als ich heute auf meine beiden Wechselrichter die neueste Firmware aufspielen wollte, habe ich bemerkt dass von den MC4 Steckern mehrere abgebrochen sind. (Direkt am eingeschraubten Gewinde im WR-Gehäuse)
Es handelt sich um die WR SB4000Tl-20 und SB5000-TL20.
Zur Frage:
Sind die neuen Sunclix-Stecker stabiler?
Sind die Stecker einfach auf das neue Sunclix System umzurüsten, dh. passen die Einschraub-Gewinde oder muss auch die Aluplatte der Kabeldurchführung des WR, in der die Stecker eingeschraubt sind, mitgetauscht werden.
Hatte das Problem schon mal jemand?
Offenbar brechen die Stecker sehr leicht am Gewinde ab, es reicht schon leichtes wegdrücken des Kabels.
[attachment=0]Kabel.jpg[/attachment]
Im Bild der Stecker links außen, man sieht das rote Kabel oben an der Gehäusedurchführung.
Der Glanz kommt vom Blitzlicht.
Gruß Rainer
