Lüfterspannungen zum auslesen
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon Modulknecht » 27.07.2009, 10:29
Hallo
Beim Auslesen des Wertes U-Fan habe ich festgestellt, da die Lüfter ja je nach Auslastung der Anlage laufen:
Hier die Leistungskurve:
Wie groß ist denn die maximale Lüfterspannung ?
Kann man über die Lüfterspannung erkennen, ob das Gerät zu warm wird, bzw am Limit läuft ?
Im Raum hat es nie mehr als 23 Grad, ist es da normal das die Lüfter anlaufen ?
Vielleicht kennt ja ein "Insider" die Werte für die Lüfter
Gruß & Danke !
Modulknecht
PV-Anlage [kWp]: 59
Beitragvon Laeufer74 » 31.07.2009, 07:17
Hi Ralfii!
Man kann doch direkt in der Webbox unter den Wechselrichternparametern den Lüftertest FAN.TEST aktivieren. Dann läuft der Lüfter mit Vollgas und während dessen zeichnet du dies mit der Webbox auf. Dann hast du zumindestens das Maximum. Ich würde mal tippen, dass hier ein Signal von 0 bis 10V ausgegeben wird.
Was bringen dir aber die Infos? Eigentlich rein gar nichts, da der Lüfter Drehzahl geregelt ist und je nach Temperatur die Drehzahl verändert. Was du benötigst wäre dann ein Kennlinie von der Drehzahl in Abhängigkeit der Temperatur. Diese Kennlinie wirst du sicherlich nicht bekommen! Wäre ja viel zu viel Internas!
Also eigentlich sollte man eher darauf achten, dass der Wechselrichter gut belüftet wird.
Hoffe ich habe dir ein wenig weitergeholfen.
Mfg
Laeufer
Laeufer74
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
