Firmenware updaten? - SB5000 und SB4000
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon andreasth » 13.08.2009, 20:21
Hiho
war gerade im Keller unsrer neuen WR und habe mal die FW Versionen überprüft
der 5000er zeigte an
KP 1.70 HP 1.70
und der 4000er
KP 0.00 HP 2.05
Als erstes wundert mit die 0.00, is das "ungut"? :D
Als nächstes meine Fragen
Sollte ich beide WR updaten?
"Bringt" mir das was? (Davon abgesehen dass ich beide mit SunnyExplorer beobachten kann)
Darf ich als Laie das machen, zutrauen würde ich es mir ohne Zweifel, aber wenn was schief geht hab ich dann "verminderte" Ansprüche?
Muss ich den 1.70er zuerst auf 1.71 upgraden oder geht es direkt von 1.70 auf 2.xx?
Danke schön
andi
andreasth
Beitragvon Boelckmoeller3 » 13.08.2009, 20:26
Hallo Andi,
wozu denn updaten wenn sie den MPP noch gut treffen ? :D
Vielmehr kann man von einem Wr nicht erwarten, oder ?
Oder willst du eine schönere Benutzeroberfläche haben ?
Sind doch keine PC's ?
Wäre was Anderes wenn ein bekanntes Problem vorläge, da weiß ich aber bisher nichts von.
Einen Motor der gut läuft lässt man in Ruhe so lange es geht. :D
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon andreasth » 13.08.2009, 20:31
Hiho Klaus,
Ob sie optimal Arbeiten kann ich leider nicht beurteilen ;)
Was dafür sprechen würde wäre denke ich, dass ich beide in SunnyExplorer angucken kann, so müsste ich ja 2 versch. Tools einsetzen, oder?
Für Updaten spricht natürlich auch, dass es ein Update ist ;)
Leider gibts ja noch "Never change a running System".
andreasth
Beitragvon Torty_Morty » 14.08.2009, 14:06
Hallo andteasth,
du hast einmal einen WR mit der alten FW (HP 1.70) und eine mit der neuen Firmware, (HP 2.05).
Ein Update auf die 1.71 ist nicht nötig. Dies wäre nur nötig, bei der 1.60er da musst du zuerst auf die 1.7x
Ich würde beide WR auf den gleichen Stand bringen, dann kannst du ein Tool nutzen, um die Daten aus dem WR per Bluetooth zu bekommen.
Außerdem gehe ich mal davon aus, dass mit dem Update vielleicht die eine oder andere unschönheit noch beseitigt ist, die man als Kunde noch nicht mitbekommen hat.
Also ich würde mir SD- Karte schnappen und diese mal in beide einlegen. :D
Torty_Morty
Torty_Morty
Beitragvon andreasth » 14.08.2009, 15:19
So war irgendwie auch mein Gedanke, besonders nachdem ich momentan nur den einen mit SunnyExplorer erreiche, der andere mit SDC aber "tot" ist.
Meine einzigen Bedenken sind, was SMA dazu sagt, "erlauben" die einem das Update als Privatmann?
andi
andreasth
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
