Fehler Netzstörung am SB5000TL-20
Aus der Welt der Sunny Boys
Re: Fehler Netzstörung am SB5000TL-20
Beitragvon smoker59 » 16.11.2011, 22:45
marder hat geschrieben:Moin ,
bin nur "Laie" auf dem Gebiet , so wie ichs gesehen habe lag vorher der Nullleiter des WR auf der PE-Schiene und diese war mit einem Draht zur Nullschiene verbunden. Jetzt ist der Null des WR direkt auf der Schiene, wo auch der vom Hausanschluß reinkommende Nullleiter liegt, aufgelegt.
Der Nullleiter des WR ist somit sehr niederohmig mit dem Netz verbunden.
Gruß Gerd
Dann hat dein Elektriker (oder war der vielleicht doch nur Bäcker :?: ) aber schon gewaltigen Bockmist gebaut! Wenn du FI-SChaltung hast dann gehört der Nullleiter vom WR auf die Null-Schiene (blau) und der PE auf die PE-Schiene (grün-gelb) und eine Brücke gehört schon garnicht dazwischen, zumindest nicht nach dem FI-Schalter! Eigentlich hätte deine Stromversorgung dann garnicht mehr funktionieren dürfen, denn der FI-SChalter hätte sofort auslösen müssen. Ich würde da lieber nochmal einen "richtigen Elektriker" drüberschauen lassen, nicht das der andere Trottel wohlmöglich den PE ganz abgeklemmt hat, dann funktioniert der FI- Schalter nämlich nicht mehr so wie er soll!
smoker59
smoker59
Das Wort "WINDOWS" stammt aus einem alten Sioux-Dialekt und bedeutet: "Weißer Mann starrt durch Glasscheibe auf Sanduhr."
Für die einen ist es Windows, für die anderen der größte Virus der Welt.
smoker59
Beitragvon Wolfsolar » 16.11.2011, 23:14
Hallo...
smoker59 hat geschrieben,
Ich werde es natürlich etwas anders machen. Die alte (und besonders hässliche :mrgreen: )Zählertafel soll sowieso weg.
Was für eine Rolle spielst Du in diesem "SPIEL"? :shock:
Mit sonnigen Grüßen Wolfsolar
http://www.solarlog-home0.de/wolfsolar-bucha
http://www.sonnenertrag.eu/de/wolfsolar/unterwellenborn-ot-bucha/6090/11560.html
42°Neigung/173°Ausrichtung/11,5 kWp/82,17 m² Modulfl./50 Aleo S_19/230W mono/2xWR SMA SB 5000TL-20/Einlegesystem/SolarLog 500
Wolfsolar
PV-Anlage [kWp]: 11,5
Beitragvon smoker59 » 16.11.2011, 23:17
Wolfsolar hat geschrieben:Hallo...
Was meinst du? Bitte deutlicher, hab im Moment keine Ahnung was du willst.
smoker 59
smoker59
smoker59
Beitragvon Wolfsolar » 16.11.2011, 23:20
Hallo...
Und dann tut es für den , nur mal dran gefasst, nur einmal weh und das für immer! :shock: :shock: :shock:
Wolfsolar
Beitragvon smoker59 » 16.11.2011, 23:24
Korrekt, da sind wir uns einig!
smoker59
smoker59
smoker59
Beitragvon soko-030 » 17.11.2011, 08:16
marder hat geschrieben:Moin,
Nach Beobachtung der WR-Anzeige sah man im Einschaltmoment die Netzspannung kurzfristig auf über 265V ansteigen. Mit einem Multimeter war diese Spannungserhöhung nicht messbar. Diese "Überspannung" bewegte den WR zur Sicherheitsabschaltung und Ausgabe der Fehlermeldung.
Nachdem der Nullleiter des Wechselrichters im HAK (ist nur ca. 1m vom WR entfernt) in unmittelbarer Nähe des reinkommenden Nullleiters umgelegt wurde, war das Problem behoben.
In der Hoffnung das dieses nur ein einmaliges Inbetriebnahmeproblem war mit sonnigem Erwartungen
Marder
hallo marder, ich will noch einmal zu anfang zurück, nicht um hier die grundlagen der netztechnik zu erläutern, nur um zu erklären. denn so ein wr ist doch ein recht empfindliches/komplexes gerät, der einfach gesehen bzw. gemessen hat das auf deinem "blauen" null-leiter ein gewisses spannungs-potential vorhanden ist. das ist auch nicht so ohne weites mit einem multimeter zu messen! fakt ist, der solareur hat den null-leiter auf deine potentialfreie erde umgelegt und der wr hat dann nur die "echte" netzspannung gesehen. alles ist ok, selbsttest war erfolgreich und der wr hat mit dem einspeisen begonnen. also eigentlich war ein tauschen des ersten wr nicht wirklich notwendig, ein geschulter blick auf die e-intallation hätte doch das rätzel lösen können.
wo dieses immaginäre potential her kommt bleibt offen und lässt sich mit großer wahrscheinlichkeit nicht so ohne weiters klären. in diesem sinne. vg, steffen
5,4 kwp mit Aleo und SunnyBoy 5000TL-20 in Berlin
soko-030
PV-Anlage [kWp]: 5,4
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
