Einstellungen an SMA Tripower 10000 und 17000
Aus der Welt der Sunny Boys
Beitragvon Bart » 26.10.2011, 15:01
Hallo
gibt es Tipps zu den Ersteinstellungen an den beiden Wechselrichtern oder kann man die Rädchen für die
Länderspezifikationen beide auf 0 lassen?
mfg
30 Sanyo HIT 210 - 6,3 KWh - SMA SB 2100 - SMA SB 3800 - seit 06.12.2007
126 Q-Cells Pro 230W - 28,98 KWh - SMA TP 17000 - SMA TP 10000 - seit 28.10.2011
Bart
PV-Anlage [kWp]: 36,2kw
Re: Einstellungen an SMA Tripower 10000 und 17000
Beitragvon jodl » 26.10.2011, 16:43
Bart hat geschrieben:Hallo
mfg
wer sich nicht damit auskennt, sollte nicht "am Rädchen drehen"
jodl
PV-Anlage [kWp]: 103,9
Beitragvon Bart » 26.10.2011, 17:24
Danke!!!
ich kenne mich schon etwas aus aber nach dem Studium der Anleitung spricht eigentlich nicht dagegen alles auf 0 zu lassen!
oder ?
mfg
Bart
Beitragvon solarlux » 27.10.2011, 18:16
Bart hat geschrieben:oder ?
Jep,
never change a running system :mrgreen:
solarlux
PV-Anlage [kWp]: 10 kWp
Beitragvon Paul Panzer » 27.10.2011, 19:52
solarlux hat geschrieben:
Jep,
Die Stellung "0" bezeichet lediglich den Auslieferungszustand ab Werk.
Bei Bestellungen ohne Angabe des Installationslandes ist die Standard-Einstellung „VDE0126-1-1“
und Sprache „Deutsch“.
Eine Änderung der geschützten Länderparameter erfordert einen persönlichen SMA Grid Guard Code. :!:
Was soll das auch bringen.. :?: ...kopfschüttel...
Paul Panzer
PV-Anlage [kWp]: 63,48
Info: Berater
Beitragvon wemse » 30.10.2011, 18:08
Laß die Fingers vonne Dingers!
Wieso stehen die LÄNDEREINSTELLUNGEN in Deutschland auf Deutsch?
Richtig!!!Weil wir in Deutschland sind!
Oder möchtest du die WR in Usbekistan betreiben???
wemse
Info: Solarteur
Zurück zu SMA - netzgekoppelte Wechselrichter
