Massive Probleme mit SMA 5000TL-20 -Netzstörung
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon difrank_de » 02.04.2010, 18:44
Hallo ,
ein Thema für SMA WR Kenner.
Ich habe eine 250° Westanlage und habe Probleme bei der Einspeisung ins Netz während meiner Haupteinspeisezeit nach 12Uhr.
Seit Tagen trennt sich mein WR in kürzeren Abständen vom Netz mit verschiedenen Meldungen im Sunny Explorer.
Netzstörung (1)
Netzüberspannung (Spotwert) (101)
DC-Netzeinspeisung (601)
An Tagen mit Wolken läuft der WR fast normal durch.
Die falsch eingestellte Sondernorm VDE0126-1-1-A wurde schon auf die deutsch Ländernorm VDE0126-1-1 umgestellt.
dadurch sollte der Uac Grenzwert auf 253V stehen.
Neueste Firmware ist aufgespielt.
Messen kann ich Spannungen bis zu 239V AC.
Die Leitung vom WR zum Zählerplatz ist mit 16² Kabel ausgeführt
Ein Wechsel auf eine andere Phase hatte auch keinen Erfolg
Wer hat auch Probleme mit diesem SMA WR Typen?
Welche Netzparameteränderung kann hier das Problem lösen?
Hat da der WR Probleme mit seiner Messeinrichtung und gibt nach nicht mal 2 Jahren den Geist auf?
Gruss Dieter
5,6kWp SOLARA 16*S870TI(170W)+16*S880TI(180W) Ausrichtung 250°W 27° DN
Wechselrichter: SMA SB5000TL-20
http://www.solarlog-home0.de/frank-armbruster
http://www.sonnenertrag.eu/de/weil-im-s ... /3240.html
difrank_de
PV-Anlage [kWp]: 5,6
Re: Massive Probleme mit SMA 5000TL-20 -Netzstörung
Beitragvon Mr.10.000Volt » 02.04.2010, 19:13
da hast Du wirklich ein Problem :(
Ich hab mal mehrere Tage im Solarlog angeschaut.....mir fällt auf, dass die Abschaltpausen oft eine halbe Stunde dauern und mehrmals am Nachmittag auftreten.
Netzschwankungen verursachen meist nur kurze Unterbrechungen, da die Geräte sofort wieder einschalten.
Könnte hier ein Temperaturproblem vorliegen? Das Gerät hat doch einen Lüfter? Läuft der korrekt?
Hohe Tempperatur könnte auch die längere Pause erklären :arrow: das Gerät schaltet erst wieder ein, wenn es unter eine bestimmte Temperatur abgekühlt ist :? :?:
Wer, wenn nicht wir....
wann, wenn nicht jetzt?????
Mr.10.000Volt
Beitragvon difrank_de » 02.04.2010, 20:20
Hallo Mr.10.000Volt,
hohe Temperatur im WR schließe ich aus. Der Solarlog liest heute eine max. Temp von nur 35° C aus .
Wenn Du auf der Solarlog HP den Haken für °C setzt, wird die Temp angezeigt.
Das WR Chassis wird von einem externen Lüfter von unten angeblasen und ist nicht mal handwarm.
Vor der Installation des Lüfters hatte ich im letzten Sommer bis zu 60°C gemessen .
in-betrieb-f36/ab-wann-ist-ein-wechselrichter-zu-heis--t31910.html
darin mein Erfahrungsbericht.
Das Problem mit der Abschaltung habe ich auch schon im September 2009 bemerkt
sma-netzgekoppelte-wechselrichter-f47/merkwuerdiges-verhalten-meines-sb-5000tl-20-oder-s-t35033.html
damals aber keine Antworten bekommen.
Über den Winter habe ich die Abschaltungen nicht so beobachtet.
Hat noch jemand eine Erklärung?
Dieter
difrank_de
Beitragvon robin-fm » 03.04.2010, 15:14
Hallo difrank_de,
hatte ich bei einem Kunden von uns auch. Die Zulaessige Netzspannung wird durch den WR ueberschritten und der WR schaltet sich ab. Kann es sein das du am Ende einer Versorgungsleitung des EVU's bist. Wenn dem so ist, koennte es sein das diese Leitung verstaerkt werden muss. Aber ob das bei dir auch zutrifft musst du mit dem EVU klaeren.
Ob und wie es am WR liegen kann muessen dir die WR-Experten beantworten.
Sonnige Gruesse
robin-fm
robin-fm
Beitragvon Modulknecht » 03.04.2010, 16:55
Kann man denn die Netzspannung im Solarlog nicht anzeigen lassen.
Somit könnte man dem problem besser auf die Spur kommen.
Modulknecht
PV-Anlage [kWp]: 59
Beitragvon difrank_de » 03.04.2010, 20:27
Hallo robin-fm,
welche Spannung hast Du denn bei Deinem Kunden am Netz gemessen?
Ich denke nicht , daß ich am Ende einer Versorgungsleitung bin , das Haus steht in der Mitte einer Wohnstrasse.
Ich hatte ja zuerst die Ländernorm -A mit einer Spannungshöchstgrenze von 244V und dachte, das wäre das Problem.
Dies wurde geändert in die 'normale' Landernorm für Deutschland mit 253V AC , wie schon oben beschrieben.
Ausserdem wurde die Phase mit der vermeintlich niedrigsten Spannung neu ausgewählt. Hatte auch keinen Erfolg.
Hallo Modulknecht,
ja die Spannung habe ich am Netz selbst gemessen , max 238V ac bei viel Sonne , direkt am Wechselrichter.
Und der Solarlog kann die Spannung auch auslesen. Dies kann z.B. mit der Datei
http://solarlog-home.de/frank-armbruster/min100403.csv
für heute geladen werden. Um 15:05 war der Spitzenwert 236V .
Zwischen 11:34:44 und 11:57:29 hat sich der WR mehrmals vom Netz getrennt (Ergebnisprotokoll) , obwohl es nicht dunkel wurde und die Spannung lediglich 232-233V war.
Das WR Display zeigt jeweils die gleiche Spannung für das Netz an.
Mit dem Sunny Explorer kann ich die Spannung auch im 2-sekundentakt anzeigen lassen. Habe noch nie Werte über 240V gesehen.
Also , was kanns anders sein als der WR selbst?
Wo sind denn die WR - Spezalisten?
Dieter
difrank_de
Beitragvon robin-fm » 04.04.2010, 07:34
Hallo djfrank_de,
die Spannung ging auf ueber 258V aber das ist ja nun nicht dein problem, hat sich aber im ersten mom. fuer mich so Angehoert.
Wenn ich zufaellig noch einen SB5000 im Lager haette wuerde ich sagen einfach mal den WR tauschen, aber das ist im mom. leider nicht moeglich :-)
Nein Spass beiseite ruf doch mal die SMA Servicenummer 0561 9522 1499 an und schildere denen mal den Fall, die werden sicher Helfen koennen.
Frohe Ostern
robin-fm
robin-fm
Beitragvon difrank_de » 13.04.2010, 17:26
Hallo ,
so das Problem ist gelöst. Ein neuer WR musste her.
Nachdem das Problem von Tag zu Tag größer wurde, konnte ich nun SMA davon überzeugen , dass eine erhöhte
Netzspannung nicht vorliegt , der WR aber trotzdem mit der Meldung Netzüberspannung die Netztrennungen macht.
Ganz drastisch am 6.4.
Eigentlich sollte die Kurve wie bei meiner Vergleichsanlage aussehen
Der WR wurde temperaturempfindlich und hat bei Leistungseinspeisungen über 2000W die Netztrennungen verursacht , indem er , denke ich , sich diese Überspannungen selbst erzeugt hat.
Wobei das Display des WR nie einen höhere Spannung als 239V angezeigt hatte, also weit weg vom Grenzwert von 253V.
Der Austausch WR läuft seit dem 9.4. abends 19 Uhr ohne Probleme, vielen Dank an die SMA Service Line für die schnelle Abwicklung ,
speziell Herrn Schneiderat für den angenehmen Kontakt.
Dieter
difrank_de
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
