Konstantspannung
Aus der Welt der Sunny Boys
Konstantspannung
Beitragvon MAButz » 20.01.2012, 14:28
habe hier gelesen das die TriPower Geräte teilweise mit Verschattung nicht gut "Tracken" da es das OTPG nocht nicht gibt...
Habe ich so den einen oder anderen Vorschlag gelesen die Geräte auf Konstantspannung (in der Winterzeit) umzustellen.
Dieses Thema Interessiert mich sehr.
Kann mir das jemand evtl. etwas genauer erläutern (Berechungen usw.)?
Habe nähmlich das Problem, das Aufgrund meiner Aufständerung alle Modulreihen im Moment noch teilverschattet sind (immer die erste Reihe der Zellen).
Module sind quer montiert und nun dachte ich, wie kann man den WR so einstellen das die bypass Dioden aktiv werden...
Meine Strings bestehen immer aus 22 Modulen je 245 Watt (MPP Spannung soll laut Datenblatt 30,5 Volt sein)
Kann mir jemand das genauer erläutern wie ich jetzt den Spannungswert hierfür berechne? (Ich gehe davon aus, dass je Modul nur noch 2/3 "aktiv" wären (wenn die Diode denn aktiv ist...)
Sollte ich jetzt 30,5 V * 2/3 * 22 rechnen...? Oder wie..?
Danke und Gruß
Marc
MAButz
PV-Anlage [kWp]: 38
Re: Konstantspannung
Beitragvon WernerZ » 21.01.2012, 11:34
Das ist keine gute Idee ! Der Konstantspannungsmodus ist für Spezialanwendungen mit Gleichstromgeneratoren (Wind,Wasser) drin. Der Mpp-Modus ist auf jeden Fall schneller und genauer als ein Konstantspannungsmodus.
Willst du da die ganze Zeit den Spannungssollwert eintippen um die Tageskurve abzufahren ?
So lange wird es bestimmt nicht mehr dauern bis das GlobalPeak auch im Tripower erhältlich ist !
Gruß Werner
WernerZ
Beitragvon MAButz » 21.01.2012, 18:59
Hallo Werner,
dein Einwand ist sicherlich richtig. Hatte nur das hier in einem anderem Beitrag gelesen.
wired hat geschrieben:
levin hat geschrieben:
String A: Ohne Schatten, 648V , 5,6A ~ 3628W
String B: 1 Platte verschattet + 3 Platten teilverschattet: 746V, 1,1A ~ 820 W
Ein guter WR sollte doch hier zumindest die restlichen Platten ordentlich betreiben können und
somit 2800-2900W aus String B herausholen, oder liege ich da falsch?
Martin
Stell doch mal von MPP auf Konstantspannung (Geräteeinstellungen) und trage den Spannungswert "ohne Schatten" abzüglich den verschatteten Modulen für beide Strings (DC-Einstellungen) ein, dann siehst du was rauszuholen ist. Mit den Werten als Beispiel wären das 648V - (648V / 22 x 3) = 559V. Nimm aber auf jeden Fall den jeweils aktuellen Wert ;-)
Stammt aus diesem Beitrag http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?f=47&t=69596.
Daher hat mich genaueres dazu interessiert.
Marc
MAButz
PV-Anlage [kWp]: 38
Beitragvon Boelckmoeller3 » 21.01.2012, 19:26
Hallo Marc,
ist nicht ganz so einfach da der optimale Spannungswert sich laufend verändert mit der Form und Größe des Schattens und der Höhe der Einstrahlung ,Umgebungstemperatur... deshalb gibt es ja auch einen MPP-Tracker.
Man kann natürlich probeweise mal bei verschiedenen Konstantspannungen ausprobieren ob mehr Leistung kommt.
Wenn dann mehr kommt hat man zumindest bewiesen dass der MPP-Tracker des Wr leider falsch liegt und da noch Verbesserungsbedarf vorliegt. Nur, ändern kann man daran vorerst wenig.
Wobei man auch sagen muss, wenn man die Scan-Funktion hätte würde der Wr in regelmäßigen Abständen den kompletten Spannungsbereich durchfahren und das Optimum ausmessen. Während dieser Zeit käme aber auch dann wieder wenig Ertrag rein. Das fällt aber nur gering ins Gewicht.
Nur einmal einen festen Wert einzustellen nützt da nichts, dann müsste man das schon den ganzen Tag über als Vollzeitjob betreiben. :D
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon MAButz » 22.01.2012, 18:48
Hallo Klaus,
danke, klingt (und ist wohl auch alles) Logisch.
Dann wird wired wohl den ganzen Tag lang den Spannungswert anpassen.
Oder aber er hat ein Programm dazu geschrieben was dann über den BUS an den Tripowers den nach seinen "Berechungen" jeweils besten Spannungswert einstellen????
Na ja, ich warte mal auf OTPG und denke mal über Leistungsoptimierer von SolarEdge nach...
Marc
MAButz
PV-Anlage [kWp]: 38
Beitragvon Boelckmoeller3 » 22.01.2012, 19:19
SMA köönte ja vorerst mal so einen Handeinsteller als Option für interessierte Kunden ausliefern. :D
Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon Modulschrauber » 23.01.2012, 22:30
Ich frag mich immer was ihr euch alle so gewaltieges von OTPG versprecht. Auch ich habe die Kurven der "grossen"Gewinne verfolgt. Es muß aber schon einiges zusammenkommen, damit man überhaupt einen Effekt sehen und zeigen kann. Was ist das für eine unsinnige Idee den Trecker auszuschalten. Es soll doch mal einer zeigen wie viel Prozent Gewinn er über das Jahr durch diese Funktion gemacht hat, ich schätz mal 0,5 % im Höchstfall. Es bleibt Wahr, Module gehören in die Sonne, nicht in den Schatten.
Kurt
160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000,
56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004,
156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010
7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Modulschrauber
PV-Anlage [kWp]: 54,78
Info: Solarteur
Beitragvon Taiwan » 23.01.2012, 22:38
Für mich ist das OTPG reines Marketing. Hier wird etwas vermarket was eine Selbstverständlichkeit sein sollte.
Taiwan
Taiwan
Info: Berater
Beitragvon user4711 » 25.01.2012, 22:01
ich habe mal zum Test die Konstantspannung auf 160 V gesetzt, String hatte ca 300V vor und auch nach der Änderung der Konststantspannung. Es hat sich nichts geändert, was habe ich falsch gemacht?
Habe das beim einem SMA4000Tl-20 versucht, Adminkennung, DC-Einstellungen
user4711
user4711
PV-Anlage [kWp]: 9,3
Beitragvon Modulschrauber » 26.01.2012, 00:01
Du musst, zumindest bei den alten Geräten beim 4000der weiss ich nicht, auch die Betriebsweise umstellen. Spannung einstellen und von MPP-Betrieb auf Konstantspannungsbetrieb umstellen. Hab ich nur einmal gemacht an einem Wechselrichter, der am Generator eines Wasserrades hing, weil es sonst keinen Sinn macht.
Mach es nicht.
Kurt
Modulschrauber
Info: Solarteur
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
