hast Du jetzt die Phase mit der niedrigsten Spannung genommen ?
Gruss Dieter
5,6kWp SOLARA 16*S870TI(170W)+16*S880TI(180W) Ausrichtung 250°W 27° DN
Wechselrichter: SMA SB5000TL-20
http://www.solarlog-home0.de/frank-armbruster
http://www.sonnenertrag.eu/de/weil-im-s ... /3240.html
difrank_de
PV-Anlage [kWp]: 5,6
Re: Netzstörung
Beitragvon dohlner » 21.04.2010, 11:59
Hallo Freunde,
danke für Euer Interesse und die Vorschläge!
Werde versuchen die Ländernorm herauszufinden. Ist auf alle Fälle interessant.
An der Leitung konnte es nicht liegen; der Abstand beträgt ca. 1m .
Durch den Wechsel auf eine andere Phase (von 1 auf 3) läuft es bisher gut, d.h. max. 242 V .
Mal sehen, wie es am Wochenende läuft.
Grüße dohlner
dohlner
Re: Netzstörung
Beitragvon dohlner » 21.04.2010, 22:29
Habe jetzt die Ländernorm auf meinem WR gelesen: VDE 0126-1-1A .
Nun weiß ich, dass der Grenzwert zur Abschaltung 244V beträgt.
Werde die weitere Entwicklung verfolgen und gegenenfalls die Änderung beim Netzbetreiber beantragen.
Danke nochmals.
Wieder etwas gelernt!
Grüße dohlner
:danke:
dohlner
Re: Netzstörung
Beitragvon difrank_de » 25.04.2010, 22:05
Hallo dohlner,
wenn Dein Netzbetreiber bei Dir nicht die 244V bei der Inbetriebnahme vorgeschrieben hatte , würde ich den jetzt nicht fragen , sondern Deinen Elektriker beauftragen , bei SMA einen Service Code zu beantragen und die Norm mit dem Sunny Explorer umstellen lassen .
Nur den Schalter B auf 0 stellen hilft leider nicht , weil der WR verriegelt ist.
Dieter
difrank_de
Re: Netzstörung
Beitragvon dohlner » 27.04.2010, 16:40
Hallo Dieter,
haben heute die Norm erfolgreich umgestellt (Service Code in Sunny Explorer eingegeben). Grenzwert nun 253V.
Ich hoffe, dass das Problem damit gelöst ist.
Gruß dohlner
dohlner
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
