Mein Sunnyboy hat Alzheimer
Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower
Beitragvon Olli_HI » 18.10.2012, 11:46
Hallo zusammen,
ich betreibe einen mittlerweile antiken SWR2000. Er tut, was er soll. Die Erträge können sich Jahr für Jahr sehen lassen, und das seit mittlerweile 11 Jahren!
Ich logge die Erträge mit dem alten SunnyData über Powerline.
Leider kommt er nun aber wohl doch etwas in die Jahre, denn er vergisst regelmäßig seine gesamte Vergangenheit. Sprich: Betriebstunden, Gesamtertrag, etc. starten wieder bei Null. :cry:
Das macht das loggen natürlich etwas unbequem. Allerdings ist mir diese Funktion auch nicht die Austauschpauschale von SMA wert...
Ich vermute, das hier einfach ein EEProm- oder Flashspeicher seine maximalen Schreibzyklen erreicht hat und deshalb Fehler auftreten.
Kennt jemand das Phänomen und kann mir Tipps zur Selbsthilfe geben?
Ich bin selbst Hardwareentwickler und verfüge über das notwendige Wissen und Lötwerkzeug um evtl. ein Bauteil auszulöten und zu ersetzen.
Ich könnte jetzt natürlich auf gut Glück alles, was nach Speicher aussieht austauschen, aber dabei erwische ich bestimmt auch ein Teil, dass nur bei der Herstellung einmal geflasht wurde...
Wäre nett, wenn mir jemand einen Tip geben könnte!
Sonnige Grüße,
Olli
Olli_HI
PV-Anlage [kWp]: 1,92
Re: Mein Sunnyboy hat Alzheimer
Beitragvon Berndte » 18.10.2012, 21:17
so mal in Blaue hinein:
Trennt der WR sich in der Nach komplatt vom Netz? Vielleicht ist nur eine Pufferbatterie/Elko "verbaucht".
Einfach mal aufmachen und reinschauen, wenn du elektronisch nicht unbedarft bist.
Gruß Bernd
Meine Anlage im SunnyPortal
- 53x Schott Mono 190W an SMA Tripower STP 10000TL
- Neigung 26°, Ausrichtung -10°
Das erste komplette Jahr mit 946 kWh/kWp.
Berndte
PV-Anlage [kWp]: 10,07
Beitragvon Olli_HI » 23.10.2012, 18:07
Berndte hat geschrieben:Einfach mal aufmachen und reinschauen, wenn du elektronisch nicht unbedarft bist.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
danke für den Tip.
Ich habe nun tatsächlich mal zum Inbus gegriffen und reingeschaut: Etwas Batterie- oder Goldcapähnliches konnte ich nicht entdecken.
Auf der Prozessorplatine befindet sich oben links ein X24C04 EEPROM. Wenn dort nicht irgendwelche gerätespezifischen Abgleichwerte abgelegt sind, sollte das wohl mein erster Kandidat sein. Werde mal meine Bastelkiste befragen...
Neblige Grüße,
Olli
Olli_HI
Beitragvon Olli_HI » 01.11.2012, 16:35
Leider hat mich auch eine Anfrage direkt beim SMA-Technik-Service nicht weiter gebracht.
Jedenfalls wollten mir zwei Techniker unabhängig voneinander neue EPROMS mit Firmware zuschicken.
Auf meine Klarstellung, dass ich von einem 'E'EPROM spreche und dieses mit seinen ganzen 256 Bytes sicherlich keine Firmware enthielte, konnte oder wollte man mir nicht helfen und blockte ab :(
Naja, selbst ist der Mann. Mein Ehrgeiz ist jetzt geweckt und die Tage werden ja kürzer :lol:
Olli_HI
Beitragvon Modulschrauber » 05.11.2012, 17:34
Hi,
Ich habe das gleiche Problem. Auzch nach der Umstellung der Datenüberwachung auf die Webbox treten jetzt sehr unschöne negative Erträge auf. Sieht in der Übersicht auf SunnyPortal schon schräg aus.
Hier
Laut Serviceline hilft nur eventuell der Austausch der Geräte, da schreckt aber doch die Austauschportale bei den Geräten, die ansonsten brav ihre Arbeit verrichten.
Kurt
160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000,
56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004,
156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010
118 IBC Monosol 245 ET, STP 12.000 + STP 17.000 in 2012
7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Modulschrauber
PV-Anlage [kWp]: 83,45
Info: Solarteur
Beitragvon qualiman » 05.11.2012, 18:34
Ja, ich würde auch auf einen oder mehrere Flash-Speicher tippen. Mir erscheinen jedoch die 4096 bit zuwenig. Mit der Auflösung die Modulschrauber aufzeigt, hätte ich die dreifache Speichergröße erwartet ( 8 Balken x 24h x 60 Auflösungspunkte für jeden Balken) . Was für Speicherbausteine kämen noch in Frage?
WWS Dach 70°: Gauben 2x 10 HIT-N240SE10 DN 25°, String auf A1+A2 STP8000TL-10; First 10x HIT-N240SE10 DN 45°, String auf SB3000TL-21
NOO Dach -110°: First 1x10 HIT-N240SE10 DN 45°, String auf B STP8000TL-10
qualiman
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Beitragvon Olli_HI » 08.11.2012, 15:48
qualiman hat geschrieben:Ja, ich würde auch auf einen oder mehrere Flash-Speicher tippen. Mir erscheinen jedoch die 4096 bit zuwenig. Mit der Auflösung die Modulschrauber aufzeigt, hätte ich die dreifache Speichergröße erwartet ( 8 Balken x 24h x 60 Auflösungspunkte für jeden Balken) . Was für Speicherbausteine kämen noch in Frage?
Also ich habe keine weiteren gefunden. Jedenfalls nicht ohne das Gerät von der Wand zu nehmen oder weiter auseinander zu bauen.
In meinem SWR2000 werden nur eine Handvoll Parameter, Betriebstunden, Gesamtenergie und Einschalthäufigkeit gespeichert.
Da sollten 256 Bytes schon reichen.
Ich hoffe, ich komme bald mal dazu, mich diesem Thema näher zu widmen. Ersatzbaustein liegt schon bereit. Nur über das Auslesen und Kopieren des Inhalts muß ich mir noch Gedanken machen...
Olli_HI
Beitragvon Modulschrauber » 22.12.2012, 16:24
Hallo Olli_HI,
Ich will nur noch mal anfragen, ob du Erfolg gehabt hast. Am tollsten währe für mich, du könntest mir erklären wie ich einfach meine drei vergesslichen Geräte trainiere.
Kurt
Modulschrauber
Info: Solarteur
Beitragvon maelb » 22.12.2012, 19:19
Hallo zusammen,
mein Onkel hatte das gleiche Problem bei einem seiner 5 SWR 1500. Er hatte sich an SMA gewant und bekam daraufhin 2 Eproms zugesand. Ein BFR Eprom und ein SRR Eprom. Es wird aber nur eines Benötig (ich glaube das SRR). Es wird nur auf die Platine gesteckt ( wie zb IC's). da muss nix gelötet werden!
SMA gab damals aber keine Gewähr das es an den Eproms liegt. Aber seit er ihn ausgetauscht hat kann der WR wieder Denken.
54 IBC-Monosol in 2010
1Stück SMA 5000 TL-20 mit 2x15
1Stück SMA 4000 TL-20 mit 2x12
Ausrichtung: genau Süd,180°
Dachneigung: 30°
69 Sharp ND245A5 in 2011
1Stüch STP15000 mit 3x23
Ausrichtung :176°. fast Nord
Dachneigung: 10°
maelb
PV-Anlage [kWp]: 9,72
Beitragvon Modulschrauber » 25.12.2012, 12:21
Ich habe alle acht Wechselrichter vor ca. 1,5 Jahren durch den Austausch der Eproms auf den aktuellen Softwarestand gebracht, damit die Umstellung der Überwachung auf die Webbox möglich war. Sie sind also up to date. Daran kann es nicht liegen.
Kurt
Modulschrauber
Info: Solarteur
Zurück zu SMA - Netzgekoppelte Wechselrichter
