Kommunikation der WR untereinander
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon andreasth » 09.08.2009, 15:13
Hallöchen,
wie haben jetzt 2 SMA SBs daheim stehen, einen 4000er und einen 5000er. Im Installationshandbuch hab ich jetzt bei den Einstellmöglichkeiten von Bluetooth gelesen, dass bei eienr bestimmten Einstellung die WR untereinander kommunizieren können, nun meine Fragen.
"Bringt das was" bzw was machen die dann da?
Sollte man das einschalten?
Darf/Kann man das als Laie (nicht Elektriker) umstellen?
Danke im Voraus
andi
andreasth
Beitragvon Laeufer74 » 11.08.2009, 06:35
Hi,
es ist richtig wenn die NETID der Wechselrichter auf >1 eingestellt wird, dass sie sich untereinander vernetzen. Dazu müssen die NETID der beiden Wechselrichter auf die selbe Zahl z.B. vier eingestellt werden.
Vorteil ist dann wenn du z.B. ein Beam oder den Sunny Explorer benutzt, dass du die Daten beider Wechselrichter angezeigt bekommst. Wenn du sie nicht umstellst dann siehst du immer nur die Daten eines Wechselrichters. Sinn macht es auf jedenfall die beiden Wechselrichter untereinander vernetzen zu lassen.
Das Vernetzen geschieht automatisch sobald du eine Verbindung zu den Wechselrichtern aufbaust. Gekennzeichnet wird dies durch die blaue Lampe am Wechselrichter.
Ob die Umstellung als Laie durchführen kannst, kann ich nicht beantworten inwieweit du Laie bist. :lol:
Ich würde sagen, wenn du so vorgehst wie im Handbuch, kann dir nichts passieren. Nimm einen kleinen isolierten Schraubendreher und dann wird dir auch nichts passieren.
Um ihn Spannungslos zu schalten hat Herr Hoe mal was gepostet, hier geht es zwar um das Firmwareupdate aber zumindestens die Punkte sind die selben! Du mußt halt statt Punkt 5 und 6 hier halt die NETID des Wechselrichters umstellen!
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic ... sc-30.html
Hoffe, ich konnte dir einwenig weiterhelfen.
Laeufer
Laeufer74
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
