Hallo Reinhard,
Sehe die Sache nicht so dramatisch wie die Vorredner.
Ein paar Anmerkungen zu Deinem Problem...
Der SunnyBoy 1700 müßte eigentlich ab 1550W AC-Leistung auf dem Display Mpp-Peak anzeigen. Das würde den Erwartungen entsprechen, da die AC-Nennleistung des WR 1550W beträgt. Alles darüber sollte diese Meldung hervorrufen.
Deine Module sind aSi-Module, die noch recht jung sind. Wenn Du mal das
Datenblatt der Module anschaust, wirst Du sehen, dass dort noch etwas von Anfangsnennleistung 115,9W steht. Das sollte schon etwas weniger geworden sein, aber immer noch weit über 95W liegen. Das ist technologietypisch. Erst nach 1000-2000
Sonnenstunden wird das Modul so weit degradiert sein, dass die Nennleistung allmählich erreicht wird.
Einen Wechselrichter nach der Leistung zu dimensionieren, die vielleicht ein halbes Jahr gebracht wird, ist nicht sinnvoll.
Der Konfigurator von SMA mault zwar bei der Auslegung, aber er kümmert sich auch nicht um die extreme Ausrichtung.
Ob die Anlage falsch ausgelegt ist läßt sich nicht so einfach sagen, es scheint auch keine Strombegrenzung zu sein, sondern es wird halt die Leistung, die der Wechselrichter nicht mehr verarbeiten kann, nicht genutzt. Würde erst einmal abwarten bis die Module Anfangsdegradation vorbei ist (Herbst).
fischkopp
