FW Upgrade 1.71 installiert nur 1.70 Firmware
Aus der Welt der Sunny Boys
Re: FW Upgrade 1.71 installiert nur 1.70 Firmware
Beitragvon Horst4757 » 16.11.2010, 09:35
War das Display aus? Falls nein, evtl. nochmal kurz die AC-Sicherung einschalten, dann "entspannt sich der WR" schneller.
Horst
______________
5,58 kWp Solara S880TI; SB5000TL-20; 200°/DN 30°
06.08.09-05.08.10: 1.118,5 kWh/kWp; 2010: 1.055,3 kWh/kWp
06.08.10-05.08.11: 1.154,5 kWh/kWp; 2011: 1.235,1 kWh/kWp
Solarlog mit Link zu Sonnenertrag
Horst4757
PV-Anlage [kWp]: 5,58
Beitragvon Mithras » 17.11.2010, 10:32
Horst4757 hat geschrieben:
Mithras hat geschrieben:Hast du auch vorher KOMPLETT freigeschaltet - meint die DC Strings wirklich abgezogen?
Sonst wird das nix mit dem Update.
:juggle: wo steht denn das geschrieben?? das geht auch ohne Strings abziehen :?
. . und woher kommen dann die 50-80W wenn die Strings abgezogen sind :roll:
Das bedeutet, dass man dann wieder anstecken, den ESS stecken, Update machen, und für 2.XX und 3.XX die ganze Aktion wieder machen müßte. Das ging bei mir aber deutlich einfacher.
Hallo, dass mit den Strings abziehen steht in der Anleitung zum Update mit SD Karte (ist bei dem Download Paket dabei).
Bin halt altmodisch und lese Anleitungen :wink:
Nach einer geeigneten Wartezeit (10-15 minuten) sind die Kondensatoren wirklich leer und das Gerät bootet beim anstecken der DC Strings von Grund auf neu durch.
Oft klappt es auch mit der "einfachen" Methode - wenn ein Firmware Update halt mal nicht klappt einfach mal so ausprobieren.
Viele Grüße, Mithras
Mithras
Beitragvon MBIKER_SURFER » 17.11.2010, 16:10
komme gerade durchgefroren zurück - alles perfekt. Wenn man die Strings abzieht (und AC Seite trennt) - funzt das wie der Teufel. MPPShadow is on :D - jetzt fehlt nur noch die Sonne :oops:
Danke und Gruß
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon MBIKER_SURFER » 18.11.2010, 10:15
Korrektur - die WR werden jetzt vom Solarlog nicht mehr erkannt. Jemand 'ne Idee?
Hatte die BT ID auf 2 gesetzt für Sunny explorer. Aber an beiden WR wieder auf '1' gesetzt.
Anlage themar-72181
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Mithras » 18.11.2010, 18:11
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Korrektur - die WR werden jetzt vom Solarlog nicht mehr erkannt. Jemand 'ne Idee?
Anlage themar-72181
Martin
Keine Panik
Dein Solarlog Bluetooth kann nach dem Update der Wechselrichter nur nicht mit dem erweiterten Bluetooth Protokoll von SMA umgehen.
Dazu gibt es unter SMA Anlagenüberwachung und auch unter SDS Allgemein entsprechende Meldungen.
Siehe hier:
http://www.photovoltaikforum.com/sds-allgemein-ueber-solar-log-f38/sunny-beam-bluetooth-und-solarlog-bluetooth-parall-t31314.html
Abhilfe schafft die neueste Firmware 2.02 von SDC. Hier beschrieben im Downloadbereich von SDC:
http://www.solar-log.com/index.php?eID=tx_mm_bccmsbase_zip&id=20247425594ce4f2c7d6f06
Hoffe das hilft.
Mithras
Beitragvon MBIKER_SURFER » 19.11.2010, 09:39
Hallo Mithras,
Danke. Werde den Update am SL veranlassen.
MArtin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
