Hilfe Was tin SMA bringt Fehlermeldung!!
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon Gerson » 31.10.2011, 20:22
ich habe einen SMA TRipower 17000,
er bringt die Fehlermeldung String A3 defekt und zeigt den Schraubenschlüssdel.
Habe die Strings umgeklemmt, A1 mit A3 getauscht, den WR vom Netz genommen und neu gestartet.
Fehler immernoch String A3 defekt, was nun?
SolarLog sendet Fehler Status=6-Stoerung, Fehler=60-MsgDcInFlt
Bitte um Hilfe :?: :?: :?: :?:
Gerson
Re: Hilfe Was tin SMA bringt Fehlermeldung!!
Beitragvon Paul Panzer » 31.10.2011, 23:22
Gerson hat geschrieben:Hallo,
Wenn morgen die Kiste nicht anläuft, dann hier anrufen: +49 561 9522-1499
Paul Panzer
PV-Anlage [kWp]: 63,48
Info: Berater
Beitragvon WernerZ » 01.11.2011, 19:28
Hi Gerson,
in http://files.sma.de/dl/8552/STP8-17TL-IA-IDE112030.pdf
Kapitel 3.2 Selbstlernende String-Ausfallerkennung & Kapitel 7.4 Aktivierung der selbstlernenden String-Ausfallerkennung
findest du die Dokumentation zur Stringausfallerkennung.
Am besten stellst du mit dem Parameter "Op.PvValRsIstl/Betriebsdaten der String-Ausfallerk.zurücksetzen" die String-Ausfallerkennung zurück,
dann müßte der Fehler weg sein.
Gruß Werner
WernerZ
Beitragvon Paul Panzer » 01.11.2011, 19:36
WernerZ hat geschrieben:Hi Gerson,
Gruß Werner
Hat nur einen Haken, dass die Parametereinstellungen mitlerweile verändert wurden, aber nicht dokumentiert. :idea:
Es sind mehrere Parametereinstellungen zur Auswahl, aber kein Run o.ä. mehr.
SMA blieb eine Erklärung schuldig.
Paul Panzer
Info: Berater
Beitragvon WernerZ » 01.11.2011, 20:19
Das Run/Stop gehört zu 'Betriebsart der String-Ausfallerkennung'. Damit kann man die Überwachung deaktivieren.
Mit Op.PvValRsIstl werden die "Betriebsdaten der String-Ausfallerkennung werden zurück gesetzt.". Vielleicht ist danach der falsche Fehler weg.
WernerZ
Beitragvon Paul Panzer » 01.11.2011, 20:53
WernerZ hat geschrieben:Das Run/Stop gehört zu 'Betriebsart der String-Ausfallerkennung'. Damit kann man die Überwachung deaktivieren.
Nein eben nicht! Das Run/Stop bei Op.PvProMod ist nicht mehr vorhanden. Das heißt jetzt alles anders.
http://www.photovoltaikforum.com/sma-anlagenueberwachung-f48/stringueberwachung-sma-tripower-t56376.html
Bei Op.PvValRsIstl gibt es nun 3 Einstellungen.
Da ich aber gerade nicht vor einem WR stehe kann ich z.Zt. die genaue Bezeichnung nicht wiedergeben.
Paul Panzer
Info: Berater
Beitragvon WernerZ » 02.11.2011, 20:15
Ich habe auch mal geschaut, das "Rücksetzen der Betriebsdaten für die Überwachung" gibt es noch.
Ebenfalls das Ausschalten über Stp. Nur statt Run gibt es jetzt zwei Wahlmöglichkeiten,
vielleichtbekommt man ja bei der Hotline raus was der Unterschied ist. :roll: :roll: :roll: :roll:
WernerZ
Beitragvon Ma62 » 31.12.2011, 18:38
bin neu hier auf dem Forum.
Betreibe selber eine Anlage und habe heute kurz vor Sonnenuntergang, also Abschalten der Anlage, die Meldung auf meinen SMA Tripower 10000 TL
erhalten: String A1 defekt - Generator überprüfen, Schraubenschlüssel und rote LED am WR. Der Ertrag der Anlage lag heute (31.12.11) bei
190 % lt. meines Datenloogers SolarLog, dieser brachte die Fehlermeldung MSgDCINFlt zum gleichen Zeitpunkt kurz vorm abschalten.
Kann mir einer hier helfen? Liegt es eventuell daran, dass dieser String kurz vor Sonnenuntergang verschattet ist?
Schnee hatten wir keinen, aber ein Baum wird wohl hier seinen Schatten werfen.
Grüße Matthias
Ma62
PV-Anlage [kWp]: 14,26
Beitragvon Paul Panzer » 01.01.2012, 10:20
Ma62 hat geschrieben:Hallo,
Grüße Matthias
Könnte gut möglich sein.
Arbeitet er nun wieder?
Paul Panzer
Info: Berater
Beitragvon Ma62 » 01.01.2012, 10:34
Hallo und Alles Gute 2012,
dei rote Kontrollleuchte mit Störung Nr. 40 am WR kommt auch heute, der WR arbeitet aber. Wie kann ich die Stringausfallerkennung
zurücksetzen? Habe da keine Ahnung, wenn ich im Buch nachlese benötigt man auch ein Passwort. Wie kann ich den Neustart machen?
Würde mir sehr helfen!
Mfg Matthias
Ma62
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
