Aus der Welt der Sunny Boys
von doschdi » 28.12.2009, 03:39
Pferde hören 1 Hz bis zu 38kHz (Uni Wien nachgewiesen 1995), Menschen 30Hz bis ca. 20kHz. Verändert sich mit steigendem Alter beim Menschen, weniger hohe Töne werden erfasst. Hohe Töne vertragen Pferde zwar besser als Hunde, können aber bis zu 4km entfernte Geräusche, die wir nicht wahrnehmen als Alarmsignal deuten und sind dann gestresst, verhalten sich unerwartet und das kann problematisch werden.
Wäre nurzu klären, ob die WR Ultraschallgeräusche in diesem Bereich abgeben?
doschdi
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 555
von VUB » 28.12.2009, 14:08
doschdi hat geschrieben:Pferde hören 1 Hz bis zu 38kHz (Uni Wien nachgewiesen 1995), Menschen 30Hz bis ca. 20kHz. Verändert sich mit steigendem Alter beim Menschen, weniger hohe Töne werden erfasst. Hohe Töne vertragen Pferde zwar besser als Hunde, können aber bis zu 4km entfernte Geräusche, die wir nicht wahrnehmen als Alarmsignal deuten und sind dann gestresst, verhalten sich unerwartet und das kann problematisch werden.
Interessant zu lesen. Man lernt immer dazu. Wenn es um Geräusche geht, die außerhalb unserer Hörfähigkeit liegen, dann müßten eventuell von den Modulen auch Geräusche abgegeben werden, wenn sie Strom produzieren. Mir begegnete dies aber nie in der Literatur, die ich bisher durchging. VUB
VUB
- Vielschreiber
von Modulknecht » 31.12.2009, 09:11
Gestern waren die Pferde und eine Katze im Schuppen, wo die Wechselrichter ihren Dienst tun, da aber nur einige hundert Watt runtergekommen sind, war das pfeifen/surren sehr gering.
Modulknecht
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 59
von Sonnenmelker » 31.12.2009, 10:46
Moin, Schall läßt sich am besten durch schwere Bauteile, die nicht schwingen, ausschalten. Folglich müßte es ein schweres Bauteil als Kasten um den Wechselrichter geben, der den Schall absorbiert.
Man muss erst mal zwischen Schalldämpfung und Schalldämmung unterscheiden. Besonders bei höheren Frequenzen ( größer 800Hz ) kann man mit Schalldämpfung sehr viel, sehr einfach erreichen. Tiefe Frequenzen bekommt man nur mit Schalldämmung in den Griff, hier bräuchte man schwere Bauteile. Hier würde es sicherlich reichen ein Sandwich aus gelochten Gipskarton - Mineralwolle - Gipskarton vor oder um die WR zu stellen. oder Wenn man es sich einfach machen will, kann man auch Absorberplatten kaufen, sind aber nicht ganz billig. Hier mal ein Link zum Einlesen und evtl. als Bezugsquelle. http://www.schalltechnik-mm.de/Gruß Manfred
Sonnenmelker
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 35
von VUB » 31.12.2009, 13:42
Sonnenmelker hat geschrieben:Moin, Schall läßt sich am besten durch schwere Bauteile, die nicht schwingen, ausschalten. Folglich müßte es ein schweres Bauteil als Kasten um den Wechselrichter geben, der den Schall absorbiert.
Ein gut erweiterter Hinweis. Es läßt sich berechnen, ob das funktioniert, was Du vorschlägst. Ich bin etwas skeptisch. VUB
VUB
- Vielschreiber
von kurt schäfer » 31.12.2009, 17:34
Hallo,  Erst mal vielen Dank für eure Antworten. Modulknecht hat geschrieben:Gestern waren die Pferde und eine Katze im Schuppen, wo die Wechselrichter ihren Dienst tun, da aber nur einige hundert Watt runtergekommen sind, war das pfeifen/surren sehr gering.
Ich bin sehr gespannt, was bei grösserer Leistung passiert. nach eurenantworten scheint es so zu sein, dass einzelne Geräte hochfrequente Gräusche machen.Es ist nicht zu klären, welche Typen oder Bauarten betroffen sind. Ich werde also (vorläufig?) meine anlage mit den SMC Wechselrichtern von SMA planen-bauen und wenn Probleme auftreten irgendwie Abhilfe schaffen. Kurt
kurt schäfer
- - Threadstarter -
von Modulknecht » 31.12.2009, 18:13
Mein SMC zu Hause pfeift auch schon bei geringen Leistungen, die 9000er hingegen fast garnicht, bei den 9000ern ist mit geschlossenem Deckel eigentlich fast nichts zu hören, beim 6000er hingegen schon.
Modulknecht
- Forumsinventar
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
