Aus der Welt der Sunny Boys
von bacdi » 06.11.2010, 14:30
Das FW upgrade UPD_FW_SB4000_5000TL-20_Package_0171.BIN, Ausgabedatum 30.Mar.2010, 10:15, gebuendelt im FW upgrade FW_SB3000TL_4000TL_5000TL-20.zip, dowload vom SMA am 11.Oct.2010 installiert nur FW 1.70. Lt. upgrade Anleitung darf das upgrade nach FW > 1.71 nur ausgefuehrt werden, wenn vorher Stand 1.71 installiert ist. Was soll das Ganze? Wo ist denn das upgrade 1.70 nach 1.71? Details:FW version vor dem upgrade: 1.69 upgrade log, dass nach dem upgrade auf der Karte zu finden ist: - Code: Alles auswählen
06.11.2010-12:34: SN:2100024046 06.11.2010-12:34: File found with: LNG:1.70.00.4 LCD:1.60.00.4 BT:1.00.30.4 MOD:1.60.00.4 HP:1.70.00.4 KP:1.70.00.4 06.11.2010-12:34: Start update!
Anzeige beim Einschalten des WR nach dem upgrade: FW KW 170 HP 170Ich bin nun deutlich verunsichert - Ist FW 1.70 identisch FW 1.71? Oder ist FW 1.71 nur ein patch anderer Module, nicht aber der "Firmware" selbst? Gruss - Dirk.
bacdi
- Neu hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 4,2
von bacdi » 07.11.2010, 10:14
Support-Anfrage an SMA: 1. Welche Displayanzeige darf ich beim Booten des WR nach Einfahren des Firmware Updates V1.71 erwarten? FW KP 170 HP 170 oder FW KP 171 HP 171 2. Wo befindet sich das "richtige" FW 1.71 upgrade in ihrem Download-Bereich? 3. Falls es das "richtige" FW 1.71 upgrade nicht gibt: ist es gefahrlos moeglich, das FW update nach 3.01 einzufahren, wenn der WR beim Booten FW KP 170 HP 170 meldet?
bacdi
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Kai Hoe » 08.11.2010, 13:59
Hallo bacdi (Dirk),
es ist wie von ihnen richtig vermutet, dass die FW 1.71 nur ein Patch anderer Module ist und die Firmware des Hauptprozessors (HP) sowie des Kommunikationsprozessors (KP) davon selbst nicht betroffen ist. Im Display wird deshalb bei diesem Firmwarestand V1.70 für den HP und KP angezeigt.
Somit ist das Update bisher bei Ihnen erfolgreich durchgeführt wurden und sie können nun die weitere Firmware V3.01 aufspielen.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen haben.
Kai Hoe
- SMA-Team Kundendialog
- Info: Hersteller
von bacdi » 08.11.2010, 23:17
Sehr gut - das ist die Antwort, die ich hoeren wollte Anregung: Ein kleiner Hinweis dazu in der upgrade-Anleitung waere nicht schlecht, zumal Sie dort ja mehrfach betonen, dass der WR betriebsunfaehig wird, wenn man das v1.71 upgrade ueberspringt. Man kann ja nicht wissen, dass in diesem Fall 1.71 == 1.70 gilt. Danke - Dirk.
bacdi
- Neu hier
- - Threadstarter -
von bacdi » 13.11.2010, 15:11
FW upgrade 3.01 ausgefuehrt, alles funktioniert.
==> dieser thread kann geschlossen werden
bacdi
- Neu hier
- - Threadstarter -
von MBIKER_SURFER » 13.11.2010, 17:13
Hallo, habe soeben erfolglos versucht, 1.71 zu installieren Habe FW 1.6 drauf. Was für 'ne SD Karte hast Du gehabt? Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
von Mithras » 15.11.2010, 20:12
Hallo MBIKER_SURFER, die SD Karte darf keine HC-SD sein. Also maximal 2 GB groß. Formatierung im FAT-32 Format. Unterordner soll Update oder UPDATE heißen - also mindestens mal der erste Buchstabe groß geschrieben. Dann soll das Firmware update auch klappen.
Hast du auch vorher KOMPLETT freigeschaltet - meint die DC Strings wirklich abgezogen? Sonst wird das nix mit dem Update. Oft ziehen die Leute nur den ESS Griff - der schaltet den WR ab intern nicht spannungsfrei ! Ach ja, es muss auch genug Leistung vom Dach kommen (mindestens 80 Watt, oder waren es 50 Watt ?) , damit das Update komplett durchläuft. So hat es bei mir immer geklappt.
Viele Grüße, Mithras
Mithras
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 16.11.2010, 09:05
Hallo Mithras, Danke für die Info. Nein, habe die Strings nicht abgezogen  . Die SD Karte hätte soweit also schon gepasst. Also auf zum nächsten Go - muss allerdings ein paar KM vor Ort fahren Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von Horst4757 » 16.11.2010, 09:16
Mithras hat geschrieben:Hast du auch vorher KOMPLETT freigeschaltet - meint die DC Strings wirklich abgezogen? Sonst wird das nix mit dem Update.  wo steht denn das geschrieben?? das geht auch ohne Strings abziehen  . . und woher kommen dann die 50-80W wenn die Strings abgezogen sind  Das bedeutet, dass man dann wieder anstecken, den ESS stecken, Update machen, und für 2.XX und 3.XX die ganze Aktion wieder machen müßte. Das ging bei mir aber deutlich einfacher.
Grüße Horst______________ 5,58 kWp Solara S880TI; SB5000TL-20; 200°/DN 30° 06.08.09-05.08.10: 1.118,5 kWh/kWp; 2010: 1.055,3 kWh/kWp 06.08.10-05.08.11: 1.154,5 kWh/kWp; 2011: 1.235,1 kWh/kWp Solarlog mit Link zu Sonnenertrag
Horst4757
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 5,58
von MBIKER_SURFER » 16.11.2010, 09:23
Ich habe das so verstanden, daß man die Strings ab machen muss, damit der WR mal komplett stromlos wird. Wenn man den WR nach sagen wir mal 10 min wieder in Betrieb nimmt, müssen die Strings natürlich wieder dran sein! Also bei mir hat es mit abziehen der ESS nicht gereicht, obwohl die anderen Voraussetzungen zu 100 % korrekt waren.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
