MPP Peak?
Aus der Welt der Sunny Boys
MPP Peak?
Beitragvon fridder » 04.03.2008, 15:36
Hallo zusammen
Als ich am Freitag Nachmittag (29.02.2008) meine zwei SB 5000 TL HC beobachtete, fiel mir an beiden die Meldung "MPP Peak" auf. Ich habe dann festgestellt, daß beim ersten 5088W und beim zweiten sogar 5179W Modulleistung angezeigt wurde.
Bedeutet dies nun, daß die Wechselrichter in die Begrenzung gegangen sind und falls ja, wieviel wird dann von der angezeigten Modulleistung noch effektiv eingespeist?
Gruß, fridder
fridder
PV-Anlage [kWp]: 16,624
Beitragvon Photonator » 04.03.2008, 15:47
Hallo Fridder,
die Meldung MPP Peak beschreibt nur einen normalen Betriebszustand, nämlich im optimalen Arbeitspunkt zu wechselrichten. Ob der WR in die Begrenzung reinläuft erkennst du daraus nicht, die Meldung steht auch bei weniger Leistung an. Wenn du einen Solarlog hast, könntest du das z.B. anhand eines Plateaus im Maximum deiner Tages-Darstellung sehen.
Photonator
5,28kWp von 24 SW220poly SMA-SB5000TL MS
165° Süd 49° Neigung
http://www.solarlog-home.de/photonator
Photonator
Beitragvon fridder » 04.03.2008, 16:04
Bisher hatte ich nur die Anzeige MPP bei normalem Betrieb, deshalb fiel mir das MPP Peak ja auch auf.
Gruß, fridder
fridder
Beitragvon Boelckmoeller3 » 04.03.2008, 16:36
soviel ich mich erinnern kann (kannst auch mal hier im Forum suchen) kommt das "peak" dazu wenn die WR mit der Ausgangsleistung nahe am Maximum sind.
@ Photonnator, besser erstmal kundig machen, dann schreiben :D
kurz nach 5000 Watt (offiziell bei 5060 Watt) gehen deine Wechselrichter normalerweise in die Begrenzung, ist aber ganz normal und tritt besonders oft im Frühjahr und Herbst auf. Legt sich auch wieder schnell wenn die Sonne länger konstant scheint und dadurch die Temperatur der Modulzellen ansteigt .
Da das bei Dir schon recht früh auftritt tippe ich mal auf steil stehende Module.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon Photonator » 04.03.2008, 16:45
Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil! :roll:
MPP Peak, man beachte ´Peak´ heißt der WR arbeitet im MPP oberhalb seiner maximalen Nennleistung, hattest also Recht mit deiner Vermutung!
Photonator
Photonator
Beitragvon das399igste » 04.03.2008, 16:47
dann gebe ich mal die offizielle Schreibweise wieder.
MPP: Der Sunny Boy / Sunny Mini Central arbeitet im MPP-Modus. Er entnimmt dem PV-Generator die höchstmögliche Leistung. MPP ist die
Standardanzeige beim Betrieb mit normaler Einstrahlung.
MPP Peak: Der Wechselrichter arbeitet im MPP-Modus oberhalb seiner Nennleistung.
Bei einem SB5000TL HC ist das der Bereich zwischen 4600 kW (Nennleistung) und 5000 kW (Max-Leistung).
also alles sehr normal. erst wenn 'Derating' im Display erscheint wird Leistung verschenkt.
Sonnige Grüße
Harald
das399igste
Beitragvon Hellraiser » 04.03.2008, 19:34
Und soweit Ich weiß geht der Wechselrichter für max. 30min. in den "Overboost" bereich, sprich er geht an sein Maximun, über 4600VA.
Ich hatte am Samstag und Gestern auch MPP-Peak, 35° Neigung, 34° West.
mfg Harald
4,44 kWp Mitsubishi PV AD 185 MF5 an 1 SMA Sb4000TL-20 mit Webbox und Sensorbox, Ausrichtung 34° West, 35° Neigung in 73037
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=898ae29f-02c8-445b-9724-26e0b7abdaff&splang=
Hellraiser
PV-Anlage [kWp]: 4,44
Beitragvon das399igste » 05.03.2008, 00:27
Hellraiser hat geschrieben:Hallo,
Gibt es dazu eine Quelle oder nur vom Hörensagen? In der Dokumentation finde ich nichts darüber und ich habe auch noch keine Kurve gesehen, wo es nach 30 min einen Abfall auf 4600 W gegeben hätte.
Es gibt im Zusammenhang mit den SMC WR, 3-Phasiger Einspeisung und einem Power Balancer eine Begrenzung auf 5kVA im 10 Minuten_Mittelwert. Das ist aber aus der VDEW begründet und nicht von der Technik.
Sonnige Grüße
Harald
das399igste
Beitragvon hgf1948 » 05.03.2008, 00:52
Hellraiser hat geschrieben:Und soweit Ich weiß geht der Wechselrichter für max. 30min. in den "Overboost" bereich, sprich er geht an sein Maximun, über 4600VA.
Hallo Harald,
bist du wirklich Solateur?
Dann solltest du eigentlich die aktuelle VDEW-Richtlinie kennen:
Die max. Ausgangsscheinleistung eines Wechselrichters ist als max. 10-Minuten-Mittelwert anzugeben.
[quote="das399igste"]
Bei einem SB5000TL HC ist das der Bereich zwischen 4600 kW (Nennleistung) und 5000 kW (Max-Leistung)./quote]
Wow! :shock:
Gruß hgf
6,45 kWp, 30 Sanyo HIP-215NHE5, 3 SMA SB 2100TL, SL800e, Inbetriebnahme 17.12.2007
Azimuth 180°, Neigung 40°, Verschattungen (Gaube, 2 Kamine, 3 Bäume)
http://www.solarlog-home.de/essencepur
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2012
hgf1948
Beitragvon das399igste » 05.03.2008, 01:02
hgf1948 hat geschrieben:
Wie kommst'e denn nun darauf? Ich bin nur popeliger Betreiber einer kleinen PV-Anlage - nix Solateur oder gar Solarteur. Habe soweit ich mich erinnern kann auch niemals etwas anderes behauptet.
das399igste hat geschrieben:Bei einem SB5000TL HC ist das der Bereich zwischen 4600 kW (Nennleistung) und 5000 kW (Max-Leistung)./quote]
Wow! :shock:
Ich verstehe den Widerspruch den Du da sehen willst aber nicht. Die maximale Ausgangsleistung eines WR darf im 10-Minuten-Mittelwert die 4600 W +10% - also 5060 W nicht überschreiten - da habe ich auch nichts anderes behauptet.
Der Bereich, in dem der SB5000TL HC MS 'MPP Peak' anzeigt ist der Bereich zwischen seiner Nennleistung (4600W) und der maximalen Ausgangsleistung von 5000W - steht so in der Dokumentation Version 1.6.
Worüber ich nichts gefunden habe ist das die maximale Ausgangsleitung von 5000W nach 10/30 Minuten auf 4600W runtergeregelt wird - und darum ging es doch. Oder habe ich das Ganze nicht verstanden :?:
Sonnige Grüße
Harald
das399igste
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
