Fehlermeldung Sunny Boy 5000TL
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon christoph-molitor » 12.10.2009, 19:23
Hallo Forum!
Hab mal wieder Probleme mit einem Wechselrichter. Dabei handelt es sich um einen Sunny Boy 5000TL. Im Sunnyportal werden unten aufgelistete Fehlermeldungen angezeigt.
Was könnte das sein? Was kann ich an der Anlage überprüfen?
Schon mal vielen Dank und viele Grüße
Christoph
1100009427 12.10.2009 14:45:00 Warnung Offset / Iso.-Widerstand
1100009427 12.10.2009 11:45:00 Warnung Stopp / Iso.-Widerstand
Sonnenkraftwerk Molitor 12.10.2009 09:52:37 Warnung Ertragsabweichung aus Wechselrichter-Vergleich Wec...
1100009427 12.10.2009 09:45:00 Warnung Iso.-Widerstand / Iso.-Widerstand
1100009427 11.10.2009 14:15:00 Warnung Iso.-Widerstand / Iso.-Widerstand
1100009427 11.10.2009 13:15:00 Warnung Stopp / Iso.-Widerstand
1100009427 11.10.2009 12:15:00 Warnung Iso.-Widerstand / Iso.-Widerstand
1100009427 11.10.2009 10:45:00 Warnung Stopp / Iso.-Widerstand
christoph-molitor
Beitragvon FürDieZukunft » 12.10.2009, 20:49
Was hast du für Module, wie hoch ist der Riso genau ?
FürDieZukunft
Beitragvon Boelckmoeller3 » 12.10.2009, 20:59
Sieht so aus als ob etwas nach Erde abfließt.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon za-ass » 12.10.2009, 20:59
...und evtl. auch einen Link zum Web-Logger.
za-ass
Beitragvon za-ass » 12.10.2009, 21:00
za-ass hat geschrieben:...und evtl. auch einen Link zum Daten-Logger im Web.
za-ass
Beitragvon christoph-molitor » 13.10.2009, 09:04
Hallo!
Hier das Tagesdiagramm:
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=261fff46-d2f9-44f6-a460-e2b4f5f96b80
Ich hoffe, dass der Link so funktioniert.
Am 11. und 12.10 scheint der Wechselrichter nach der letzten Fehlermeldung des jeweiligen Tages korrekt zu funktionieren.
Module: Schott ASE-300-DG-MF mit EFG Zellen.
Datenblatt:
http://www.corona-berlin.de/download/300dgftmc.pdf
Danke für eure Antworten!
Christoph
christoph-molitor
Beitragvon Wolfgang Neumann » 13.10.2009, 09:57
Hallo Christoph,
der Wechselrichter prüft hier den Widerstandswert der Solaranlage bevor er sich einschaltet, ist der Widerstand z.B. durch defekte Kabel oder Stecker die im Wasser liegen zu gering dann kommt es zur Fehlermeldung und der WR schaltet sich nicht ein.
Da du Sunny Portal nutzt, hast den großen Vorteil, dass du dir den RISO Widerstandswert auch Grafisch anzeigen lassen kannst.
Siehe z.B. hier: http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... 756#250756
Du kannst dir also für jeden WR die RISO Werte anzeigen lassen und siehst dann Veränderungen speziell an feuchten Tagen.
Nach deinen Beschreibungen und dem Wetter der letzten Tage, hast du vermutlich mit einer undichten Stelle in deiner Verkabelung oder der Module zu tun. Hier solltest du die aus Sunny Portal gewonnen Informationen und Daten mal mit der Wetterlage vergleichen und die Anlage auf Kurzschluss bzw. schlechte Kabelverlegung prüfen lassen.
Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000
Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
PV-Anlage [kWp]: 8,49
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
