kann man die SMA-TriPower-WR (17.000) bedenkenlos in eine Tennishalle hängen,
oder könnte die Lautstärke / Lüfter doch stören ???
Wer hat Erfahrungen ?
Lautstärke SMA-Tripower ? in einer TennishalleModerator: Mod-Team
10 Beiträge
• Seite 1 von 1
kann man die SMA-TriPower-WR (17.000) bedenkenlos in eine Tennishalle hängen, oder könnte die Lautstärke / Lüfter doch stören ??? Wer hat Erfahrungen ?
Re: Lautstärke SMA-Tripower ? in einer Tennishalle
Spielt denn niemand Tennis ?
Stören die Geräusche der WR ?
du meinst ob der WR die Tennisspieler stört? Da stören wohl eher die Spieler den WR...wenn Bälle dagegen schlagen. Ich würde mal mit 45dB rechnen. Hier mal eine Tabelle wo du dann liegen würdest: Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. 58 Schüco 235Watt Poly; SMA TriPower 15000TL, Sunny Webbox & Sunny Beam
http://www.bayernswetter.de http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=bf85073b-7b8c-44a6-9400-301bb2994d53
Tja, Tennis ist halt keine Trendsportart mehr, deshalb sind viele Vereine kurz vor der Klippe, einige sind schon einen Schritt weiter und mit Ihnen auch die eigentliche Nutzung der Halle ... Störende Geräusche durch den Lüfter sehe ich weniger als Problem, mir würden gerade an trüben Tagen wie im Moment oder noch schlimmer bei Schnee auf den Modulen die über den Tag vorkommenden Schaltvorgänge mehr Sorgen machen, zumindest wenn die ähnlich laut sind wie bei den SMC´s durch das Klackern des Relais. Gruß mwanton
Doch schon, aber auf der Traglufthalle, in der ich im Winter spiele, sind die Module so schlecht zu befestigen Auf eines kannst Du Dich allerdings einstellen - wenn es bei einem Tennisspieler "nicht läuft" dann wird er nach Gründen suchen, an was das liegen kann und er selber ist auf alle Fälle nicht Schuld Es könnte der Schläger, die Bespannung, Wind Du mußt die Suche anders gestalten - Du brauchst einen Tennisspieler, der schon einen Tripower im Keller hängen hat Grüße
Horst ______________ 5,58 kWp Solara S880TI; SB5000TL-20; 200°/DN 30° 06.08.09-05.08.10: 1.118,5 kWh/kWp; 2010: 1.055,3 kWh/kWp 06.08.10-05.08.11: 1.154,5 kWh/kWp; 2011: 1.235,1 kWh/kWp Solarlog mit Link zu Sonnenertrag
Ich spiele hin und wieder Tennis und habe einen TriPower im Keller hängen.
Ich sitze zwar nicht Tag und Nacht davor, aber empfinde das Gerät keinesfalls störend. Falls ihr in eure Halle eine Lüftung/Klimaanlage habt ist das sicher viel störender. Habt ihr dort nur ein Tennisfeld? Denn sonst stört man sich doch auch an den Spielern nebenan oder? Den TriPower hört man im normalen Betrieb überhaupt nicht. Wenn ein Spieler beim TriPower ein nervendes Geräusch wahrnimmt, hat er wohl auch andere Probleme Jetzt kannst du deine Suche natürlich nochmal anders gestalten und nach einem tennispielenden TriPower-Besitzer suchen, der noch dazu genau den 17000TL hat. 58 Schüco 235Watt Poly; SMA TriPower 15000TL, Sunny Webbox & Sunny Beam
Stimmt vermutlich Grüße
Ich würde vor dem Wechselrichter ein Schutzgitter montieren (ohne Verbindung zum WR), da Tennisbälle sicherlich eine so große Erschütterung auslösen können, dass die empfindliche Elektronik gestört wird.
... oder dass das Display angeht... (bei unseren SMCs muss man schon kräftig dagegenklopfen, damit das Display angeht) Sonnige Grüße 25,2 kWp
144 x Sharp NT175E1, 3 x SMA SMC8000TL, 1 x SMA WebBox mit GSM-Modem Süd-West, Neigung 10° Erträge im Sunny-Portal Mein Stromanbieter: naturstrom Mein Druckerpapier: Recyclingpapier (spart jede Menge: Energie, Wasser und Holz)
Ich habe seit Mitte Oktober einen 17000er in Betrieb.
Bis jetzt habe ich nur einmal erlebt, dass der Lüfter überhaupt in Betrieb war. Ich bin erst an dem Gerät vorbei gegangen und dann noch einmal zurück, weil mir irgend etwas anders vorkam. Das anders war dann das laufen des Lüfters, welches aber recht leise war. Wie jedoch die Drehzahl der Lüfter (es sind ja drei Stück) bei sommerlichen Temperaturen und hoher Leistung ist, kann ich Dir leider noch nicht sagen. Gruß Ingo 14x220 25° Süd, 72x220 26° SW/17000TL-10; 13x235 35° SW/3000TL-20; 19x235 30° SO/4000TL-20
Holzvergaser HDG Euro 40kw, 4.000ltr Puffer 6m² Solarthermie, 2x300ltr. mit Blomberg LW-Pumpe 100m³ Regenwasserzisterne PV-Anlage
10 Beiträge
• Seite 1 von 1
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter Ähnliche Beiträge
