Keine Bt Verbindung zu Wechselrichter
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon kuhtreiber1988 » 12.11.2011, 09:39
Hallo, ich muss mal eine blöde Frage stellen. :oops:
Ich habe den SMA SPR 10000M-TL-3. Er ist jedoch noch nicht angeschlossen.Weiterhin habe ich den Gembird USB V2.1 Minni Dongle mit Class 1 ohne CD Treiber installiert. Ld. Forum und Google soll das gut klappen. Es gibt aber auch Stimmen die sagen das es nicht klappt.
Wenn ich nun den sunny Explorer starte, findet er bei der Suche nach Geräten keine Anlage. selbst wenn ich unmittelbar daneben stehe.
In der Gebrauchsanleitung steht, das der SMA ausgeschaltet sein muss.
Nun die Frage: Muss der SMA angeschlossen sein aber irgendwie ausgeschaltet? Oder an was könnte es liegen. Es wird immer wieder berichtet das im SMA ein Drehschalter verdreht werden muss. Macht man das vorher oder nachdem er gefunden wurde?
Bitte um Hilfe für einen unbedarften.
kuhtreiber1988
PV-Anlage [kWp]: 9,36
Re: Keine Bt Verbindung zu Wechselrichter
Beitragvon bati » 12.11.2011, 10:01
Hi!
Der WR muss auf jedefall angeschlossen sein( genau wie ein Drucker, Smartphone etc.), sonnst wird da nix per Bluetooth gefunden. Wenn du nur einen WR hast, passt es auch mit der Adressierung.
Den Gembird Dongle habe ich selber am laufen. Funktioniert 1A :wink:
Grüße,
Bati
* Anlage1: Azimut 83° DN53°
* 48 Evergreen ES-A 210fa3 (10,1 KWp) / 2 SMA SB5000TL-20 / PVGiS4-10% 821KWh/KWp
* Anlage2: Azimut -9° DN9°
* 24 Schott Poly 230 (5,5 KWp) / 1 SMA SB5000TL-20 / PVGiS4-10% 988KWh/KWp
* Meine Anlage
bati
PV-Anlage [kWp]: 15,6
Beitragvon kuhtreiber1988 » 12.11.2011, 10:43
OK, dann warte ich bis nächste Woche. Dann soll er angeschlossen werden. Wann der Vertreter des E-Werkes kommt ist jedoch unklar. :danke:
kuhtreiber1988
Beitragvon fastklick » 12.11.2011, 23:54
BT lässt sich auch ausschalten (Schalter-Stellung 0 gesetzt?), und in Betrieb muss das Teil schon sein wie Bati sagt. Blaue LED sollte Kommunikation anzeigen!
Bei Einigen sind die Mini-BT Adapter wg. schwankender Empfangsleistung aufgefallen- die Fläche für die Antenne ist halt extrem klein und es
muss u.U. etwas mit der Ausrichtung probiert werden.
Wird aber sicher laufen.
Gruß,
peter
fastklick
PV-Anlage [kWp]: 6
Beitragvon kuhtreiber1988 » 19.11.2011, 09:22
He hee. Es funktioniert. :D Der Wechselrichter ist seit ein paar Tagen angeschlossen. Nichts. Allerdings habe ich es nur nachts probiert wenn ich von der Arbeit komme. Heute zum ersten mal mit Sonne. Und ? Anlage sofort erkannt, Daten übermittelt, 80% Empfangsleistung bei einem Abstand von etwa 12m und 2 Wänden. Da kann man nicht meckern. Jetzt warte ich nur noch darauf das der EVU in die Gänge kommt und anschließt. Die Anlage ist seit einer Woche fertig gemeldet, die Auftrags-Nr. der Bundesnetzagentur ist übermittelt und es tut sich nichts. :evil:
Das Wetter ist schön, die Sonne scheint jeden Tag, für nichts. Grummel.
kuhtreiber1988
Beitragvon kuhtreiber1988 » 19.11.2011, 10:46
Ich habe doch noch eine Frage. Der Sunny meldet mir gerade Leistung 1 35 W, Leistung 2 10W. Und das bei einer 9,5kwp Anlage und vollem Sonnenlicht, welches gerade auf die Module scheint. Das erscheint mir sehr wenig. :shock:
Habe aber auch kein Vergleich.
kuhtreiber1988
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
