Hilfe! - Fehlermeldungen bei SB5000TL
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon Jochen1978 » 25.11.2009, 19:40
Hallo zusammen,
habe heute 2 Fehlermeldungen (Stoerung/PEOpn + Warning/SDUpdAkt) in meinem Report in SunnyPortal. Wer kann mir sagen was dahinter steckt?
Hier noch meine Auswertung in SunnyPortal. Nach den Fehlermeldungen war die Leistung des WR ziemlich runter ... An Nachmittag hat es sich wieder normalisiert ... Kann es was mit der hohen Einstrahlleistung in der Mittagszeit zu tun haben?
Vielen Dank für eure Hilfe und Grüße,
Jochen
27kwp-Anlage in Mittelfranken
Scheuen: 96x Yingli Solar YL225p
3x SMA SMC 7000TL je 2 Strings a 16 Module
Hausdach: 24x Yingli Solar YL225p
1x SMA SB 5000TL 2 Stings a 12 Module
SMA Sunny Webbox (Link folgt)
Jochen1978
Re: Hilfe! - Fehlermeldungen bei SB5000TL
Beitragvon Jochen1978 » 26.11.2009, 14:28
FYI - leider kann auch die SMA-Hotline wohl den/die Fehler nicht qualfizieren "Es muss was mit der AC-Seite zu tun haben ..." [...] "Der Elektriker muss hin..."
:-( Enttäuschend ...
Jochen
Jochen1978
Beitragvon WernerZ » 26.11.2009, 20:32
Hi Jochen,
in http://download.sma.de/smaprosa/dateien ... 084410.pdf
steht auf Seite 13 zu
GridGuard.PEOpnMon Parameter für die Aktivierung der PE-Anschluss Überwachung.
• on
• off
Da würde ich mal tippen, das es sich um die Überwachung des PE-Anschlußes handelt. Bei einer ordentlich installierten Anlage darf das nicht vorkommen.
Da sollte der Installateuer mal die Erdung der AC-Seite prüfen.
Gruß Werner
WernerZ
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
