Fehlermeldung mit Solarlog und GCI 2400
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon HResa » 30.06.2011, 16:39
wir haben eine "recht" alte Anlage, der WR ist ein SMW GCI 2400. Die Überwachung erfolgt durch einen Solaglog 100e.
Seit Anfang April haben wir 43 Fehlermeldung vom Solarlog bekommen.
Zwei davon sind Impedanz-Fehler, der Rest AC-Frequenz oder AC-Spannung.
Ich habe bei SMA angerufen und mit einem von Vattenfall telefoniert, beide sagten mir, dass ich mal alle Schrauben nachziehen sollte.
Nun ist die Verbindung zwischen WR und Zählertafel keine NYM-Leitung sondern eine Gummischlauchleitung mit flexiblen Adern.
Das wurde damals so aufgebaut.
Mir persönlich gefällt das nicht besonders, wie ist es aber mit den Vorschriften?
Ist es erlaubt, dass der WR über eine flexible Leitng angebunden ist?
Die Zählertafel, an die der WR angeschlossen ist, ist direkt neben dem WR, die Leitung ist ca. 80cm lang, ich würde sie gerne gegen eine starre Leitung austauschen.
Geht das?
Siehe Bild des Anschluss-Block im WR
Hanjörg Resa
SunnyBoy GCI 2400
2*12 BP-Solar 585
http://www.solarlog-home0.de/resa
http://www.sonnenertrag.eu/de/berlin/hresa/3166/3103.html
HResa
PV-Anlage [kWp]: 2
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
