Fehler 60-MsgDcInFlt
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon Solarsolutions » 24.01.2011, 08:10
Guten Tag !
Ich habe folgendes Problem. Nach der lange Schneephase bekam meim Kunde folgenden Fehler an seinem Wechselrichter (SMA Tripower 17000) angezeigt.
WR3 'WR 3' (Seriennr. 2110014494) auf Störung!
Status=6-Stoerung, Fehler=60-MsgDcInFlt,
Auf Nachfrage bei der SMA Hotline sagte man mir das Gerät habe durch die lange Zeit ohne Betrieb oder mäßigen Betrieb seine Parameter anderes eingestellt und ich könnte diesen Fehler ausstellen,müßte ihn dann aber wieder anstellen.
Nun geht das Problem aber nicht wieder weg obwohl das Wetter nun besser ist.
Kann da jemand helfen
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
Solarsolutions
Re: Fehler 60-MsgDcInFlt
Beitragvon wemse » 24.01.2011, 18:49
Moin!
Also nach der Parameter Liste heißt es
-String.....defekt
-Abhilfe:
->PV Generator Prüfen
Da frag ich mich meinten die Jungs von SMA die String ausfall erkennung oder etwas anderes?
Du hast auch von der Schnee Phase geschrieben.da liegt ein Fehler in der ausfall erkennung nahe.
Bei 50 Volt unterschied im eingangs Bereich A fängt der Tripower bereits an zu mekern!
Also könntest
a.
die ausfall erkennung deaktivieren
oder
b.
den einlernvorgang neustarten!
Des weiteren....hast du den Generator gemessen?
Isollation Spannungen usw.?
Möglicherweise ist durch den Schnee etwas kaputt gegangen!?
Grüße!
wemse
Info: Solarteur
Beitragvon Paul Panzer » 24.01.2011, 19:25
Solarsolutions hat geschrieben:Guten Tag !
Stefan
Dann schau mal hier: http://www.photovoltaikforum.com/sma-anlagenueberwachung-f48/stringueberwachung-sma-tripower-t56376.html 8)
Paul Panzer
PV-Anlage [kWp]: 63,48
Info: Berater
Beitragvon Franz-F » 05.02.2012, 13:42
muss hier mal einklinken, habe genau das gleiche Problem, WR zeigt momentan an String B defekt, Genarator prüfen.
Die Module von String 2 sind gestern langsamer aufgetaut wie von String 1, ich dachte eigentlich der Fehler behebt sich von alleine wenn der WR heute neustartet, allerdings steht der Fehler immer noch.
Was muss ich tun?
Gruß vom
Franz
Das Dach von Franz Sovello SV-T-200HV
Das andere Dach von Franz LG 255S1C
Franz-F
PV-Anlage [kWp]: 34,7
Beitragvon Franz-F » 05.02.2012, 18:52
heute um 17:00Uhr wieder auf MPP gesprungen, mal sehen was er morgen sagt.
Handbuch sagt, SMA anrufen.
Gruß vom
Franz
Franz-F
Beitragvon Paul Panzer » 05.02.2012, 20:11
Franz-F hat geschrieben:...
Es wird dich wahrscheinlich öffter mal treffen. Wenn erneut der Fehler auftritt > Austauschen.
Paul Panzer
Info: Berater
Beitragvon Franz-F » 06.02.2012, 06:32
nur mal zum Verständnis, es ist ja lediglich ein Leistungsabgleich der hier stattfindet.
Der WR speist doch aber ganz normal ein?!
Gruß vom
Franz
Franz-F
Beitragvon Paul Panzer » 06.02.2012, 09:50
Franz-F hat geschrieben:Hallo,
Er speist ein?
Na dann liegt es doch am Schnee?
Paul Panzer
Info: Berater
Beitragvon Franz-F » 06.02.2012, 10:04
ja er speist ein, Schraubenschlüssel blinkt, rote LED ist an, String B defekt läuft durch. Aber er läuft mit normaler Leistung, hatte gestern wo ich geschaut hatte ca. 10.000Watt stehen, also momentane Maximalleistung. Laut Zähler erfolgte auch eine Lieferung.
Kann man ja auch auf Solarlog so beobachten, was mich gewundert hat war das der fehler nicht weggeht obwohl keine Minderleistung mehr bestand. Bei den Bildern oben erfolgte auch Einspeisung.
Heute steht der Status wieder auf mpp.
Gruß vom
Franz
Franz-F
Beitragvon Futuretec » 06.02.2012, 20:51
Habe derzeit auch das Problem bei einem meiner Tripower.
Es liegen noch einige Schneeflecken auf den Modulen, die derzeit aufgrund der Kälte auch nicht abtauen.
Seit heute leuchtet die rote LED und Fehler 40 String A2 defekt.
Da der Tripower aber ganz normal einspeist und funktioniert, warte ich nun erstmal ab, bis der sch. . . . Schnee
ganz abgetaut ist und kuck mir an was mein Sensibelchen dann zu berichten hat.
Futuretec
Seit dem 21.04.2011: 60 x REC 240 PE und SMA STP 15000TL mit Eigenverbrauchsregelung, Ausrichtung: -36°, DN 20°, 1015 kwh/kwp im 1. Jahr
Seit dem 16.06.2011: 42 x REC 240 PE und SMA STP 10000TL mit Eigenverbrauchsregelung, Ausrichtung:+52°, DN 20°
Futuretec
PV-Anlage [kWp]: 24,48
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
